Шуруповерт аккумуляторный
maxxx777
взяли бы и попробывали чем сидеть и рассуждать об щелочной среде и пэ аша потом говорили -да это работает или -нет куйння всё это
куйння всё это :D
Ключевое слово - шуруп. Под шуруп надо. Под саморез не обязательно, если только дерево не рвет. Коробки я собираю только через просверливание, а вот подпол какой-нибудь или еще чего - нафик надо.
Ключевым словом должно быть необходимость. Если шуруп ("саморез" - это термин самоучек-строителей, которые не учились ни в ПТУ, ни в техникуме, и даже академиев не кончали :) ), причем все равно какой - оцинкованный из сырого металла или фосфатированный закаленный идет без засверливания, то зачем? А если не идет, то надо. А засверливать надо даже под гвозди, на наличниках, к примеру. Все зависит от задачи и необходимости.
Шуруп - это шуруп. А саморез - это саморез. Вы можете отличить священника от доктора? вот интересно знать, как? Вот и строители легко отличат саморез от шурупа, хотя у тех и у других на башке крестик.
ПТУ - это, конечно, сильно, и тут мне нечего ни сказать, ни возразить. Мы пэтэев не кончали - как дураки остались в школе, чтобы поступить потом в вусс.
buka, а ты чего по-фински заговорил? :P
Это Сано, не я. Я процититровал его в контексте поступившего от него же предложения :D
Сладкого не давать. К телевизору не подпускать. Прогулки отменить. Дозу удвоить.
давайте сверлите всё и под гвозди и под саморезы, я встречал чудаков которые гипрок сверлили с профилем чтоб потом 25саморез вкрутить, вот у людей производительность была 2 листа в день :D засверливать необходимо там где есть риск испортить вещь, коробки дверные или тот же наличник, нафига засверливать тот же лист фанеры вот это не понятно
Это Сано, не я
бука вспомнишь сано когда будишь вкручивать мощные саморезы, и у самореза шлицы свернутся а закрутить ещё 5мм не хватит, вот тогда по финский ты заговоришь :D
Я же не спорю, Сано. Мыло - так мыло. :D Но я бы сверлил в таких случаях, если честно.
Теперь я знаю как отличить священика от доктора! :)У доктора в руках шуруповерт с шурупом :D(Хотя, наверно нет - саморезоверт с саморезом! :D Изменено пользователем ЮрийР
Правильней - шуруповёрт с саморезом :P
Большая советская энциклопедия
Шуруп
(от нем. Schraube — винт), винт, ввёртываемый в дерево или другой мягкий материал, в котором он сам формирует резьбу деформированием материала. Резьбовой участок Ш. имеет коническую форму по всей длине или на конце Ш. Головку Ш. обычно выполняют сферической или плоской (потайной), шлиц на головке — прямым или крестообразным под соответственные отвёртки.
Толковый словарь русского языка Ушакова
ШУРУ'П, а, м. [от нем. Schraube]
ВИНТ, а́, м. [нем. Gewinde].
1. Стержень со спиральной нарезкой.
Cловарь по естественным наукам. Глоссарий.ру
Шуруп.
Шуруп - металлический стержень цилиндрической формы с винтовой нарезкой и заборным конусом в нижней части для лучшего ввинчивания в древесину. Различают шурупы с полукруглой, потайной и полупотайной головками.
Слова саморез нет ни в одном словаре.
Полезно не только матчасть изучать, но и теорией владеть. А также не путать врача и доктора, а также священика и попа.
Товарищ, я тебя уже затыкал разок, зачем тебе второй?Шуруп - вите.Саморез - аутофоранте.Все знают, русские не в курсе. Знаешь почему? Потому что Кижи - наше все.Попей воды, браза.
Ну только в итальянском словаре есть. А в других?
Вот именно. Почитай правила форума и сделай выводы о своём поведении. Так, что потом не обижайся.
Хочешь забанить - бань. Пугать нечего.А вот почему итальянский, ты догадайся сам.
Саморез стал результатом вполне ожидаемой эволюции столь популярного крепежного изделия, как шуруп. При всех преимуществах, шурупы все же обладают довольно значительным недостатком - для них необходимо сначала нарезать соответствующую резьбу. Очевидно, что довольно часто при проведении отделочных или ремонтных работ возникали ситуации, когда не было необходимого инструмента или насадки. Светлые инженерные умы нашли элегантное решение этой проблемы, создав шуруп-саморез. Такому крепежному изделию не нужна предварительная резьбовая подготовка - он сам создает себе резьбу.
http://www.moskrep.ru/s...ez_art.shtml
Для монтажа конструкций из гипсокартона или других листовых материалов используют шурупы саморезы, которые не нуждаются в предварительном прокалывании или просверливании отверстий, необходимых для их закручивания. Саморез, в зависимости от назначения, может иметь как мелкую, так и глубокую резьбу. Крепеж с мелкой резьбой предназначен для завинчивания в металл, а с крупной – в дерево или пластик.
http://www.optkrep.ru/
Шуру́п (от нем. Schraube — винт) — вид специальных винтов, как деталь машин и механизмов, с резьбой большого шага и коническим концом, для соединения деталей из дерева, мягких пластмасс и металлов. Головки шурупов имеют различную конструкцию (с шестигранной головкой, с полукруглой головкой, с потайной головкой, с полупотайной головкой) под различный крепёжный инструмент.
Основным отличием шурупов является отсутствие необходимости нарезания резьбы. В случае мягких материалов отверстие под шуруп либо вовсе не сверлится, либо сверлится на небольшую глубину и небольшого диаметра, в случае твёрдых — крайне желательно предварительное сверление отверстия. В любом случае диаметр отверстия может варьироваться в относительно широких пределах, тогда как под стандартные резьбы винтов или болтов необходимы отверстия строго определённых диаметров.
Саморез (самонарезающий шуруп) — разновидность шурупа, под который не обязательно сверлить отверстие.
http://ru.wikipedia.org/
вот Andy816a привел данные которые всё поясняют
а то устроили тут хамскую болтовню [ahtung] :angry:
спокойней надо быть господа, буке персонально
А говорят ,что вкрутить шуруп (саморез) молотком быстрее ,чем гвоздь отверткой...правда? ...ГЫ!
Jurij
вот возьмите и проверьте на деле это утверждение :)
в воскресенье имел общения с 18 В интерсколом, вот после этого почуствовал разницу с макитой и бошем :) короче после вкручиванния 400 саморезов натер мазоль между большим и указательными пальцами - больше интерсколом работать не хотю :D
Думаю ,что немаловажную роль в выборе сего агрегата играет аккумулятор -преимущество необходимо отдать литий ионным LiON -их подзаряжать можно хоть когда и их емкость от этого не уменьшается в отличии от прочих.
Да, и нтерсколовский шуруповерт - тот еще подарок. Мало того, что он тяжелый, он реально руки убивает.Мне все же хитачи. В комплекте небесполезный фонарь (шкурить с ним ну очень удобно) и две неубиваемые батарейки. Роскошненько да.
