Двери - ставить самому или...
Phoenix, а где не топишь, в двери? Или там и там?
Топлю, как правило и там и там на 1-2 мм. Как раз получается 3-4 мм между коробкой и полотном.
http://vivo-porte.ru/cata...ENT_ID=47227
Удачная конструкция коробки под добор. И все же на доборе с тыльной стороны в месте прилегания к коробке, лучше снять четверть для заведения в пропил или сточить на конус. Появляется дополнительная возможность корректировки + добор "подтягивается" к коробке.
Такс... вначале присказкаО российском разгильдяйстве - у выбранных дверей никому не известны размеры что коробок, что погонажа. включая самого производителя, которые мычали в трубку, но в конце концов что то выдали, хотя не полностью и как то не уверенно. Причем данные по погонажу есть на сайте а по коробке зашифрованы так , что до истины не докопаешься :)О российском пролетариате. Ввиду скудности информации о коробках, и некоторых вопросов по поводу нужны или не нужны доборы, навязали мне услугу "замерщика" который типа эти двери знает.Приезжает чувак, "на глазок", обычной рулеткой замеряет проемы, с допуском я так думаю сантиметр туда сюда. Я говорю - может лазерную дать, он гордо отмахивается. Ну ок... пусть так.Вдруг новость. - На стену 95мм нужен добор.- как так, там же коробка под 100мм и телескопические наличники, по заявлению производителя до 110 спокойно закрывает.- ничего не знаю, мы всегда их с добором ставим.- но у меня же у соседа - точно такая квартира, такие же перегородки, точно такие же двери, все без доборов. В ответ только невнятное мычание и пожимание плечами.Едем дальше. В одном месте у меня некая трабла с о стеной, стена пустотная панель и как назло проем прорезан как раз по границе пустоты. Прошу "консультацию"- А как тут лучше ставить- Тут скрытый монтаж. Без саморезов. + 500рублей к установке. - уверенно так ответил, как отрезал прям- А поподробнее?- Ну скрытый монтаж - уже чуть менее уверенно- Да я понял, что скрытый, что это значит- Ну только на пену.... - уже как то совсем не уверенно и как то чть не стесняясь- ??? (немой вопрос)- Да вы не волнуйтесь, так тоже крепко будет. - "успокаивает" меня- Ок, а почему только на пену на 500р дороже, чем на саморезы и пену??? В ответ опять невнятное мычание и уход от темы....В общем я как то не понял... и за это потом хотят 10 тысяч за услуге по установке???Теперь к делу :)Есть у меня несколько вопросов в плане моральной подготовки к самостоятельной установке. Изображены на фото1) Проем по краю пустоты в панели, как там лучше крепить коробку (это сторона противоположная петлям)2) Плиточник оставил слишком большой припуск плитки "на всякий случай". Как ее аккуратно подрезать если потребуется?3) Самый мучительный вопрос. Проем для второй двери по толщине меньше чем коробка. Как лучше быть - выставить дверь чуть наружу и чем то заделать дырку между наличником и стеной или резать коробку?4) к этому месту крепить ту часть где петли. Там в углу профиль, но помоему нет закладного бруска. Хоть убей не помню, вставлял его туда или нет :) так как эту стенку полностью не переделывал. Как быть, если его там таки нету? Какой-нибудь анкер бабочкой?
Только на пену - дешевле, во-первых. Во-вторых, любой грамотный дверник скажет, что по ГОСТу нельзя только на пену - это лень.
Разводит на доп.работы.
Если ширина проема позволяет, то можно сначала приклеить рейку сечением 2Х1,5 см к торцу, а потом коробку на саморезы и пену к ней.Или раздолбить эти 2-3 мм и заштукатурить поглубже пустоту. Можно еще и бруски закладные заложить при оштукатуривании.
Болгарочкой аккуратно. Ровный край не важен, главное плитку не отломить.
Если коробку еще не купил, можно подобрать подешевле коробку из МДФ толщиной 1,5 по-моему см.
Ну профиль-то есть. Можно саморезом по металлу и на пену. Можно конечно и дюбель-бабочками, только тяжеловато будет с непривычки.
Только на пену - дешевле, во-первых. Во-вторых, любой грамотный дверник скажет, что по ГОСТу нельзя только на пену - это лень.Разводит на доп.работы.
Это понятно, это и бесит.
С рейкой интересная идея. Спасибо!Сам думал как раз насчет заштукатуривания. Тем более что я как понимаю, штукатурить можно только там где крепеж будет +/- 5см
Ужо заказано все. Для единообразия :unsure:
А на сколько коробка шире проема? Может проем подрезать? Или полотно перезаказать?
Я наверное не правильно выразился.она толще. Грубо говоря - проем по толщине 70мм а коробка 80мм
А как планируется заделывать стык между мет. коробкой и деревянной? И ручки, у этих дверей, не "встретятся"?
Раз петли с другой стороны, то смело можно в эти пустоты пены напумповать, излишки срезать, и ставить коробку к этой стороны, опять же, на пену. Никуда не денется. У меня на работе все двери, из массива, тяжеленные, на одной пене уже 12 лет стоят.
Никак. Думал просто воткнуть впритык.Ручки вопрос сложный. Специально для этой двери просил замок не врезать на заводе а привезти отдельно. Буду ставить или выше или ниже наружной. Некрасиво конечно, "а шо делать" :)
А если тогда так:
Приезжает чувак...
ну да дебил какой то, развод на деньги хотел устроить
у софьи есть такой вариант где налик переворачивается, может и тут прокатит
Скрытое содержимое:
3. Может наклеить по периметру полосы гипсокартона шире наличника - сделать этакий портал для двери. Можно и цветом обыграть.
А если тогда так:
Ну нечто подобное и предполагал. А что это за коричневая мерзость? :)У меня двери беленый дуб. Стены крашенные. В принципе я могу эти выступы заделать и покрасить в цвет стены.
Не, не прокатит. У этих наличник без выступа с другой стороны. Хотя мысль интересная.
Интересная мысль. Буду думать. Хотя обои поклеены покрашены. Так не хочется снова бодягу с гипсой и шпатлей разводить..
Это герметик, бывает разных оттенков.
Ну вон сколько вариантов подкинули. Можно как крайний вариант рассматривать переустановку входный двери - отодвинуть ее наружу то есть.
я понимаю что другой, но может его можно перевернуть, там клеем намазать финишными гвоздиками и мебельным воском замазатьтут надо посмотреть как налик к коробке прилегает, если красиво, то прибить его можно :)
:) А я утверждаю обратное. Можно спокойно дверь на пену ставить, без анкеров и саморезов. И не я один так думаю. http://www.volhovec.ru/fo...nstallation/
Ставь на пену. Стремаешься на пену, можешь на скобу. Тогда крепёж на пустоту не попадает.
Приехали сегодня мои дверки :)Готовлю себя к установке, хотя пока живу на даче, ввиду жаркой погоды.Вопрос - а какие саморезы покупать для установки и как их правильно в коробку загонять, ну там зенковать под них что или еще какие премудрости?Стоит ли связываться с юстировочными саморезами, типа Fischer Juss
А какой серии двери брали? Вообще-то в сериях Вена и Неаполь анкерные болты, болты для крепления коробки и заглушки для анкерных отверстий идут в комплекте. Устанавливаются они легко, т.к. всё зарезано и собирается по принципу паззла (наблюдала за установкой в магазине, при необходимости справилась бы сама)
