Теплый водяной пол в своем доме
на утрамбованый песок положу рубероид в нахлест на фундамент потом пленка(корытом)старые мешки(плетенка.чтобы при трамбовке бетона непорвать пленку)потом *пирог*
Излишнее цитирование. SED, ну сколько говорить можно? Последнее китайское предупреждение ;) С уважением, Bagis.
post-69554-1309413034_thumb.jpgpost-69554-1309414394_thumb.jpgpost-69554-1309415005_thumb.jpgбетон 1цемента 2песка 3щебня.1см верхнего слоя 1цемент 3песка.общяя толщина слоя 10-12см.когда нужно накрывать пленкой и когда можно по нему ходить(нужно вытащить профеля)
Как затвердело, что перестаёшь проваливаться (обычно на следующий день). Можно аккуратно пройтись, подрезать правилом бугры-шишки (если таковые образовались), извлечь маяки, замазать борозды от маяков. Накрыть пленкой и оставить в покое на пару дней. Потом уже можно будет спокойно ходить и работать в том помещении.
можноли просто мочить водой а ненакрывать
Еще ба-а-альшой минус - опасность протечек, которая, теоретически всегда присутствует.
ЧАСНЫЙ ДОМ (ПРОТЕЧКИ ПОБОКУ)намочил и накрыл.сколько ждать по времени.нужно начинать сам *пирог*
вопрос по коллектору ТП.на входе в коллектор стоит термоголовка(которая перекрывает приток гор.воды в колллектор.значит газ.котел может накрытся(его насос)чем заменитьдвухходовой клапан-трехходовым или можно демферным клапаномpost-69554-1311701324_thumb.jpg
ЗАЛИЛ!!! РАБОЧИЕ С ЭНЕРГОДАРА-МОЛОДЦИ!!!СДЕЛАЛИ ВСЕ ХОРОШО 5М3 РАСТВОРА ЗАЛИЛИ С МИКСЕРАpost-69554-1316500780_thumb.jpg
спасибо сам довольный как слон.когда по ней можно ходить чтобы накрыть пленкой.и когда включять можно отопление по полу(дать гор.воду в системю теплый пол)
Вчера залил водой.теперь хочю залить наливным полом для выравнивания под ламинат.какую смесь использовать(фирма)какой расход наливайки при толщине 5-10 мм слоя на 50м2(примерно сколько мешков покупать)обезательно ли грунтовать перед наливом наливайки
вчера включил теплый пол с дня заливки прошло 21 день.сегодня утром зашел в дом тепло но все стены потолок окна все мокрое.вопрос что делать с влагой проветривать форточками или пусть так само сохнет.
SED, вот нафига в трёх темах, да ещё и одного и того же раздела, одно и тоже сообщение публиковать? С уважением, Bagis.
Bagis, человек волнуется за свой пол. SED, химические процессы в Вашем полу уже прошли, теперь необходимо избавиться от лишней влаги. Лучше это сделать с помощьюнапольного вентилятора при открытых окнах и дверях.
все кто что знает прошу ответитьоткрыл форточки на 1час.потом закрыл буду так пробывать избавлятся от влаги.если с вентилятором раствор непотрескается.или уже тот периот прошел
SED, у Вас 5 кубиков бетона вместе с сеткой, - считай, что ЖБ-плиту в доме отлили, про какой треск Вы говорите?
5 кубов раствора а не бетона с сеткой и арматурой через 50 см.Вы предлагаете проветривать в турбо режиме чтоже послушаю но без вентилятора буду сушить а температура водици с т/п какую посоветуете поставить сейчяс 40
