Штукатурка стен в вертикаль
Люди добрые! Помогите пожалуйста! Решила своими силами сделать ремонт на балконе-ободрала старую краску на стенах-там был ярко зеленый колер, решила перекрасить в светло-бежевый \осталось от прежних хозяев\. Ободрала все шпателем-по мере возможности, затем развела водоэмульсию, добавила туда колер, и все покрасила валиком.В итоге получила-что-то вроде географической карты-с морями и материками- прежний, плохо ободранный колер аккуратнейшим образом явственно проявился во всей своей красе! Все в кочках и бугорках!Может есть специалисты-подскажут-что мне теперь делать? Можно ли на водоэмульсию нанести какую-ниб. смесь, и все выровнить? Эта эмульсия будет держать?Или-успокоиться, и повесить картинку на всю стену?(((Буду очень признательна за совет!
чтоб поверхность не была похожа на 3Д карту Северной Америки, для этого надо всё сбивать до чистой поверхности, шпаклевать, шлифовать и только после красить краска не сможет выравнять поверхность, она не для этого
Спасибо за ответ! Выходит, только теперь выход один-по новой обдирать всю стену? А эта эмульсионка не смывается?
она разная бывает, но скорее всего не смыть, особо если на таре было написано для фасадных работ
Если краска крепко держится, от воды не размягчается, можно поверх неё прошпаклевать, и потом красить. Только не всякая шпаклёвка для этого подойдёт.
Итак, поздравьте меня, я уштукатурился по самое не хочу [biggi] Сначало сделал маяки - по-первости поставил 4 самореза, заравнял их по веревочке и пвавилом+уровнем поналяпал два маяка по 3,2 м каждый.Потом мне подумалось, что все же я не мастер, не подмастерье и даже на ворошиловского стрелка не тяну. Глазомер от слова зигзаг у меня :)Поэтому пошел и купил 3м правило и еще два маяка забабахал им. Не удобно в одно лицо - но вроде получилось - зато уверен что не будет прогиба посередине.post-71050-1312135872_thumb.jpgpost-71050-1312135900_thumb.jpgА он на первых двух маяках был - отштукатурил пролет, правилом по-середине провал менее 1мм, не критично, но все же.Штукатурил в первый раз в жизни, поэтому попрошу максимально покрикиковать - ну и на ляпы ткнуть носом, не стесняйтесь.Начал не от самого верха, а где-то в середины - не так страшно, оттуда пошел вверх - потом продолжил спускаться. На фото видна разница в цвете гипса.post-71050-1312136098_thumb.jpgСоответственно замесу к третьему-четвертому понял каким должен быть ротбанд и внизу уже все пошло как по накатанной.Из видимых некрасивостей сам заметил две - это задиры гипса, видимо замес слишком густой был - задиры образовывались после снятия верхушки, практически сразу. гипс как бы рвало местами на поверхности - не знаю как объяснить.post-71050-1312136349_thumb.jpgНу и в некоторых местах все же не до штукатурил - торопился, боялся не успею да и руку еще не наработал.post-71050-1312136415_thumb.jpgПосле нанесения, через час затер шпателем - проявились полоски. На ощупь они не чувствуются как ямки - ощущается их присутствие по шероховатости.Т.е. перепады там мизерные и вызваны прошеркиванием маяка - он как бы волной прошеркался. Не заморачиваться на это или можно маяки как-то защитить от этого?Как штукатурить верх под потолком и низ - подскажите по технике. Руки меня вывели на такую штуку - сначало накидал под самый потолок дофига, чтоб точно хватило, затем завел правило в угол потолка и прошелся вниз на разравнивание и срез несколько раз. С полом та же песня, только вверх. Это верно я придумал или фигню сделал?Иногда после снятия слоя правилом на штукатурке возникают как бы пузырьки - т.е. видно, что внутри под слоем толи пустота, то ли хз что. Я их тюкал шпателем кидал сверху и заново проходил. От чего эти пузыри возникают и как с ними бороться?Ну и самый животрепещущий вопрос - как мыть правило и когда это делать? Помыл один раз, т.е. попытался помыть, в конце штукатурных работ. Правило выглядит плохо....Гипс мешаю перфом в 15л ведерке из-под краски. так что замеса 4-6 у меня вышло, ушел один мешок ротбанда.Извиняюсь за повернутые фото.
Изменено пользователем ScrewDriver2002
после каждого замеса, а во время срезания лично я смачиваю водой мне так удобнее :)
поздравьте меня
Поздравляю.
Не заморачиваться. Главное чтобы не было бугров, ямы легко устраняются шпаклеванием. Маяки удаляю (кроме если пов-ть под плитку)
При набрасывании, накладывании чаще всего. С опытом будет меньше, практически до нуля. Проколоть, подкинуть пойдет.
У каждого немного своя техника. Делаю так. Накидал. Трапецией двигая влево-вправо вверх сначала прижимая рабочую пов-сть к раствору разравнивая накиданное. Подкинуть если надо. Повторить если надо. Перпендикулярно к раствору также влево-вправо вверх подрезка, остатки в корыто. Влево-вправо вниз перпендикулярно раствору трапецией срезаю еще раз, остатки в корыто. После схватывания выкидываю маяки. Всё, сохнет и под шпаклевку.
Спасибо.А зачем маяки удалять? они же из того же ротбанда сделаны. Или речь про металлические?
Ребят, еще вопрос - штукатурить угол когда? в последнюю очередь?Внутрь угла нужно какой-нибудь профиль заштукатурить угловой? Какой из чего?Спасибо всем за советы, без вас я бы влупил кучу денег в таджиков и кусал бы потом локти.
Если подразумевается внутренний угол (лузг), то штукатурится он вместе со стенами : сначала штукатурите полностью первую стену, после окончательного схватывания, - штукатурите перпендикулярную ей вторую стену. Закладывать в угол ничего не надо, наоборот лучше по схватившемуся, но ещё сырому сделать прорез ножом по углу для частичного снятия кассательных напряжений между двумя стенами. Далее, при шпатлевании, следует заложить в угол сетку из стекловолокна(серпянку).
подниму темуесть стенка из бетона, но не простая - при снятии шпаклевка снимается с верхним слоем песка. видать мало цемента положили.елозить шеткой - тож не вариант, камни оголяются, а пыль идет.квадрата два покрыл бетоноконтактом. он держится, но ковырянием снимается как пленка.думаю чего делать? грунтом глубоким пройтись, а уж поверх бетоноконтактом?
Стену щёткой зашершавил. Тогда бетоконтакт не нужен. Обычным грунтом основательно обработай.
