Линолеум + пробка = ?
Здравствуйте. Как-то с линолеумом здесь не дружат, потому спрошу: 1. Какое мнение о линолеуме LG Decotile? 2. На полу ЦПС стяжка, сверху на нее целесообразно положить пробку или подложку как для ламината? 3. Стоить ли клеить линолеум, самая большая комната 18 кв.м? 3.1 Если да, тогда как быть с подложкой? Ее клеить и сверху линолеум или ничего не клеить вообще. 3.2 Ясного ответа не прочитал - если мебель на колесиках (стул, например), можно только место под ней проклеить чтобы не вздувался? 4. Как лучше соеденить\состыковать 2 полосы между собой?
Линолеум+пробка= теплее, но будет немного проседать. Делал так в детской, только на плиты перекрытия постелил ОСБ, потом пробку и линолиум. Ни чего не клеил, комната 12 квадратов, полет нормальный.
Не знаю ... производители не рекомендуют вообще ничего не класть под него, лучше на утепленной основе линолеум.По поводу клея - как бы можно не клеить, но производитель в таком случае снимает гарантию на свой товар :(
Я редкий любитель линолеума. Застелил всю квартиру. Прямо на стяжку, без всякого утепления и без проклейки. БОльшая часть линолеума закрыта паласами и коврами. Доволен как слон, даже думать не хочу теперь про всякие ламинаты, плитки и паркеты, хотя первоначально такие планы были. Стяжка должна быть ровной. Лишние слои под линолеум противопоказаны - он будет продавливаться под нагрузкой - стулья, каблуки, мебель. Есть ли смысл утеплять? Какой этаж дома? Если не первый, то не надо. Альтернатива - класть фанеру, а на нее уже линолеум. Мне такой вариант не нравится - видел глазами и ходил ногами по такому вздувшемуся после потопа полу. Хотя все хорошо было изолировано, опять же сам смотрел процесс. У меня открытых стыков мало - только в дверных проемах. Их можно заделать холодной сваркой - это такие тюбики продаются в магазинах линолеума. Можно закрыть порожками для паркета. Можно просто прикрепить к полу двусторонним скотчем. У меня встык лежит, без проклейки, незаметно, ровно, ничего не топорщится и не мешается.
Первый раз слышу.
Ничего класть не надо.
Необязательная операция.
Подложка не нужна, лучше линолеум на войлочной основе.
Если клеим, то всю площадь.
Либо стыкоперекрывающий профиль. Либо сварка (холодная или горячая), но тогда риснок надо подгонять. Естественно, если линолеум одинаковый.
Этаж не первый, 3. Стяжка ровной будет:) А холодную сварку поспрашиваю в магазине.Какой марики у Вас линолеум лежит и сколько времени?
Линолеум лежит 5.5 лет. Марку уже не помню. По всей квартире лежит полукоммерческий, тонкий и плотный линолеум. А в кухне - более толстый и мягкий. Он продавливается под грузом, хотя потом всегда восстанавливается. Сейчас везде постелил бы тонкий и плотный. Холода от пола никогда не ощущал, т.е. утеплять потребности не испытываю. Ваш пол - это чей-то потолок, а он теплый.
Всем привет.на фото пол в комнате,пол ровный,но везде выступает фракция(на фото видно),можно ли на него ложить линолиум ?фракция не будет выступать сквозь него?или же все таки выравнивать надо,тоесть закрывать фракцию?
Через линолеум проступать будет. Если это нормальная стяжка, т.е. не бухтит, без сущетсвенных трещин, не рассыпается под ногами, то залить ее наливным полом.
Какая высота у нее? При высоте от 1мм уже возможно продавливание того что под линолеумом и вид будет такой же как на фото. Лучше все же сделать поверхность гладкой без выпуклостей.
Почти наверняка будет выступать. Даже мягкий линолеум такое не съест. Если по ним ходить, то эти бугорки будут протираться быстрее, и станут более заметными. Как правильно уже сказали - лучше всего наливной пол. Это самый лучший и сложный вариант. В других вариантах не уверен, рекомендовать не могу, но я бы на месте попробовал. Особенно, если весь пол будет покрыт коврами, то обработал бы только открытые места. Взять крупный наждак, и попробовать сравнять эти бугры. Т.е. как обычно гипс наждачат, так же пройтись по полу, только крупной наждачкой. Можно еще гипсом пройтись, а когда высохнет - отшлифовать. Но это целесообразно только для небольших фрагментов. И в сухих местах. Если площадь большая - проще с наливными полами. Изменено пользователем Ingenero
Спасибо большое всем за ответы...тоже думал на счет наливного пола,но с финансами напряги,все деньги ушли на покупку квартиры,осталось совсем чуть чуть.у нас в магазинах лежит только "Горизонт" по 400 рублей за мешок...сейчас подмел пол,вроде фракция не везде проступает,а как бы местами,в коридоре ее вообще не видно,попробую наверное ее шлифануть.а на болгарку есть какое нибудь приспособление для шлифовки?
Попробуйте для начала обычную доску с ручкой, к которой можно прикрепить наждачку. Бугорки обычно легко и быстро стираются. Только еще проверьте пол ровной доской или правилом, чтобы убедиться в отсутствии ям и бугров. Все не так и плохо, при определенном энтузиазме получится быстро :-)
Шпаклевкой фасадной довести.
Есть опыт использованя\эксплуатации линолеума Tarket? Может кто подскажет что лучше в кухню, а что в комнаты - выбор между сериями Idilia Nova, Super S и Force.
