Как резать пластиковые декоративные уголки
Здравствуйте.
Задумался над тем, как правильно резать пластиковые декоративные уголки под углом 45 градусов. Мне не нравится вариант "Ножом вручную на глаз" - получается неровно и очень долго. Не нравится и вариант "Стусло с ножовкой" - все края обтрепываются, потом скоблишь ножом и получается тот же вариант "Ножом вручную на глаз", только вид сбоку.
А есть ли специализированный инструмент, позволяющий легко сделать такой отрез без заморочек?
Спасибо!
Al Bundy
1. Угольник строительный
2.Карандаш
3. Ножницы
Прикладываем угольник, размечаем, режем. Получается очень ровно. Второй уголок лучше размечать не по угольнику, а по месту. Прикладывает плотно первый, обрезанный, поверх него второй, с одной обрезанной полкой и карандашом размечаем.
Отрезной станок, если только.Вообще, по месту, можно использовать болгарку с тонким отрезным диском, "дремель", или, как выше сказали, ножницы.Можно еще нож-насадку на китайском выжигателе. В любом случае нужно будет размечать.
Я так понял вопрос был не про пластиковые декоративные уголки, а про пенопластовый плинтус ( галтель ).Для этих целей есть специальные полотна под ножовку, у которых вместо зуба идет заточенная волна.
И пластиковые, и пенопластовые прекрасно режутся обычной торцовочной пилой, только опускать фрезу надо "медленно и печально", тогда не будет ни сколов, ни задиров, проверено.
Господа, спасибо за варианты. Но это все самопал. Я имел в виду именно специальный девайс.Ведь должно же быть что-нибудь такое, я уверен. Я понимаю, что Россия богата кулибиными и самоделкинами. А как в подобной ситуации обходятся в других, например, высокоразвитых, странах? Неужели же режут ножами и ножницами? Ну, тогда уж какими-нибудь специальными ножами и ножницами для отрезания пластиковых уголков? Отрезной станок, я боюсь, не катит. Хотя..... А что, бывают мобильные отрезные станки?Еще раз повторю вопрос. Нету ли в природе специального девайса для отрезания пластиковых уголков под разными углами?Извините. если спрашиваю глупости.
озвучьте максимальный размер уголка его полки, толщину уголка
Al Bundy
Нет, нету. В цивилизованных странах тоже режут ножом или ножницами. Достоверная информация.
Но это все самопал.
post-4248-1312829373_thumb.jpgЧётаа не вижу самопала.И режет доборы, наличники, плинтуса, карнизы, галтели, пороги, чурки на шашлык на ура. А еще и достаточно мобильно.
До чего же народ к халяве устремлён. Машину им подавай с лазерным резаком и цифровым наведением. Найми нормального мастера, он тебе обычными ножницами нарежет. Дешевле выйдет, ежели своими руками не хотишь делать. Для копеечного материала какой-то специальный дивайс разрабатывать? Да в приличных кватрирах, даже если и был когда-то, пластик этот давно ободрали и на свалку свезли. А там, где пластиком гектары кроют, там прямо внахлёст уголки стыкуют. Выглядит гораздо приличней, чем косо зарезанный угол.Извините. Вспылил.
Глубокоуважаемый Sano, спасибо за внимание к вопросу. Размер уголка - ну, предположим, 50х50.
То, что показали Вы, глубокоуважаемый Lee, у меня есть в наличии. Конечно, резать уголок таким станком выглядит, наверное, смешно. Но мне не жаль выглядеть смешным. У меня другая проблема. От этой пилы мой уголок превращаются в мочало.
Глубокоуважаемый FugenFьhrer, я думаю, что это не к халяве. Я, хоть и самоделкин, но за долгий самодельный ремонт в своей квартире понял одну очень важную вещь: Качественная работа начинается с правильного инструмента. У меня теперь даже есть правило: прежде, чем иметь дело с мастерами, нужно посмотреть на их инструмент. Если они берут большие деньги за установку дверей, а у них пластмассовое стусло за 120 рублей, то, наверное, нужно поискать других мастеров. Не так ли?
Вот я и думал по наивности, что существует специальный правильный инструмент для беды, которую я решал вручную, а потому долго и все равно с заметными косяками. Но, как объяснил max_fox, похоже, такого девайса нет.
А жаль.
Al Bundy
может не всё так плохо :)
вот как то обсуждали похожее https://homemasters.ru/fo...ortcovochka/
Значит вы неправильно ей пользуетесь.
Качественная работа начинается, прежде всего, с правильных рук, ну и голова должна быть на месте. Без этих составляющих любой самый навороченный инструмент - просто бесполезный хлам. Принцип рентабельности тоже следует учитывать. Если операцию быстро и качественно можно выполнить инструментом за несколько сотен рублей, зачем для этого покупать машинку на несколько тыров?
Подарили мне как-то ножницы похожие на эти
но я так и не смог к ним привыкнуть, поэтому режу до сих пор ножницами по металлу, а вот напарник смог к ним приспособиться они у него в итоге так и осели :) . Здесь по ссылке есть и другие подобные А это уже расценивается как другой вид деятельности!
post-15106-1320261468_thumb.jpgСобственно, всего-то 40 см занимает, а режет чисто и под любым градусом ... конечно если пенопласт не резать :DТак-то, конечно торцовка, когда есть под боком, а если влом везти-таскать - то это самое то, что доктор прописал, собственно режет чисто и пенополистирол(экструдированный), не говоря уж о пенополиуритане, для этого и держим в заначке про запас ...
