Какую шпатлевку выбрать
Господа, объект - новостройка, стены заштукатурены НР стартом, планируется под покраску, что выбрать даьше из шпатлевок, ветку прочитал но выводы сделать трудно((( хотел ветонит, но как то после прочитанного пыл сбавил... стены под покраску планируется везде, кухня, детские, зал, спальня, отдельно конечно хотелось бы услышать про ванную, там завал одной стены приличный и т.к. бюджет уже на минимуме, плитой пока облицовывать не будем, хоитим просто покрасить моющейся краской и все, но опять же как правильно подготовить поверхность? осталось несколько мешков ЦПС, может заштукатурить ей? а сверху ХП стартом и чуток шлифануть на мокрую после схватывания и все это дело покрасить? не размоет под краской гипс?
ответы очень нужны(( т.к. работают не русские, руки нормальные, но вот со знанием смесей совсем туго(((
еще вопрос, сколько вообще сохнет штукатурка, где то читал, что в сутки 1 мм, а где то что в сутки 1см)) склоняюсь конечно что 1 мм в сутки, ну еще, конечно, все зависит от влажности
Спасибо за помощь в выборе шпаклевки.
Расскажите, пожалуйста, про технологию нанесения шпаклевки под обои.
В одном из видео следующая: сначала наносится базовая шпаклевка вертикально, затем после высыхания первого слоя наносится второй - горизонтально. Затем аналогично 3 и 4 слои финишной шпаклевкой.
...Пока склоняюсь к шпаклевке Фугенфюллер или Ротбанд-Финиш. От ЛР+ наверно откажусь...
Правильно сделал. Во-первых, зерно там крупное, под покраску прилично этой шпаклёвкой не вывести. Во-вторых, дорогая неоправданно.
Под покраску можно любой гипсовой шпаклёвкой подготовить. Только шлифовать мелкозернистой шкуркой. Если нет сил и желания пыхтеть на шлифовке, финишный слой можно какой-нибудь полимерной шпаклёвкой типа Шитрока протянуть. Однако грунтовать его только валиком или краскораспылителем. Ни в коем случае не кистью - борозды образуются. Мягкий он очень, пока не грунтовкой не укрепишь, вымывается легко.
т.е беру любую финишную шпатлевку на гипосовой основе и все?))) Шитрок, дороговат((( есть возможность взять любую шпатлевку (ну почти любую и возможность не по деньгам, а по ассортименту), из таких производителей, как Кнауф, Унис, Старатели, Плитонит, Геркулес, Бергауф.... но очень трудно не сталкиваясь с этими материалами в живую выбрать достойное качество по нормальной цене(((
с некторыми кто делал ремонт общался, делали как я под покраску и материалы были такие: НР старт, потом ХП финишь, а потом Геркулес полимерную влагостойкую, как последний слой....
честно не знаю что выбрать((( хорошо хоть на ветонит не повелся...
если про финишную шпаклевку под покраску,  то я работаю с боларс супер финишная
К сожалению такую не возьму, а как насчет мультифиниша от Кнауфа?
А у меня только позитив от работы с Ветонитом даже под покраску. Все ровно - никаких проблем и недочетов. Брал и weber.vetonit VH и weber.vetonit LR + Последняя вообще идеально выводится под покраску.
Алексей Матыцин
Кстати у Кнауф неплохое качество
да все они в целом не плохие
просто кто к чему приноровился,  к примеру у меня свой набор материалов  и я с неохотой меняю ингредиенты
Аналогично. :)
  • 7 месяцев спустя...
Сегодня нанес второй слой Ротбанд Паста Профи, очень понравилась. На мой взгляд, лучше чем Шитрок. Очень пластичная, воду не добавлял, хорошо только перемешать.
Рекомендую перед покраской.
, да, что-то и сам удивляюсь. :no: ? Да не затаят злобу на меня производителя VGT. :)  Шпаклевка VGT тоже хороша, там где хорошо ей по месту. Писал в другой теме, в прошлом году шпаклевал фасадной VGT в деревенском доме, ее не хватило, пришлось универсальной доделывать.
Вчера воочию увидел свое "творение", пока очень доволен, дальше видно будет. Зимой помещение не отапливалось.
Это точно. Я делал ей фасад под худож. роспись. 2года, полёт нормальный. Но работать вэгэтэшкой неудобно: липкая, гранулометрический состав не очень удачный, поэтому ей не удаётся сделать хорошо - приходится тщательно шлифовать, а шлифуется она довольно тяжело.Вообще самые удобоукладываемые шпатлёвки - на основе ПВА (Шитрок, Марморок,ЛР+, Мастермикс).
Купил фасадную шпаклевку Olecolor, другой подходящей шпаклевки не было. Кто-нибудь опробовал данную шпаклевку, как Вам она?
Не знаю та или нет, но лет 10 назад шпаклевал какой-то Олеколор - было дерьмо с меловым заполнителем. Сейчас не знаю. Хорошие шпатлёвки не делаются с мелом - они на извястнике, доломите или мраморной муке, в идеале с добавлением перлита и слюды.
