Какую шпатлевку выбрать
Полимерные почти всегда дают фору цементным
Да ну?! Просто минеральные шпатлёвки имеют свою специфику работы, которую, кстати, никто ни фига не соблюдает! Полимерные шпатлёвки безусловно проще и "независимей" в работе чем минеральные. Их свойства независимы от времени высыхания и толщины слоя, их можно нанести слоем близким к нулю. Но наибольшую твёрдость дают только минеральные шпаклёвки. Полимерные шпатлёвки почти никогда нельзя загладить по-сырому. Есть случаи когда минеральные материалы незаменимы! Поймите меня правильно, уважаемый DariaZ, я не сторонник минералов, но изучивши не один десяток шпатлёвок, стараюсь дать более-менее объективный ответ. Ну а если лично, то могу сказать так: нельзя их сравнивать! Для каждого конкретного варианта будет хороша или та или другая! Ну например! :rolleyes: штукатурим мы гипсом... Но красим полимером...
Здраствуйте уважаемые участники форумаПодскажите пож-та, все стены на кухне отштукатурился "Ротбандом",1 чем шпаклевать? (какую смесь) мне советуют фюгином (будут обои)2 шпаклевать на сдир? 3 крест на крест? 4 один или два слоя?Нужен ответ до завтрашнего утра спасибо
Это зависит от того, как легла штукатурка. Чтобы хорошо зашпатлевать нужно нанести 2слоя шпатлёвки: один в одном направлении, второй в перпендикулярном. (имеется ввиду не нанесение. а последнии движения шпателем, они должны чуть-чуть иметь разный угол), впрочем это кто как, главное не"крутить" шпатель как многие любят! Одно направление выравнивает одни ямы, припендикулярные-другое напр. Если штукатурка хреновая- предварительно придётся подлечить местами, а может и полностью, фугенфюллером. Шпатлевать лучше тем, чем мастер привык.
Кстати, или не совсем кстати. :) Шетрок не очень дружит с ПВА на основе (стене) при толщине слоя более 1 мм. У меня на этот злосчастный пва был наклеен стеклохолст на стену. Сохло все это дело дня четыре (высохло быстро, но решил для верности подождать). На стене была обширная впадина в 2-3 мм. Был остаток шетрока. Решил добить банку, прошпаклевал. На след.утро была живописная картина в виде многострадальной стены в трещинах и лохмотьях отставшей шпакли. Ковырнул шпателем все это безобразие - ВПА основа сопрела под Шетроком и превратилась в гель.Пришлось все ранее зашпаклеванное отдирать и переделывать. Экспериментатор, блин.... Ротбанд финиш паста легла нормально после просушки основы.П.С.: Поберегите помидоры :) Знаю, что шетрок и 2 мм - это крайний случай, хотя гипсе мазал и больше. :)
Изменено пользователем Anchoret
Клей ПВА и ПВА это разные вещи. ПВА -это основа, ПолиВинилАцетат ввиде водной дисперсии. Клей ПВА сотоит из: собственно ПВА плюс пластификатор(без которого он былбы очень хрупкий), огромного процента гидроксиметилцеллюлозы или кмц или эфиров крахмала, которые создают его густоту и без них это был бы не клей а грунтовка. Ну и разные добавки-антифризы, поногасители, фунгицыды и прочии. Если наносилась шпатлёвка непосредственно на клей, именно кмц и гэц будут вызывать скольжение и отторжение последующего слоя. Будут описанные вами дефекты. Толщина Шитрока должна быть меньше, мм-0.15-03мм за один проход. (толще можно, но, как говориться, не нужно!)
Для наклейки стеклохолста использовал пуфасовский строительный ПВА.Собственно стена представляет из себя экспериментальный пирог из:- цементной штукатурки (заделка штроб и выравнивание плоскости пока мешок не закончился)- листа СМЛ, который был присобачен на Перлфикс, но потом частично отстал от стены- в местам самоотклейки листа вырезаны окна и заштукатурены ротбандом- стеклосетка с ПВА (в месте стыка листа и штукатурки начали появляться трещинки)- ну и шетрок с синей крышкой (облегченный)Все слои прогрунтованы на отказ.
Посоветуйте пожалуйста, влагостойкую шпатлевку по дереву? Шитрок - подойдет для такой цели? Для старт. какую лучше?
Изменено пользователем alexx7788
Тебе для каких целей(фасад или локально где-то подмазать щели например в деревянной раме)? если локально ,то мне нравиться тиккурила в тюбике потом обязат . покрас . Шитрок для улицы не здорово .
Двери, рама, лавочку. Шитрок подойдет для двери в ванной комнате (с обоих сторон) и для шпатлевание потолка? Дешевле, что-нибудь есть и в большем количестве?
Попробуйте ВГТ- не пожалеете! Это на воде, латексная. А алкидная-тиккурилла Лаккакиттии.
Александр Андреевич, вот такая?
а неприятный запах от латексной шпаклевки это нормальное явление?может ли она быть вредной
Латекс - млечный сок каких-то растений. Жизнь - вообще штука вредная :) А если по сабжу, то у текса ,например, есть люксовая линейка шпакли в банках, у нее легкий запах похожий на запах скипидара.
конечно, каучуковое дерево на такую хрень переводить, на покрышки для боингов с трудом хватает, а тут в смесь дешевую вливать :)
Да, о синтетике не подумал...А что касается вреда, то почти на каждой банке шпакли есть различные предостережения и пр.. Отчасти это конечно перестраховка производятела.
