как лучше сделать одноуровневый потолок из ГКЛ
Достаточно вразумительный отчёт, но он в подходе к безопасности ничего не меняет.Металл надёжнее пластмассы и этим всё сказано. Дальше все выбирают сами как долго хотят жить.А вообще мне непонятен избирательный подход к вопросам надёжности. Какие то двойные стандарты.Почему например надо хреначить при монтаже потолков из ГКЛ профили через 40см и вешать их на кучу подвесов. Подсовывать для надёжности под ГКЛ фанеру. Напихивать УЗО щитки, не считаясь с затратами и трудоёмкостью, но при этом насмерть стоять против анкер-клиньев, доказывая что это всё бред и на хрен никому не нужно.Неужели только потому что это не совпадает с собственной точкой зрения на этот вопрос?.
Кстати, нашел в этом магазе (выше мной упомянутый, где аЦЦкие цены на MUNGO и HILTI) сегодня анкер-клин, 5-60 стоит. Вопрос к профессионалам: разница между "буржуйским" и нашим есть в применении или клин он и есть клин ? И подскажите допустимо использовать вместо него анкерный болт ? Почему-то думается он покрепче будет.
Изменено пользователем Ramon32
Да fomins , к сожалению так и есть двойные стандарты и тут каждый решает сам. Большой сплошной потолок у меня на металле, а все конструкции (частично закрывающие плоскость) на пластике. Каждый действительно решает сам исходя из своих реалий, но если делать коммерческий объект с правильной обязательной приемнкой пожнадзора с пластиком сдаться врядли удасться.Я не являюсь ярым сторонником того или иного способа и кто я такой , чтобы советовать человеку как распорядится своим спокойствием, я за принятия взвешенные решений поэтому и влез своим длинным носом в этот разговор.
Так ведь болт ещё дороже клина. А так-то можно, только дольше получится.
П.С. А я вообще не понимаю почему профи спорят по этому вопросу? Ладно, мы, самоделкины, нам самим для себя делать, но вы то, пришли на объект, рассказали заку разницу между этим метизом и он уж пускай сам решает что именно ему покупать. Захочет сэкономить эти 4 тысячи - его дело и его ответственность. Кста, Сано, ты так и не рассказал сколько стоил тот потолок в полностью законченом виде.
а кто его знает, если есть бумага от росстроя то уже интересно или сертификат какой, пожарный к примеру фасадный нейлоновй дюбель-саморез имеет пожарный сертификат и у мунго и у фишера, там аж до 120минут в отличие 60 -90 минут от металлических анкеров имхо конечно же, просто никто не заморачивался провести испытания и получить сертификат и на обычный нейлоновый дюбель, он ничем не отличается от фасадного, да и зачем, когда в программе есть анкер-клин из металла
конечная итоговая цена очень большая, чтобы туда вливать 8штук за анкера
вот есть каталоги от фишера http://www.fischer-fix.ru...x.php?id=658самый первый каталог на 25мб. , в начале каталога есть все базовые принципы крепежа, от сверления и как и какой крепеж применять
есть немного будь моя воля я бы из каталога фишера набирал бы себе продукцию и ту которая требуется но увы и ах кнауф профиля не всегда удается выбить, стоят они видите ли в 2раза дороже, а с виду один в один
Ты прям как та девочка :) Мне лично сама цифра до фени. Мне важно понять какой процент от этой суммы ушёл бы на анкера ;)
Ты это сам решил или заказчик? :)
а я считал?!!, я ведь не девочка бухгалтер чтобы сидеть считать выше я тебе говорил что цена анкеров была бы ровна цена гкл на весь потолок если грубо то, так: все метизы 25% (из них железный анкер 90% всё остальное 10%) гкл 25% профиля 25 % малярка 25%
с мнением заказчика приходится считаться, это не разовый монтаж, это объект на 3этажа, я говорил будь моя воля взял бы всё лучшее
Ладно, ладно, не заводись :) Я просто помню что ты один работаешь, вот и подумал что раз так, то и все цифры через тебя проходят :) Ну да не суть, судя по картинкам у тебя там был какой-то эксклюзив, и в обычной жизни подобная схема крепежа используется нечасто.
Гораздо интереснее о каком количестве анкеров идёт разговор у Ramon32? Какую сумму пытаемся тут сэкономить?
Bagis, я же писал выше, 5 руб. 60 коп. Это в одном магазине, в "Саморезике" (это еще одна сеть у нас есть), подозреваю, что такой же анкер-клин стоит 3 руб. 40 коп. Крепить нужно 65 подвесов, итого получается 663 рубля по максиму (если по 3-40). После поста FugenFurer'a, смущает насколько крепко он будет держатся при попадании в пустоту, а если попадешь на арматуру ? Поэтому и хочу на анкерный болт (цена 3-50).
Сегодня повесил два ряда подвесов (Mungo+Expandet) и половина из них с некоторым гемором, проявившемся в качестве плиты перекрытия. Мало того, что один ряд вообще на пустоте, почему-то с неоднородной толщиной стенки, так еще примерно половина мест крепления раскрашивалась настолько, что приходилось смещать подвес.
Т.е. плита местами настолько хрупкая или рыхлая, что, я думаю металл бы в ней ИМХО прочно, без "вихляния", не держался бы.
Bagis, кстати, а сколько у Вас анкерная техника HILTI, Fisher, Mungo, Sormat по сравнению с "обычной" стоит ? Если есть конечно.
Для пустоток есть одно простое правило. Каркас нужно собирать так. чтобы основные профили были перпендикулярны пустотам.Тогда есть возможность смещать подвесы вдоль профиля и не попадать в них (пустоты)
Даже если всего нет, то что‐нибудь, из перечисленного, быть должно :) Гляну цены и отпишусь.
Опытные люди, что посоветуете: повесил сегодня два профиля, начал вешать подвесы для третьего - попал на пустоту плюс арматура по центральному отверстию. Пробурил по отверстию в 3-х следующих рядах подвесов - тоже попал на пустоты. В паре мест, т. е. рядов, толщина бетона меньше 2 см.Насколько это критично для прочности ? Или лучше разобрать то, что уже повесил и развернуть каркас на 90 градусов ?Сейчас схема каркаса выбрана такая:
Так у тебя каркас поперёк плиты ориентирован. Не надо его разворачивать. Подвигай подвесы вдоль профиля влево-вправо.
Нет, плиты перекрытия поперек комнаты, т. е. профиля вдоль пустот.
Вы еще вначале пути. Проще перевернуть. если по какой то причине не хотите поворачивать каркас. а хотите пое...ся, то дайте знать, буду предлагать зае..ские вариантыНе в смысле хорошие, а в смысле зае...Ну думаю Вы всё правильно поняли
Проще перевернуть
:) или лучше ? Или проще и лучше ?
я сейчас, если можно сказать ... на распутье. Т. е. с одной стороны мало желания махаться с новой разметкой, но с другой стороны довольно сильная обеспокоенность за надежность если продолжу как есть ... но наверное все таки разверну.
а в смысле зае...
:) Если в смысле занятия сексом с отвалившеся танковой башней или изучения альбома деталей ЗАЗ или ВАЗ а-ля "камасутры", то да, понял.
ГК-потолок в сборе весит около 12-15 кг/кв м. Ну и прикинь, какая нагрузка на один подвес приходится, с учётом того, что основной вес через направляющие на стены идёт. И сколько может удержать эти 2 см бетона. Закрепить дюбель в тонком месте плиты можно. Например использовать дюбель-зонтик. Хуже, когда в арматурину упираешься. Тут или наискосок сверлить приходится или в другое отверстие подвеса (их там обычно 4 штуки) крепиться, чтоб арматуру миновать, или сдвигать профиль.
Вот это мне друг сегодня и сказал - Чего ты загоняешься ? Но все таки зерно сомнения уже есть.
Cегодня на одном профиле так и пришлось делать. Изменено пользователем Ramon32
Есть сомнения - перебирай каркас. Хотя по мне короткий профиль лучше, крепче длинного. Можешь ещё на старой схеме промежуточные профиля (на которые не приходится стык листов ГК) сдвинуть на несколько сантиметров.
