как лучше сделать одноуровневый потолок из ГКЛ
Молли это и есть в переводе с английского бабочка.
Вместо Дрива я советую использовать Джет Плаг.
http://www.metiz-dvor.ru/...wse&vmcchk=1
http://www.metiz-center.r...hnika/driva/
http://www.rus-metiz.ru/dubel/molly.htm
а если будет волна и каждый сегмент на эту беду крепить?
Всё что мимо профиля и закладушек, тоесть прямо в ГКЛ
спасибо большое,это ввертыши плостмассовые и металические бывают-я правильно понял?а что такое закладушки?
Изменено пользователем Алексей 1975
Бывают пластмассове, бывают металлические. Закладушки - закладные над ГКЛ. Может брус, может первый слой из фанеры или ОСП, может ГВЛ или СМЛ. Короче, закладная - и все тут :)
Алексей 1975 Кстати нет необходимости зашивать весь первый уровень гипсокартоном, если собираетесь делать второй уровень. Каркас надо сделать полностью, да и то не всегда, а ГКЛ-ом лишь перекрыть немного второй уровень (если так удобнее конечно).
...что наглядно и продемонстрировано тут
да дело не в удобстве,а как правильно сделать.просто если базовый потолок зашить гкл то на нем легше и рисовать и рисунок след.уровня и крепить наверно удобно профиля фигур.
а если не попадает резанный профиль в профиль первого ведь это фигура?или я ошибаюсь?
Можно заранее закладные сделать. К ним сквозь гипсокартон крепится профиль второго уровня.
так эти закладные только на пене держаться? рисково как то
Я думаю это временно для удобства, а потом несколько саморезов через ГКЛ, и никуда не денутся.
А что с ними сделается? Они никакой нагрузки не несут. Второй уровень, в основном, за каркас первого цепляется. Фанерки только для того, чтоб между профилями саморез во что-то вкрутить.
Так и есть. :)
ну раз не несут так зачем они, в гкл также бы держались саморезы между каркасами :)
фюген даже очень не домашний :) вон по горам как прыгает :D
волкодав,ты за нас не переживай не опухнет,просто вы молодцы что помогаете.Я с вашей помощью третью комнату делаю и с каждой все лучше и лучше.Думаю со временем тоже ремонтами заниматься думаю если руки из нужного места растут то будет все нормально
Рад за тебя, присоединяйся. Даже если это не станет основной профессией, в жизни всегда пригодиться. Да и человеку с нормальными руками всегда в радость что-нибудь ими сделать.
Доброго времени суток всем! А кто подскажет, нужно ли при монтаже подвесного потолка из гкл, когда только начинаем собирать каркас, по периметру под направляющий профиль (ПН) клеить так называемую "угловую ленту"? Кое-где в нете находил описания монтажа в которых она используется (даже видио видял), тем не менее, полно статей и инструкций, где этот этап вообще пропущен... более того, практически нигде на фото уже собраных каркасов под потолок не видял этой самой "угловой ленты"...Как я понимаю эта лента - что-то вроде амортизатора чтобы вибрации стен здания не передавались на поверхность потолка и не создавали дополнительных угроз для появления трещин (она представляет из себя что-то вроде ленты из плотного паролона, ширина ленты около 5см, толщина где-то 5мм, с одной из сторон липкая, продается рулонами)Дело в том, что у нас на рынке строительных материалов про такое ваще никто не слышал, грят что я слишком продвинутую технологию надыбал... хотя, в тоже время, в строительном гипермаркете я такую нашел как раз в отделе, где профиля, крепеж и гкл продают... только одно НО - мне надо этой фигни по периметру всего 11 метров (кухонька небольшая), а продается рулонами - самый маленький 30м... стоит не очень дешево... скажем так - пивка разок попить хватитТак вот я призадумался, может это и правда излишества и не тратиться зазря? Кто что посоветует?
Эта лента называется Дихтусбанд. Применяется для плотного сопряжения металлических профилей с несущими строительными конструкциями,а также для обеспечения звукоизоляции. Так написано в инструкции. По факту применения - когда работал на магазинах нас обязывали применять ее. Хотя я особой необходимости в ней не вижу.
110 руб/рулон не так уж и дорого.
