Сверление отверстий в оконном профиле
LAMI
Здравствуйте форумчане! Подскажите пожалуйста, на каком расстоянии от края сверлить отверстие под анкер в профиле Salamander Streamline?
LAMI
Так же как и в любом другом профиле: изнутри рамы, дрелью со сверлом по металлу диаметром 10мм или 10.5мм. 150 мм от углов рамы, дальше с шагом по 500 мм.
Это я знаю. Мне необходимо знать расстояние от края профиля по монтажной ширине (76мм). С внешней стороны рамы есть риска, по ней вкручены саморезы, которые наверно держат металлический усилитель. Так может сверлить с внешней стороны по этой риске? Мне важно не повредить камеры внутри профиля и просверлить отверстие именно через усилитель.
Сверлить по центру профиля? То есть ширину пополам? От края значит 38мм? Я правильно понял?С внешней стороны рамы мешает защелка паза, а с внутренней, отверстие пройдет по краю сливной полки для конденсата, вода тогда попадет вовнутрь профиля к усилителю.Вот разрез профиля.
LAMI
Вообще-то анкера закрываются заглушкой, ее надо просто просиликонить.. И тогда никакая вода никуда не попадет.
А защелка паза вам в данном случае без надобности (да и в любом другом случае 10мм отверстие ничему не помешает).
Возникает ощущение, что вы пытаетесь найти проблему которой нет.
ДА, на счет проблем ВЫ правы!Но что поделать, вот такой вот я дотошный человек.Я просто обратился за помощью к профессионалам, потому как имел горький опыт.Живу я в Алтайском крае, там где морозы бывают -43, да еще и стоят по 2 недели. Так вот фирм, занимающихся установкой окон в нашем городе штук 70 не меньше, но ни одна не хочет устанавливать окна по ГОСТу, говорят не к чему такие навороты. про ПСУЛ и другое многие и не слышали. А если и берутся монтировать с защитой монтажного шва ПСУЛом и другими лентами, цена окна размером 1280 на 1300 доходит до 18000 руб. Однажды мне уже устанавливали окна в другой квартире. Тогда я не вникал во все тонкости и доверился "профессионалам". В результате получил: вместо 5 камерного 3 камерный профиль, вместо ТОПа простое стекло, не запененные до конца швы, отсутствие уличных откосов, балконную дверь на 10см меньше по высоте, и огромную сумму за работу. Вывод. Ставлю сам.Кстати, сверлить отверстие под анкер нужно на расстоянии 30мм от внутреннего края профиля, того края, который со стороны комнаты. Жаль что никто из профессионалов этого мне не сказал.Но ВСЕРОВНО ВСЕМ СПАСИБО!
чтоб не было вопросов почему продырявили окно и оно как бы потеряла камерность и герметичность то лучше поставить на монтажные пластины, окна и так не куда не денется с той стороны четверти с этой штукатурные откосы
Прям-таки 30мм? Не 33 и не 38? Если не секрет, укажите источник информации.
Sano
<_<
Нет сил и желания спорить.
у меня тоже, зато вопросов не задают почему профиль продырявили, а во вторых у нас немало окон из дерева со стеклопакетом, и из таких окон штапики не достаются, хошь не хошь но стандарт пластины
Боюсь спросить, как туда попадают стекла.. Наверное, как в анекдоте:Едет дальнобойщик по американскому автобану, ищет съезд на соседнюю дорогу. 50 миль проехал, 100, 200.. Съезда нет. Видит - по той дороге едет другой дальнобой, он ему кричит:- Ты как туда попал?!- А я здесь родился!. ;)PS А вообще-то я считаю, что окна - это излишество, нехер стены дырявить..
даже и не спрашивай, я сам побоялся их выковыривать да и монтажники их не ковыряют потом столько забот с шпаклевкой и подкраскойна производстве понятное дело их заколотят и сразу маляркой оформят
+100500! Если сверлите - уже теряете в герметичности. Так что тема - филосовская и тупиковая.
      • 234 ответа
