Поэтапный ремонт в квартире с нуля (новичок)
Гостиная (продолжение)
Балконы
Потолки
bagayama" data-cid="199707" data-date="22.11.2011, 22:36 сказал(а):
Хороший номер у квартиры.
Гидроизоляция
Ну вот, стяжки нет. можно сразу электрику под себя переделать.
На плане распишите помещения и где что планируете ставить из мебели и техники - дизайн по сути.
Оранжевые гофро-трубы - похоже ПНД. Это катит (горючие они) если слаботочка, либо кабели в исполнении НГ.
По поводу плана - понял, займусь и выложу.
Электрику буду всю переделывать, поэтому оранжевые и черные трубы заменю на стандартную серую гофру.
По поводу гидроизоляции вот так мне написал один человек тут на форуме:
volkodav" data-cid="198340" data-date="13.11.2011, 5:37 сказал(а):
Хорошо бы фотку посмотреть - сомнительно что это обмазочная гидра, скорее рубероид или что нибудь подобное кинули и проклеили битумной мастикой.
Фото дайте покрупнее.
ИМХО, она и есть. Тоже бы фото покрупнее стыка пола со стеной.
Потолки (продолжение)
https://homemasters.ru/up...9fc8742a.jpg
https://homemasters.ru/up...6c0938fe.jpg
https://homemasters.ru/up...ff14ca2b.jpg
Буду благодарен за любые мнения/советы!
Добавлено
Сейчас дам увеличенные фото гофры и гидры.
Еще хотелось бы услышать мнение по сантехнике. Меня очень смущают белые вентили и трубы. Выглядят неубедительно (т.к. не похожи ни на что, что выкладывали уважаемые люди тут на форуме - медь, серый полипропилен и т.д.). И заменить их не получится, т.к. они на весь стояк тянутся. Так?
Увеличенные фото гидры и гофры:
https://homemasters.ru/up...11e42878.jpg
https://homemasters.ru/up...f5b5b61a.jpg
Чёрная труба тоже ПНД, только гладкая.
Из гофр ПВХ для заливки в стяжку лучше брать среднюю гофру (есть ещё лёгкая и тяжёлая), но обычно её в продаже нет - на заказ.
ryden Вы спрашивали можно ли на эту гидроизоляцию сразу плитку класть. У вас дом монолитно-каркасный соответственно перекрытия из сплошного железо-бетона. Поэтому по проекту использовали не рулонную, а обмазочную гидру, но скорей всего это та же самая битумная мастика.
Так что стяжку делать придется.
Что за аппендикс непонятный,обмотанный зеленой изолентой?А в общем состояние вполне приемлемое. :) ЗЫ. Ну никак у нас не могут побороть любовь делать толчок по соседству с кухней...
Это труба для слаботочки.. выходит напрямую в подъездный щиток, как мне объяснили, в нее потом будут проталкивать интернет, домофон, телефон, ТВ и пр. кабели.
bagayama
volkodav
Понял, спасибо.
Сейчас готовлю план, делаю замеры (не такая простая задача, как мне казалось). Теоретически подковываюсь, так сказать, и скоро начну задавать вопросы. :)
и долго ещё не поборют, этож какая экономия в масштабах страны когда можно сделать общий стояк на кухню и санузел :)
Подскажите, вот сейчас есть свободные деньги, хочу пустить в дело. Решил пока купить ванну Roca Ming, два полотенчика Сунержа (электр.) и душ/смеситель. Все это хочу расположить у себя в текущей квартире. Не тороплюсь? И вопрос: чем лучше накрыть все новые предметы (включая эти, а также потом и вх. дверь, окна, батареи и т.д.), чтобы сохранность обеспечить от царапин и т.д. при переносе с места на место? Может есть какой-то относительно плотный полиэтилен, чтобы сразу пару рулонов взять или еще что?И еще: унитаз какого производителя лучше брать? Тоже Roca или есть какие-то более качественные?
типичная дурь, уж звиняйте эти покупки финишных материалов и оборудования мебели, этим страдают большинство ремонтирующихся мне тут одна заявила, а давай поставим всю сантехнику и натяжной потолок натянем и это когда на объекте ещё битые кирпичи валяются ну так вот, у вас нету ни дизайна ни расстановки мебели и оборудования даже нету понимания как из того что есть сделать то что хочется, но за то уже руки чешутся что то купитьну купите и что, потом будите подгонять ногу под ботинок вместо того чтоб купить именно то что подходит да и валятся будет на объекте товарный вид потеряет
Понял.Тогда вопрос. Из предыдущих советов я понял, что с приборами в ванной и кухней надо определяться сразу, т.к. именно под то, что я планирую купить будут подводиться трубы и пр. Отсюда и решил, что начать надо с этого. Ведь рынок очень динамичный и заготовив "дырки" под одну технику и мебель, после черного ремонта может оказаться, что в продаже уже совсем другое. :)Ну это так, мысли вслух. Делать буду все равно прислушавшись к вашим советам...P.S. И складировать купленное я, конечно же, не планировал складировать в ремонтируемой квартире. Для этого будет другое место)И попутно: сегодня звонил прораб дома и сказал такую вещь, что, мол, не торопись делать ремонт сразу, т.к. дом даст усадку в несколько мм (высыхание, заливка стяжки жильцами, мебель и пр.), но на стяжке и стенах эти миллиметры могут вылезти в сантиметры трещин. На вопрос "Как быть?", ответил, что дом должен простоять, как минимум, один переход холод-тепло, т.е. начинать надо где-то в апреле.Что скажете по этому поводу?(дом сдан в ноябре этого года, 19 этажей)
ryden если купить не в моготу, можно только определиться с дизайном , размерами и всей концепцией (не касается полотенчиков именно водяных), сохранить это можно обложить картоном и затянуть в стрейч.
Лучше нанять правильного прораба, который сам все организует, причем поэтапно.
Немножко новостей от меня. Сделал все замеры в квартире, набросал схемку. Сейчас на чистовую делаю 3Д модель и чертеж, в точном соответствии с размерами. 3Д почти готово, чертеж на неделе добиваю. Далее уже сразу решил сделать небольшую перепланировку - сместить дверные проемы на 25 см в коридоре, чтобы глубина шкафа купе была 80 см и на 20 см дверь в ванной, чтобы можно было поставить ванную 170х85. ext_e7d4513c39eb3885572375ff5b4e5388.jpgext_30f8da5006c52c705796bd32f0603152.jpgext_e2bd5749e5205e8761f9862840c96259.jpg Двигаюсь дальше. по-тихоньку... :)
Не игнорируй раздел "Мебель и дизайн интерьера", люди там грамотные и опытные есть.
Стараюсь вообще ничего из полезного не игнорировать. И на счет грамотных людей не сомневаюсь.Но на данном этапе пока нет необходимости, да и полезных тем там крайне мало (просмотрел первые 6 стр. раздела).Моя модель полностью сделана в соответствии с размерами реальной квартиры, сейчас добью чертеж и начну продумывать и накладывать мебель, инженерку и пр.
