Какой подогрев пола выбрать в кухне?
Имеется кухня (новострой), площадью 17,8 кв.м вместе с лоджией. Отопление в квартире водяное индивидуальное. Полтора года назад при организации отопления был запланирован электрический подогрев пола на кухне и в санузле. Санузел решили оставить с эл. подогревом (там площадь маленькая...). А вот с кухней мнения разошлись. Т.к. электричество существенно подорожало за прошедшее время, я теперь мучаюсь сомнениями насчет целесообразности эл. подогрева на такой площади. Подогреваться будет по грубым расчетам 8-9 кв.м.Что делать, не знаю? У меня сердце больше лежит к электрике, но к этому надо подходить с головой и трезвым расчетом.Да еще сосед рассказал, что у него эл. подогрев (2,5 кв.м) на закрытом балконе за месяц скушал 200 кВ эл/энергии. Но кухня это же не балкон! Защитники эл. теплого пола убеждают меня, что многое зависит от правильной организации теплого пола (теплоизоляция, расчет и т.д.) и что в норме электричества он берет не больше лампочки.Помогите разобраться! Плюсы и минусы теплых полов!Что лучше в моем случае?
этим всё и сказано водяной пол
Если водяной пол, и так, чтоб не поднимать сильно уровень пола (по некоторым причинам это уже невозможно),то штробы после укладки трубы можно аккуратно заделать, или надо заливать обязательно стяжку? Стяжка в 5 см хорошая ровная уже есть (хотя заливали застройщики).
Изменено пользователем lsk2406
штробы если сделать аккуратно то сверху наливайкой заровнять и всё должно быть пучком делали такое
Вот при всём великолепии водяого, лично я бы стреманулся его в квартире делать , в частном доме хоть в стены и потолок или крышу :) можно сунуть, но вот в многоквартирном доме ещё и если не первый этаж (пусть даже отопление индивидуальное) не стал бы. К тому же и стяжка уже гоова и переделывать желания нет. Может подумать как снизить общее энергопотребление , терморегуляторы "умные" лампы и другие приборы в квартире энергосберегающие и т.д.
а что там страшного ? у нас есть дома где всё т.п. полами намотано, высотки и причем котельная своя на дом, такой проекти куча домов где в каждой квартире котел и тоже т.п. намотано
Да вот просто сцыкотно, заливаешь, а сам вроде ничего не видишь...вот только чисто из этих соображений, про проэктные вещи не говорю там всё это в проэктах есть, а сдесь может и нет и по ж..е надавать могут , если конечно найдут :).
тут кухня по сути не жилое помещение и к тому же там вода и так есть, да и от котла трубы идут к батарейкам, подумаешь они пойдут как то зигзагами :D тп. только надо намотать улиткой -спиралью, змейка на такой площади не нужна
я теперь мучаюсь сомнениями насчет целесообразности эл. подогрева на такой площади. Подогреваться будет по грубым расчетам 8-9 кв.м. многое зависит от правильной организации теплого пола (теплоизоляция, расчет и т.д.)
На такой площади, если выбор склонется к электрическому полу, конечно лучше установить программируемый регулятор, чтобы включал теплый пол в нужный период. Расчет закладываемой электрической мощности с нагревательным кабелем обычно берется 130W на кв.м и конечно Ваши теплопотери зависят от наличия в конструкции пола полноценного, не менее 20мм, теплоизолятора. От теплопотерь зависит продолжительность работы системы на нагрев. По примерным расчетам система в час будет потреблять 1170W. При работе зимой 5 часов в сутки и за месяц накрутит около 175kW. В сильные морозы, если 10 часов работы в сутки, то за месяц 350kW.
голосую за водяной1) в разы дешевле (если не греется от электробойлера канешна)2) безопасно и с т.з. электричества и с т.з. магнитных полей3) можно спокойно закрывать шкафами, коврами и т.д.но даже только одного первого пункта хватает чтобы выбрать водяной.у меня во всей квартире водяной тп и нету батарей - довольна как слон.
мягко говоря, развод. если он электричества берет не больше лампочки, то и греть будет не лучше лампочки :D
ОФФ:- сегодня в Эльдорадо пытались впарить фонарик за полторы штуки, "который будет работать независимо от того, как установлены батарейки". Но там всего-лишь имелась ввиду полярность. Проверил — поставил батарейки наоборот — работает.- За лишнюю пару перемычек-то цена обуенная. А вообще тру-фонарик при обратной полярности батареек должен излучать тьму и холод. B)
А плюсами друг к другу поставить батарейки не попробовал? :)
