На полу 9 лет лежит простой с тонким утеплителем линоллиум постеленный еще строителями прямо на плиты, лежит хорошо, кое где вышел из под плинтусов. Квартира торцевая, пол холодный. Можно ли на него положить новый? Какой фирмы лучше? не будут ли он продавливаться из-за нижнего линоллиума?
Будет продавливаться. Так делать не стоит. Удаляем старый линолеум, оцениваем основание, при необходимости доводим до кондиции, стелим новый линолеум. Самая распространенная марка - Таркетт-Синтерос.
Варианты (расположены в порядке ухудшения эксплуатации с точки зрения тепла): 1. Монтаж теплого пола - подойдет под большинство напольных покрытий; 2. Ковролин стелим на подложку для ламината, толщиной 2-3 мм (желательно ту, что ввиде матов из экструдированного пенополистирола реализуется) 3. Пробковый пол (клеевая, замковая).
1. нельзя сверху говна стелить что-то хорошее.2. год назад купил Синтерос, застелил комнату, не закрепил.Езжу на офисном кресле по комнате.Все волдырями.Не зря дешевый брал :)Вывод1: если у вас немного денег, не делайте глупости.Вывод2: Отталкивайтесь от условий. здесь видел что человек ДОМА в гостиной постелил ламинат 32 класса (это класс офисной пятко приложимости) и сверху ковер, при этом он ходит босиком, а жена в носках. После этого он утверждает - что его ламинат пролежит 20-30 лет. Он прав! :) Даже больше, чем прав :)
Не зря дешевый брал
Синтерос - не всегда синоним дешевый. У него есть и весьма солидные модели. Эт во-первых. А во-вторых, волдыри от того, что укладка рулонных материалов в местах повышенной эксплуатационной нагрузки осуществляется только на клей. Эт ж как теорема Пифагора.
Кроим и даем отлежаться линолеуму.
Клеим по периметру в 10 см от стен и в проемах двусторонний скотч.
Наносим клей зубчатым шпателем.
Приглаживаем линолеум, разгоняем воздух и излишки клея.
Дим, в данном случае, по фоткам, двустороний скотч нужен для чего? Воздух гонять не мешает потом? Или на него садишь после выгона воздуха?
Паш, воздух гонять вообще не мешает. Принцип прост: кроим, дали отлежаться, заворачиваем одну половину полотна, наносим скотч периметрально, нанесли клей, плавно опускаем половину полотна на место, сами стоим на той половине, что лежит. Получается, что он по периметру во время опускания как бы не особо и касается скотча. Точнее не прижимается к нему, поскольку ты занят серединой. Блин, не знаю как объяснить. Разгоняем воздух и клей как на обоях - от середины к краям. Когда разгонишь все полотно, тогда прижимаешь к скотчу. Ну как-то так на пальцах. Клеим скотч для того, чтобы исключить подвижки полотна до момента схватывания клея. Иначе все сползет нахрен. Особенно, если комната уже жилая.ЗЫ: как-нить фотку сделаю - дополню хронометраж.
Ну понятно, я просто думал, пока рулон раскатываешь, он уже может прилепится к скотчу, потом фиг сдвинешь.
Вот теперь понятно, зачем скотч. У меня тоже этот вопрос возник, только воздержался, потому, как ты неадекватно реагируешь на мои комментарии твоих работ. Всюду подвох ищешь. Излишество, на мой взгляд, и так нормально на клей линолеум ложится и никуда не съезжает. Лишние хлопоты. Однако, от скотча хуже не будет. Я бы дополнил описание этой методы. Окончательно проклеивать периметр надо после того, как центра готовы. Проклеиваем основную площадь, разглаживаем, сгоняем пузыри, а уж потом задираем края, удаляем защитную полосу с двухстороннего скотча, и на него фиксируем по периметру линолеум.
Андрей, это не излишество, а выработанная необходимость. Укладка линолеума в новострое - одно. Укладка линолеума в жилой комнате с мебельным ансамблем из старой советской стенки, журнального столика, дивана, телевизора с тумбочкой, или на кухне - холодильник и т.д - совсем другое. Попробуй не сдвинь его во время перетаскивания стенки. Даже если ты не будешь ничего таскать, думаешь, как-только ты уйдешь, хозяева, проживающие тут же, дадут ему время полежать или будут при перетаскивнии приподнимать мебель? Не угадал. По полу сразу за тобой будут волочить. Во-вторых, скотч после разглаживания линолеума (особенно на неровных основаниях) создает натяжение оного. Тем более актуально, если линолеум сломан. Клей в сыром виде не держит, натяжения нет и без скотча сколько ты разгладил, столько и вернется на место в горбатое состояние. Не всегда есть возможность дать слежаться линолеуму, не всегда есть сделанные тобой аккуратно стяжки. ЗЫ: я нормально реагирую, просто учись учиться. Молодых проще научить, а вот ребята в годах считают, что они уже все повидали и им нечему учиться. По поводу твоей доработки - пробовали, дольше получается. Особенно если работаешь не один. Т.е. один клеит скотч и сразу отдирает защитную полосу, второй наносит клей. А так возникает дополнительная операция: настилил, отогнул, оторвал, прижал. Алгоритм уже до автоматизма выработан, когда нужно по 2-3 заказа за день сделать. Но спасибо за комментарий. Удачи.
Алгоритм уже до автоматизма выработан, ...
В том-то и дело. То, что у тебя получается легко и быстро, у новичка может вызвать немалые сложности. Скотч двухсторонний штука, несомненно, полезная, но коварная. По неопытности легко можно криво прилепить, замучишься после выравнивать. Поэтому, тем кто впервые линолеум клеит, рекомендую не спешить удалять защитную полосу со скотча.
...когда нужно по 2-3 заказа за день сделать.
Ну у меня другой подход. Напольные покрытия в моей работе - один из множества этапов. Никуда не тороплюсь. У меня всегда есть время дать отлежаться линолеуму и возможность проследить, чтоб раньше времени никто его не турзучил. Потому и не использую дополнительную фиксацию.
В самом начале ремонта купили линолеум сразу на всю квартиру - полукоммерческий Таркет - Идиллия.Когда дошло дело до укладки он пролежал в рулоне почти 2 года, расстелили (S~19кв.м.), подрезали по периметру, однако после недели волны не разгладились.Что делать. скоро привезут мебель, некуда девать?Погреть? Приклеить? Придавить?
1. Надо сажать на клей. Тогда есть вероятность, что укладчик разгонит их. 2. Можно перевернуть линолеум лицевой стороной вниз и дать полежать денек-другой. Должен еще распрямится.
Я положил дома и теперь жалею. Неровностей много и т.д. Лучше содрать старый.
