Поклейка обоев в углах
У меня углы кривые.Если целый лист приходится наклеивать в углу ничего не режу ,загибаю на другую стену.При этом(зрительно)скрадываются неровности,но местами остаются пустоты под обоями в углу.Кошак,например,их как то быстро нашел и запустил туда лапу с когтями.Придется выводить весной углы и переклеивать.Но сами листы обоев держать нормально.А то мне казалось,что от этих пустот начнется отклейка этого углового листа.
Хм... у меня маляры угол силиконили немного, т.к. там трещинки были. В итоге угол не прямой, а полукруглый, с радиусом какой миллиметр-два. Мне тогда что, расколупать все начисто и добиться более-менее перпендикулярности?
Скорее акрилили,хотя если знали что на стенах будут обои,могли бы этого не делать,можно вырезать акрил,и сделать остро.
И актуальным остается второй вопрос, я раньше написал - что делать, если я подхожу к углу с половиной полосы?
Резать,аккуратно прорезав угол,ты можешь начать клеить стену и с этого обрезка,если у тебя обои без рисунка,и стены более менее по уровню отштукатурены.
А я вот не понял нихрена, особенно первую половину предложения. "Приклеив полотно... прорезать по линейке..." что прорезать? Приклееное полотно?Это вообще перл - "при таром резе в углу будет 2-3 мм нахлёст" - я, б*ть, мозг сломал, пытаясь понять, при каком таком резе в углу еще и нахлест будет.
В этих строках сокрыто великое знание,мне даже добавить нечего, чтобы ты меня правильно понял ты уже должен начать клеить,и в тот момент кода тебе будет что то не понятно перечитай это снова,и знание откроется тебе.Представь себе что ты клеишь полотно на левую стену,прилепил,разгладил пузыри,остаётся резать угол.Берёшь линейку,кладёшь на стену куда только что прилепил полотно плашмя и по ней режешь,убираешь линейку,и, о чудо,что ты видишь,у тебя на правой стене есть нахлёст обоев примерно 2-3 мм.Если взять совсем тонкую линейку,нахлёст будет меньше,но если линейка не обойная а бытовая,можно повредить пальцы,а это в этой работе самое страшное.
Я правильно понял, что эти 2-3 мм образуются из-за того, что нож в углу пойдет не перпендикулярно стене, а, скажем, под 45?И после того, как я прорезал его в углу, то оставшийся кусок (если он не совсем узкий) клеить вплотную к углу, поверх этих 2-3 мм?
Как видно из твоего рисунка,эти два три мм. получаются из за толщины линейки,причём я режу не под углом 45,а веду лезвие по линейке,получается чётко то что мне нужно,если резать под углом 45гр,линия реза скорее будет не совсем ровной.Оставшийся кусок,или новое полотно клеить поверх этих 2-3 мм.В случае усадки и подвижек у тебя в углу не будет пробивать шпаклёвка (ну так бывает)
То есть, следуя моему рисунку, ты стараешься прижать лезвие к линейке, чтобы оно по максимуму смотрело перпендикулярно правой стене?
А почему рекомендуют клеить обои со стороны окна? У меня три стены, на четвертой - панорамное окно и участок стены справа от него шириной сантиметро 30-40. Я рисунок раньше прикладывал. С какой стороны начинать клеить обои полосами по 53 см?
Эта рекомендация устарела лет 20 назад. Актуально было для бумажных обоев, что клеились внахлёст.Современные обои можешь стартовать с любой точки, хоть от угла, хоть от окна, хоть от середины стены.
Клею от угла до угла. Не нравятся мне завернутые обои.
Скажите пожалуйста, а как сделать, чтобы при высыхании обои в углу не разошлись? У нас так было, клеили флизелиновые.
Офф извините :)
Sprayer ты прям "мастер Шифу" блин , приклоняю голову.
Думаю, что основаная причина усадки обоев слабый клей который не может удержать усадки полотна. Слабый может быть и хороший клей если его развести боеле чем по инструкции. К тому же на это может влиять и качество подготовки поверхности.
А чем лучше грунтовать перед поклейкой обоев? Мастер, который собирался клеить у меня, хотел этим же обойным клеем грунтовать, хотя я сказал, что в комнате после шпаклевки было много пыли.
Takhir
Тут целая тема была на эту тему :lol: Я для себя из той темы вынес то, что самая тема - это краска Евро-7
Можно грунтовать клеем,но основание должно быть грунтануто чем то влагстойким,это может быть и аквастов,если обои плотные,может быть и влагостойкая краска,если обои лёгкие,или слабые.Хотя признаюсь честно,я бывает и негрунтую ничем,но если так делать,сноровка нужна и опыт.Грунтую когда краски старые некда деть.
А зачем этим вглагостойким? Я могу грунтануть простой грунтовкой, которую, скажем, перед покраской стен пользовал (грунтовка глубокого проникновения, например)?
Грунтовки так же разные бывают. Кстати для качественной покраски как раз лучше подходят именно влагостойкие, выравнивающие впитывыющую поверхность грунтовки. Из самых распространённых грунтовка Ceresit CT 17 супер. Такие же грунты идеально подходят и под обои. Меньше клея меньше грязи чище швы.....
Изменено пользователем Витэк
Завтра день Х. Последние вопросы перед вылетом:1. Каким валиком приглаживать обои, обычный валик для покраски с небольшим плотным ворсом подойдет? Или есть мягко-резиновый.2. Каким слоем наносить клей, как определить, сколько его нужно?3. Как приглаживать обои валиком около швов, чтобы клей не попер?
Валик нужно резиновый сантиметров 15- 20. Если стена погрунтована нормальной грунтовкой, то клея нужно не много, а на обои ели они мажутся наносить столько чтобы не высохло пока будут набухать. Лучшим валиком на швах могут быть только пальцы. А чтобы клей не попёр, хорошо прогрунтуйте хорошей грунтовкой и используйте не много клея.
Takhir, так ты решил сам клеить? Обои гладят щеткой, шпателем-ластой или резиновым валиком. Кому чем нравиться. Обойная щетка: разные по плотности и жесткости ворса, слабый и жидкий ворс не выгоняет полностью воздух из под полотна, сильно грубым ворсом можно порвать раскисшее полотно где-нидь в углу. Вывод: щетку надо подбирать. Шпатель-ласта, тоже есть слишком мягкие, есть более жесткие, последствия могут быть как при плохой щетке. Резиновый валик. Тоже есть хорошая упругая резина, а есть говневая слишком мягкая резина, валиком надо осторожней водить вдоль потолочных плинтусов, чтоб их не замять. Вобщем то все эти инструменты применимы в зависимости от привычки и типа обоев. Меня к примеру вобще никак не прильщает ласта, пользуюсь щеткой и валиком. Клей тоже наносят по разному, под тяжелые обои можно по жирней мазать. под обычные, чтоб сопли на стенах не висели, т.е. такой равномерный слой, не выкатывай валик до суха. ну типа как красишь, но не дораскатав краску. Как тебе это на пальцах объяснить? Вобщем то при прикладывании сухого полотна к стене часть клея почти сразу впитается в обои, но полотно еще должно скользить по стене, только не сильно, как по соплям, а в меру(хотя скольжение не всегда есть, это зависит от подготовки стен) Пока будешь гонять середину в края полотна клей тоже впитается и наружу не должен полезть. может стыки придется еще подмазывать. Не мажь сильно, надо как бы не много увлажнить край обоины, т.е. стену в месте стыка.Но ведро с водой и губкой должно быть под рукой. Швы пальцем приглаживать не надо, пальцем только корректируешь ровность стыка. Для швов есть специальные валики, узенькие 3,5-4см. Опять же разные по жесткости, мягкая пористая резина, жесткая резина и пластик. Пластиковые есть гладкие, есть ребристые в виде винного бочока, с ними надо аккуратней, могут оставить выдавленный след вдоль шва. Есть еще маленький конусный валик, он применяется для прокатки полотна в углах, можно прокатывать вдоль потолочного плинтуса. Типы этих валиков тоже подбираются под тип обоев, иногда слишком мягким не прокатаешь нормально, но пластиковым можно продавить рисунок. Вобщем то можно обойтись без этих валиков, прижимая и разглаживая обои обычным широким шпателем обернутым в чистую тряпку.
Чуть дополню Пашу (с его молчаливого согласия) :), не стоит также усердствовать с прикаткой стыков ,запросто можно промять фактуру и рисунок, потом могут не восстановиться. Поаккуратнее и всё получится.
