Как расправить волны на линолеуме
Расстелил линолеум на пол, пол ровный, до этого линолеум довольно долго лежал в рулоне.
Волны в основном расправились но пара тройка в самом конце осталась. На полу незакрепленный лежит уже три недели читал что линолеум принимает форму пола за дня два. По краям все обрезано есть щели то есть в стены не упирается.
Так вот как расправить линолеум ? Если рассматривать вариант без клея.
Может есть какие способы выпрямить эти волны? Или надо еще ждать какое то время?
А если клеить а линолеум лежит на ДВП то чем лучше клеить линолеум в плане чтобы ДВП не вздулось и было надежно и одновременно если менять линолеум то не трудно было бы отдирать ?
Так вот чем его распрямить ? Если рассматривать вариант без клея.
на волны положить что то плоское типа полосок фанеры досок и придавить грузомвидать крепко примяло раз за 3недели не распрямился , обычно как только начинают ходить по нему он сразу распрямляетсяможно попробовать теплым воздухом из фена погреть
Сделай фото волн и зазоров по периметру у стен. Предварительно: линолеум сломан. Когда лежал у вас в рулоне, на него наступили, поставили что-то тяжелое. Получились заломы. Волны исправляем приклеиванием с разглаживанием.Клей:post-47315-1330761479_thumb.jpg
C фанерой попробую и феном тоже
Про клей почитал специально для линолему на ДВП (как один из вариантов)А от него ДВП не выгнется он с содержанием воды ведь?И потом какого размера зубчатым шпателем наносить и чем раскатывать?И еще - если понадобится оторвать линолеум когда нибудь это очень сложно?
Феном хуже сделаешь. Еще сильнее волн наделаешь, под действием тепла линолеум вытянется, как штаны на коленях. ДВП от клея ничего не будет. Шпатель с самым маленьким зубом А1-А2. post-47315-1330774768_thumb.jpgПонадобится оторвать - оторвешь, и не такое отрывали.
есть такая вероятность, надо немного теплым совсем чутка прогреть, все таки помягче будет чем холодный жесткий расправлять
Все понятно кроме как его катать. То есть линолеум при приклеивании, есть специальные валики ? Про клей написано что схватывается 15-30 минут. Надо на это время придавить чем то волны что ли?
Феном пробовал. Вздутие после затопления, ремонт через пару месяцев. Пол перебрал-заменил, линоль тот же, от роду меньше года ему было. Ничего путевого не вышло, кинул в мусорку (линоль, не фен). Клеить зак не пожелал.
В ноябре делала ремонт в кухне.На дощатый пол на саморезы мастер закрепил ДВП ,затем растелил линолеум.Отлежался он 3 дня,выровнялся хорощо.В семье инвалид-колясочник.Я попросила приклеить линолеум на клей по всей площади,так как боялась появления волн от колёс.Мастер не возражал,одобрил выбранный клей акриловый "Эконом",хотя и предлагал закрепить на двусторонний скоч по периметру.Придя наутро в кухню, увидела заметную волнистость,под ногами ощущались пузыри воздуха.В общем это вздулась ДВП.Мастер обвинил во всём меня -я настаивала на приклеивании ,а он ни при чём .
ДВП клеить надо.
Ну что ж так лень-то форум полистать:
Я читал эту тему ) Но мне показалось сложно со скотчемНаверно с ним придется делать. А скотч хорошо держать будет ? А то у меня ДВП постелен шершавой стороной вверх.И еще если скотч будет только по периметру в центре ведь он волну не распрямит, может наклеить поперек волны полосок 5?Последовательность - клеится скотч, наносится клей, потом отрывается верхняя полоска со скотча? иначе клей попадет на скотчА как называется правильно та штука которой разглаживается линолеум на фото?
ДВП клеить надо.
У меня ДВП на саморезах с шагом 15
Ничего со скотчем не сложно. Отрывать полосу надо сразу. Авот если наклеишь поперек волн, то уже точно их не разгладишь. То, что ДВП тыльной стороной верх - плохо. Надо скотч искать нормальный. И ДВП надо клеить, шаг саморезов роли особой не играет. Один хрен вздувает. Линолеум разглаживаем шпателем пластиковым для разглаживания обоев. Можно еще с валика бабину снять и раглаживать чисто ручкой, типа как на фото:post-47315-1330930506_thumb.jpg
... Авот если наклеишь поперек волн, то уже точно их не разгладишь...
и из той ветки
...Даже если ты не будешь ничего таскать, думаешь, как-только ты уйдешь, хозяева, проживающие тут же, дадут ему время полежать или будут при перетаскивнии приподнимать мебель? ......Тем более актуально, если линолеум сломан. Клей в сыром виде не держит, натяжения нет и без скотча сколько ты разгладил, столько и вернется на место в горбатое состояние...заказа за день сделать. Но спасибо за комментарий. Удачи.
Так как я сам хозяин квартиры то точно никто не будет в этой комнате ничего таскать уж за этим я прослежу и мебели там пока нет ))Ну а вот насчет сырого клея и поперечного скотча - как же быть? Ведь у меня три волны от одной стороны до другой, даже если только по периметру наклею он ведь все равно по двум стенам будет поперек? А если не клеить скотч то сырой клей получается не будет держать (
Так не надо передергивать: первая цитата относилась к двустороннему скотчу поперек волн в середине комнаты. Вторая цитата - к клею и скотчу по периметру. Не мешаем кислое с пресным, а читаем внимательнее. Иначе игнор. Повторяю: скотч клеим по периметру, особенно в твоем случае (линолеум сломан), скотч создает натяжение линолеума до тех пор пока клей не закристаллизуется. Клей и скотч по периметру не мешают разглаживанию. Наклеишь скотч поперек волн в середине комнаты, как разглаживать-то будешь? Не разгонишь волны. Поэтому скотч в середине под волнами не нужен.
Я не передергиваю просто уточняю детали ) Хочется же разобраться в мелочах и сделать все качественно )
Так что собственно надо делать вот )
Спасибо за ликбез )
Нет в продаже клея homakoll. Есть вот такой
_но я так понимаю что нужен с малым содержанием воды а про этот не написано. подойдет или нет ?
еще есть мастика латексная ей можно клеить?
Клей, думаю, годится. Я его не пробовал, потому как мне ВГТ-продукция не очень нравится, но отзывы слышал и положительные в том числе об этом клее. Так что сами пробуйте, потом расскажите.
Обязательная процедура по проклееванию линолеума?, просто скока раз ложил его не разу не проклеевал и лежит неплохо)
