Шкаф-купе своими руками
Уточню, ты предложил некоторым полкам "с частым использованием" уменьшить глубину и высоту?
Нет, предлагал в одной глубокой и высокой (в этом пространстве) поместить ещё одну полку укороченной глубины и поставить её вплотную к задней стенке. таким образов полка будет вроде глубокая и высокая, но за счёт её разделения по высоте более удобная на мой взгляд. Вот , чтоо я предлагал. У моей тёщи полки щириной сантиметров в 70-80 и глубиной в 60 , аццки порнографично и архи неудобно, но разделять их не стал, думать надо было головой, а не вестись на то , что дядя наваяет и потом с этим жить))) , делал не я))) и исправлять не хотел (вредный)
А если вместо полок поставить корзины?
По большим полкам (50х40х60см-глубина) определился в них сделать низкую (8см) полностью выкатную корзину, так можно будет копаться в дальнем конце свободно.
для ниш с большой высотой нашёл вот такое решение - гибрид с выдвижным яшиком.
@bagayama
Решение интересное, может действительно с ними будет удобнее.
  • 2 месяца спустя...
Возникли вопросы:
1. Интересуют стопоры на двери шкафов-купе. С вариантом металлических скобок в нижнюю рельсу более-менее понятно (хотя... а не травмируют ли они колёса?), вариант пластиковой накладки в верхний жёлоб понятен менее (куда именно клеится - ближняя/дальняя сторона, на которую из пар колёс; она несимметрична - как правильно располагать).
2. ... замки на двери (защита от открывания детьми), минимально заметные - какие есть варианты?
У меня стоят металлические скобы, а сами двери - очень тяжелые. Вроде на колесах это пока не отразилось, да и как оно может отразиться, если рабочая поверхность колеса, поверхность качения, не совпадает с той обечайкой, которая "проваливается" внутрь направляющей и на которой могут оставить зазубрины края стопора.
Кстати есть еще пластиковые стопоры, сам их правда в руках не держал и на зуб не пробовал.
Замки тоже не видел вживую, но говорят, что есть специально придуманные замки для купе. Хотя думаю, что без особых проблем в нижнюю царгу можно врезать подходящий по толщине замочек, например от почтового ящика, язычок которого будет упираться
Видел, выглядят крупновато.
Тогда сверли навылет сразу обе стоевых при закрытых дверях выше уровня рук детей и втыкай в это место гвоздь. А чо - у нас одно время так закрывались двери выставочного стенда :)
  • 2 года спустя...
Rastiwkaaa
Помогите найти чертежи для шкафа, купил материал задумал проект но надо бы посмотретьн а чертежи,пока что нашел только здесь есть еще какие нибудь сайты?
Совершенно бесполезный сайт в плане чертежей. Как набор ориентиров для выбора оптимальной конструкции - да, но то же самое лучше  сделать, проанализировав свои потребности, а не выбирать из чужих запоросов. В конце концов, где хоть какая-то индивидуальность?
Зато в плане раскроя  - конкретики никакой. Оно и понятно.
Скачай программку Pro100, там можно и самому начертить,и готовых шкафов для ней в сети кучи валяются.
Как такое возможно? Сперва закупил материалы, потом задумал проект, а теперь просит чертежи. Почему все не с точностью на оборот? Сперва проект, потом в работу? Есть у меня куча моделей шкафов и гардеробных в формате ldw. Вам какой? Побольше, потоньше, повыше, с антресолью, с секцией для лыж, с ящиками, с угловой секцией, с подвесными или опорными дверями, для одежды или бумаг А4, полок или штанг побольше, в угол или в нишу, или просто по прямой, сколько секций, а сколько дверей .... ?
Бред.
