Как правильно штукатурить
Ребят я тут новенький, да и в ремонте касаемо штукатурки и электрики полный ноль. Настало время ремонт делать в новой квартире, денег немного нанял мастеров 2 по рекомендации, но так как я не в курсе как и что делать хочу спросить совета у вас, перед тем как нанять мастеров, приходили еще бригадиры и общитывали делали смету итд, не в одной смете нет отдинаковых видов работ, кто пишет частичная штукатурка, кто в три слоя. Опишу квартиру, панельный дом, плиты и стыки очень ровные, отклонения не больше 0,5 см. Потолок монолит, на стенах заделаны технологические отверстия бетоном, с не большими впадинами, плиты ровные немного шероховатые, углубления около 1 мм. Стены выравнивать не хотим, достаточно ровные.А теперь вопрос:1. Во сколько слоев нужно накладывать штукатурку 3 слоя, 1 ??? (стены под обои). Мастер сказал пока что взять витанита, и ротланда. Подскажите технологию чтобы проверить действительно ли нормальный мастер. Нужно ли стены обрабатывать бетоноконтактом перед штукатуркой. 2. Хотим еще чуть чуть пол подлить наливной, нужноли затирать пол или его чем то обрабатывать перед заливкой?3. И подскажите по качеству материалов, витанит - может лучше взять дороже? Или есть аналоги дешевле. Заливной пол "Ивсил" "Тирод-3" (именно этот пол потому что досталось 4 мешка на халяву так сказать, поэтому хочу дальше делать им же)P.S. Ребят не серчайте на глупые вопросы, как писал выше не спец в этом просто не хочу быть обманутым. Модераторы если где написал не в тему сори, не стирайте просто предупредите куда это переместить, но вроде как все по теме.
1. Штукатурка в три слоя? Маразм! Возможно имелась в виду шпаклёвка? Количество слоёв шпаклёвки зависит от состояния стен и от умения мастера. Можно и за один подход всё прилично сделать, можно и за четыре прохода не управиться. Настоящий мастер, на мой взгляд, должен сдавать готовую поверхность, а не считать, сколько раз он её мазал. Ротбанд и Ветонит ЛР - нормальный выбор. Бетонные гладкие стены очень даже желательно бетоконтактом обработать. 2. По текущему состоянию пола смотреть надо. 3. Моё личное мнение. Шпаклёвки Ветонит - запредельное говно по неимоверно завышенным ценам. Меня просто поражает феномен популярности этой дряни среди мастеров. Существует немало достойных шпаклёвок по гораздо более гуманным ценам.
FugenFührer А можете сказать пример шпаклевки не хуже витонита можно несколько, я за то чтобы не тратить деньги впустую ))ю И огромное спасибо за отзыв!
FugenFьhrer, как-то не вяжется одно с другим.
в одном случае имелась ввиду шпаклевка в другом наливной пол :)
в одном случае имелась ввиду шпаклевкав другом наливной пол
В обоих моих высказываниях имелась в виду шпаклёвка Ветонит ЛР.Нормальный выбор - это в пределах нормы. Куча народу ей работает. Довольно удобная и лёгкая в работе шпаклёвка. А вот итог...Это уже моё личное мнение (можете не принимать его в расчёт) - запредельное говно. У меня немного более другие требования к качеству отшпаклёваной поверхности, которые не могут удовлетворить ветонитовские шпаклёвки.Ладно, попытаюсь объяснть более объективно, без личных симпатий и антипатий. Небольшой поверхностный анализ, так сказать. Как уже говорил выше, Ветонит ЛР (а также КР ) весьма удобные в работе шпаклёвки. Легко наносится, легко шлифуется. Что и объясняет её популярность. Но вот несущая способность такой поверхности оставляет желать лучшего. Обои будут держаться, ничего плохого с ними не произойдёт. Но более тяжёлые элементы (керамическая плитка, гипсовая лепнина, декоративный камень и т.п.) может не удержать, отслоиться. В данный момент второй день вожусь в попытках исправить один не очень простой узел лепнины как раз по причине расслоения этой шпаклёвки. На гипсовых шпаклёвках такого бы не произошло. Теперь экономика. Мешок ветонита 25 кг стоит 500 руб (на питерских сайтах глянул). При слое 1 мм можно покрыть 20 кв.м.. Гипсовая шпаклёвка Волма Шов стоит 300 руб. 25 кг этой смеси при том же слое хватит на 30 кв.м. Это так, для сравнения.
FugenFührer То есть заместо витанита вы бы придпочли бы волма шов? Так? :) То есть по вашему мнению эта шпаклевка такая же по качеству, по легкости нанесению и шлефованию? Спрашиваю чтобы купить и сэкономить, естественно поговорю с матером так как каждый мастер работает с тем с чем привык
Нет. :) Я бы предпочёл турецкую АБС. Но это мои личные предпочтения. Знаю, многие, кто её пробовал, вполне могут раскритиковать мой выбор. Но я понимаю эту шпаклёвку, я её чувствую, могу ей добиться нужного результата. Кстати, в наших местах ~200 р мешок стоит.Выбор материала стоит предоставить мастеру. У каждого своя линейка, с которыми он привык работать. Ему же лучше и поручить закупку. Тогда он уже не вправе будет ссылаться на плохое качество материалов в случае неудовлетворительного результата.
FugenFührer[/b, зачем тогда критиковать выбор мастера? Может у него именно с Ветонитом лучше всего получается, да и лепнину с декоративным камнем не собираются клеить. Хотя справедливости ради, я тоже предпочитаю гипсовые шпаклевки.
Где? Когда? Никого не критиковал.
Я говорил :
под обои два раза достаточо. первый- заполнили все поры в стене. второй - заполнили все что втянулось. ну а на третий раз обои сами сделают свое дело.да вопрос ко всем , как к TERRACO относитесь
Террако какой? Хэндикоат нормально отношусь. Вобщем все финиши под покраску делаю ей. Под обои без грунта не пойдет, раскиснет.
Ну а что про неё сказать. Хорошая финишная шпаклевка, хорошая укрывистость, белизна. Не любит толстослойного нанесения, всмысле она не отвалится, просто толстыми слоями её не удобно наносить и на поверхности появляются маленькие дырочки от лопнувших воздушных пузырьков. Слой на слой можно наносить сколько угодно(в меру разумного) шлифуется легко. грунтовать лучше валиком, т.к. кистью легко размывается. Разбавляю водой в меру по неоходимости и для удобства нанесения. Самое ценное в этой шпаклевке это ведро, :) вещь неубиваемая. Вобщем то сравнить мне не с чем, ветониты и АВС у нас не распространены, мульти-финиш КНАУФа мне не подворачивается при закупе, вобщем привык я к Терраке, нет у меня к ней нареканий, ни разу ни где не отслоилась, даже без грунта.
а зачем её мазать под такие тяжелые элементы, вот причина в том что она плохая :) а вообще лр+ уже пару лет вообще не использую, охладел я к ней [cold]
А я попробовал 2 раза и плюнул. Хрень какая-то. Кстати, попробовал благодаря популярности ее на форуме. Раньше не пользовал. Млять, она меня взбесила: прочности нет, даже в высохшем состоянии как пластилин, отслаивается, короче куета. Исходя из того, что есть в Пензе:- на черновое шпатлевание Фуген, Юнис Блик, Старатели, Волма;- на финишное Шитрок.
Всяко бывает. Подготовил стеночку под обои, а тут клиент решил какую-нибудь лепню налепить. Сейчас по чужим стенам работаю. Макс может подтвердить, к каким ухищрениям приходится прибегать, чтобы исправить косяк, образовавшийся из-за непрочной шпаклёвки.Собственно, к чему я вёл. Видите, какой широкий спектр используемых шпаклёвок нарисовался. Судить о навыках мастера только по списку выбранных им материалов не корректно.
так лр легко сошкуривается, или намчил и соскоблил, клиенту минус копейка - спецу плюс опыт :)
Да говно этот Ветонит. Его популярность обусловлена лишь удобством работы с ним. Т.е. мастеру легче: легко наносится (хотя усадка охерительная), легко шлифуется (пыли пруд пруди), срок жизнеспособности просто огромный (даже на следующий день можно мазать). Для клиента же плюсов нет вообще. Особенно цена - в Пензе 750 в среднем за мешок. Грабеж сцука.
