Как правильно штукатурить
Задам вопрос в этой теме, раз уж речь пошла про шпаклевку. Может кто-нить кратенько просветит.Квартира в новостройке, стены оштукатурены ЦП-смесью. 1. Нужно ли грунтовать стены перед шпаклеванием? 2. Я правильно понял, что лучше шпаклевки на гипсовой основе? 3. Плитку можно клеить на шпаклеванную поверхность? Пример - кухонный фартук. Или сначала плитка, а потом остальная поверхность шпаклюется под обои или краску.
1. Да2. Да3. Не желательно. Лучше не шпатлюйте то место, где будет плитка.
Про остальное точно не скажу, а вот по третьему пункту - так точно делать не стоит. Отвалится плитка с очень большой долей вероятности. Обозначь границы фартука и шпаклюй вне этой зоны
http://arshin-shop.ru/upl...df8c07d8.jpg
Можно и наоборот, шпаклевать вокруг выложенного фартука
Кто-нибудь работал со шпаклевками "Основит"? В частности интересует Шпаклёвка полимерная финишная ОСНОВИТ ГЛЭДСИЛК Т-38
И для чего вообще нужно грунтовать штукатурку. Если поверхность прочная, сухая, не осыпается. Неужели адегезия будет лучше?В квартире, где сейчас живу в строительную отделку входила шпаклевка. Сомневаюсь, что кто-то заморачивался с грунтом, но держится все "на ура".
И для чего вообще
Троллинг? Спамер? На таре пишут для чего и по каким поверхностям.
Можно грунтовать. Можно не грунтовать. Тут по состоянию стены смотреть надо.
штукатурка из ЦПС сильно сосет воду. без грунтовки будет шпаклевка высыхать не успев лечь
Сухая гипсовая штукатурная смесь РОТБАНД.В инструкции на мешке написано что наносится на сухую поверхность.Всегда привык смачивать ,поэтому спрашиваю совета.Ничем не грутовал.Наносить собираюсь на бетон и остатки старого цемента.А то уже баклажки с водой и дырками в пробках стоят наготове :rolleyes:
мочить водой не надогрунтовать желательно, но грунту дать высохнуть
Подскажите насчёт этого Ветонита. Имеется прихожая в несколько кв. м, со стен которой я удалил все обои и побелку с потолка (ох непросто было это). Стены относительно ровные (+-неск. мм), частично были оштукатурены ЦПС в 1981 году. Есть небольшие впадины и проблемные места в углах и там, где была раньше штукатурка, их надо заделать и более-менее выровнять (под флизелиновые обои). И есть Ветонит LR+, оставшийся после ремонта из другой квартиры, и полмешка Ротбанда. Ещё есть грунтовка Тифенгрунд.
Чем заделывать мне эти углы и ямки на бетонных стенах? Надо ли грунтовать всю поверхность бетонных стен и гипсолитовые листы (санузел и ниша встроенного шкафа)? И можно ли клеить обои сразу на ровный бетон, или предварительно нужно шпаклевать поверхность тонким слоем?
Стены перед выравниванием обеспылить и загрунтовать.Обои лучше клеить на шпатлёванные стены.Ямы, перепады более 5 мм выровнять Ротбандом, менее 5 мм - гипсовой шпатлёвкой ; после полног высыхания - сплошное шпатлевание Ветонитом LR+.
Спасибо! Уже более-менее наметился план действий. Можно ещё пару вопросов?Если я правильно понял, то мне сначала следует заделать все перепады больше 5 мм Ротбандом, а потом, после его высыхания, зашпаклевать Ветонитом все стены. Неровности менее 5 мм выровняются этим финишным шпаклеванием, так? И потом сразу на высохший Ветонит клеить обои?А потолок, перед покраской, тоже шпаклевать Ветонитом?
Финишное шпатлевание подразумевает слой не более 2 мм, неровности около 5 мм перед финишным шпатлеванием лучше выровнять гипсовой шпатлёвкой.После финишного шпатлевания шлифуете мелкой нождачной бумагой или сеткой поверхность, затем снова грунтуете, после высыхания клеете обои.С потолком те же операции.
ЛР-ом под покраску прилично не выведешь. Слишком зернист он. Можно вначале ЛР, а на последний слой Шитрок
простите за оффтоп, но почему все говорят под покраску только шитрок если сама краска имеет шероховатость большую чем ветонит не то что ЛР, а даже ВХ. у меня все под покраску ВХ зашпаклевано. шероховатость краски видна, шпаклевки нет. или у меня неправильная краска? их две разные, одна из них акриловая
сам валик может шубу накатать, особо если длинный ворс и краска густая
или руки кривые) у меня крашено часть валиком с коротким ворсом, часть кисточкой. а при идеальной покраске краска ложится идеально гладко и нету никаких следов от инструмента и видна зернистость шпаклевки?
не капот мерседеса, :) но более менее гладко , полировать ведь не получится водоэмульсионку
