Отвалилась плитка в ванной
SSeregAA
отвалилась плитка в ванной.. клеили ОЧЕНЬ давно, поэтому пришло время.
подскажите чем и как приклеить обратно эти 2 куска, или лучше будет отодрать всё и клеить заново всё..
ну если только две плитки- почистите основание стены на которое будите клеить, очистите заднюю часть плитки от клея и приклейте ее на плиточный клей, на крайний случай на жидкие гвозди.
Плитка была наклеена видимо на известковую штукатурку. Оторвался верхний слой старой штукатурки, который был цементирован. Дальше осталась рыхлая известковая штукатурка, её лучше вычистить до кирпича. То что осталось на плитке счищать рискованно, может лопнуть плитка, посему подчищаем аккуратно остатки штукатурки на плитке и вляпывем эти две плитки на место плиточным клеем. Ну и уж если процесс отслаивания начался, то вскоре можно ожидать продолжения
Или попылесосить обе стороны, попробовать прислонить плитку в том положении, в каком она была - должна стать очень хорошо. Жирно намазываем ПВА (желательно не очень жидким) и лепим. ПВА, которое выдавилось, смываем губкой и оставляем плитку до высыхания. Можно скотчем прихватить, когда плитка высохнет от протирания губкой, чтобы не попадала. Вместо ПВА можно взять акриловые жидкие гвозди и намазать место приклейки полосками через сантиметра два. Засохший акрил нормально должен стоять в местах попадания воды.Потом затираем швы чистым цементом. Какое-то время еще простоит.
Зачищаем поверхности и клеим на жидкие гвозди. Затем делаем затирку.
Уважаемые Мастера. Проблема в общем то схожая с этой темой, за исключением что отвалилась вся плитка над ванной. Та стена что справа кирпичная перегородка дала осадку и потянула за собой плитку. Слой раствора там достаточно толстый. Что делать: аккуратно разобрать дальше и опять на раствор или может влагостойкий гипсокартон к стене и на него клеем плитку. И кстати расшифруйте все эти ГКЛ ГКВЛ ну и что там ещё бывает. Заранее спасибо.
Конесно не ас в плитке , но сдаётся мне плитка была наклеена, судя по следам, через задницу. Разз пошла такая пьянка, надо проверить всю плитку и скорее всего будет проще (правда не дешевле) положить плитку заново. По поводу выравнивания стен тут надо смотреть после того как решите , что Вам предстоит делать ( я про смену плитки) , ровнять штукатуркой или ГКЛВ или ГВЛВ.юРашифровка ГКЛВ - гипсокартонный лист влагостойкий ГВЛВ - гипсоволокнисый лист влагостойкий
Положена она была уже лет 10 назад. Ещё на цементно-песчаный раствор. Всю комнату переделывать как то желания нет . Я её уже аккуратно отделил ну и остатки где то валяются. Должно хватить. Так ГВЛВ пойдёт на такой случай или всё таки штукатурить и на клей?
А как быть с тем,что эта полоса плитки будет значительно выше уровня плитки на остальной стене ? ;)
Ну раз пошла такая пьянка, сбивайте весь старый "клей", основательно грунтуйте пару-тройку раз, равняйте плиточным клеем оставляя запас на толщину плитки и клея, сушите , снова грунтуйте и клейте плитку. Млжно и на толстый слой клея , типа как у Вас было, но когда я так пробовал мне не понравилось (совсем не понравилось :angry: )
А чем не понравилось? А плиточный клей за раз какой максимальный слой можно наносить и какой грунт применить?
Вы немного не поняли. Вот конечный вид. От отодранной стены до кафеля слева и справа примерно 4-5 см. Вот я и думаю штукатурить или зашить ГВЛВом и затем на клей плитку.
заштукатрил бы я но и гвл также не плох если экспресс ремонт требуется
Ах вот оно как... Так Вы давайте правильную информацию , а то я то тоже подумал , что часть плитки на стене оставить решили. Штукатурка сохнет долго прежде чем грунтовать можно и класть плитку , а ГВЛВ приклеил, закрепил дюбелями для надёжности, прогрунтовал аквастопом и в путь плитку класть. Так быстрее. Но лично я разделю мнение Sano со штукатуркой.
Ну вот,теперь картина понятнее.Присоединяюсь к мнению:
Площадь не особо большая, поэтому можно штукатурнуть клеем СМ14, быстросхватывающимся. Убивает двух зайцев: скорость и не нужно будет сомневаться, как поведет себя гипс под плиткой. Не очень дешево на квадратный метр, но в общем, думаю, себя оправдывает.
