Кухонные шкафы заходят на фартук
Видимо из за неровности стен под верхними плитками фартука много клея пришлось класть. 8 мм клей и плитка. На фартук из плитки заходят (перекрывая 10 см) шкафы навесные кухонные (кухня на заказ). Установщики кухни сами знают как сделать более-менее прилично, чтоб шкафы не заваливались? Очень интересен подобный опыт у других. Так же может быть проблема что это будет видимый торец. Как вы делаете видимые торцы фартуков? Как бороться с щелью между стеной и шкафами. ПС..Это мой ПЕРВЫЙ оплачиваемый калым :rolleyes: И так встрял..Даже плиткорез купил под это дело :unsure: добавлю...я почему-то себя виноватым не считаю. Я даже на ровной стене иной раз 5 мм клея положу (мне так удобно класть), да ещё плитка разной толщины бывает. Тут хоть как не крути, шкафы завалены будут.
почему бы в месте крепления шкафа не увеличить зазао от стены какой нидь "рейкой" - так мы уйдем от завала, но не от наезда(
кусочками плитки выложите узкую полочку до верха шкафчиков, чтобы шкафчики её немного перекрывали. с видимого торца плитки можно ещё положить пластиковый уголок.Насчёт креплений шкафоф не бойтесь, точно есть правильные, т.е. которые "отодвигают" шкаф сферху и он вертикально висит, никаких дополнительных планок для этого не нужно.
Изменено пользователем ElectroNick
Заказчица сегодня дала поговорить по телефону с фирмой у которой заказала кухню. Вроде всё хорошо должно получиться. У них спец кронштейны, которые могут отодвигать место крепления навесных шкафов от стены. Со слов фирмы, на 10 мм..Но блин, у меня 15 мм там. Но я же не виноват, раз стена кривая..А потом женщина на том конце провода добавила "вы свою работу сделайте,а дальше замерщик придёт и мы уже по месту на сделаем"..вселяет уверенности..но всё же((А насчёт торца, боковина шкафа будет больше. Всё это расчитывается и проектируется по месту. Грубо говоря, торцевая боковушка будет от стены до фасада, и скроет и щель и навесные кронштейны. Буду надеяться , что всё так же будет красиво, как на словах проектировщицы.
это ответ и естьпод планку вставляется полоска фанеры и всё , или ставим маячки и ровняем стены выше фартука
Я так понимаю, что если кухня за 200 к, то пусть они и думаю? Ибо я уже и так все свои силы отдал и моск поломал.
так ещё не дорого ведь :)кухню также повесят и парится не будут, случае чего на плиточника укажут и будут таковы это они на получение заказа такие бодрые типа всё сделаем, придут монтажники рожи кирпичом, скажут делов не знаеми пиши, пропало
Фирма сама просила, чтоб сначала плиточник положил, потом замерщик придёт. Установщики, это канечно тема другая)) Ну ничего, это опыт, от него никуда не денешься. Всё равно приятно, когда плитку за 1000-2000 рэ кв.м. более-менее по уровню и правИлу положил.
Да успокойтесь Вы,там только толщина профиля,на который кронштейны вешаются миллиметров 5 .У меня наоборот задача стояла вплотную к стене повесить - так все равно не смогли,хоть и красиво все расписывали при замере.По другой стене с заходом на выступающую плитку повесили,сейчас замерил расстояние от стены до задней стенки шкафа - те самые 15 мм.
Сегодня приходил замерщик, некоторые размеры сверял. Всякими приблудами лазерными пользовался. Интересно было со стороны наблюдать. Помогал ему даже, уровень с правилом держал, пока он на свои точки выходил. Он сказал, что и хуже стены видал. А у меня более-менее норм.
Одного во всей этой истории не пойму- если размеры все были известны заранее, почему фартук не делали впритык к шкафам?
Впритык, это как? Ты все верхние плитки на длине 3 метра распилишь одинаково по высоте и уложишь, штоб навесные шкафчики с зазором 1 мм легли? Мне это нереально. Да и к чему эти пляски с бубном?....Да и как тут один крутой дядя говорит, придут установщики, кранштейн на 5 мм выше присобачат и пиши пропало.
Вообще проблем не вижу все верхние плитки отпилить по одному размеру, и положить по горизотнали потом- рольковый плиткорез хороший 1500 рэ стоит. Стык шкафов и плитки находится в крайне неудобном для созерцания месте. Даже колебания в 2-3 мм малозаметны там. А затирка да герметик скроют дрожь в руках! Ну а вообще- кому как удобнее, тот так и делает.
Я это называю жлобство. Положи плитку до потолка и не каких проблем. В моей теме про кухню мне задали вопрос , зачем ложить плитку до потолка. ВОПРОСЫ ЕСТЬ!
Это сколько лишней плитки)) Как вариант, заштукатурить в плоскость плитки или выложить полоску только наверху под место крепления.
Ни ложить плитку до потолка,ни штукатурить полоску вверху ни надо -никто вам ни повесит шкафы вплотную к стене,потому что вешают их на закрепленный на стене профиль,который тоже имеет свою толщину.И ,как минимум на толщину этого профиля шкафы и будут отходить от стены вверху.Можно ,конечно,попилить-пофрезеровать шкафы,но никто этого делать не будет.
Да разная бывает система крепления, как и фурнитура, как и мебельщики. Не все заки мечтают о колхозе в собственной кухне.
Закам лучше вообще не знать, как и на что получилось крепление)) Иной раз колхоз в сто раз прочнее фабричных крепежей. А где то нужно подпилить напильничком, чтоб зазаров не было. Колхоз рулит.
