Отделка лоджии, утепление лоджии после остекления
У Сано в блоге увидел, что жесткость, в том числе, может быть достигнута креплением горизонтального первого слоя ГКЛв и вертикального слоя второго слоя ГКЛв.
при условии что на листе есть заводские кромки, они придают жесткость,  без них лист одинаковый как ни крути
з.ы. и все таки не нравится мне эта идея про крепление гкл к брускам (( металпрофили не соприкасаясь с пенофолом все ж таки не канают?
делаю на профиле, причём профиль находится перед утеплителем
при условии что на листе есть заводские кромки, они придают жесткость, без них лист одинаковый как ни крутичто есть "кромка"? утонение?
В данном случае - да :)
Если кромка резанная, то при нагрузке она просто крошится.
Сегодня сделал вот таким образом полы, вот думаю стоит ли ещё сверху мин. вату постелить?
И ещё хотел спросить, остались старые доски, можно ли их использовать вместо дсп, а то заморачиваться ради одного листа как то не хчется, больше за доставку отдашь....
Изменено пользователем Вася
Вату можно, шуметь (барабанить) меньше будет.Доски, если в хорошем состоянии, можно.
Всем привет! Нужна Ваша помощь и дельные советы.
Есть лоджия, ш*д*в 1100*3200*2650
Уже застеклена шестикамерным стеклопакетом.
Задача - утепление лоджии и объединение с комнатой, пол поднять на 170 мм.
Много всего перечитал и разных видео пересмотрел по утеплению лоджии. Вот примерный план утепления:
1) Пол, боковые стены, парапет, потолок - пеноплекс 40 мм, пенофол 10 мм
2) Пол (поверх пеноплекса и пенофола): поперечный брус 50*50 мм, продольный брус 50*50 мм, ДСП 20 мм, внутрь - минвата
3) Парапет (поверх пеноплекса и пенофола): поперечный брус 50*50 мм, ДСП 20 мм, внутрь - минвата
4) Пластиковые панели по всей площади лоджии
Вопросы:
1) Правильно ли выбраны материалы и их последовательность, а может что-то лишнее?
2) На данный момент парапет влажный, т.к. на нем конденсируется влага. Нужно ли его просушить перед началом утепления?
Фото текущего состояния лоджии прилагаю:
Зачем Вам пенофол? Используйте ЭППС. Нужно увеличить толщину ЭППС до 100мм и сделать это двумя слоями, чтобы швы перехлестнуть.
Минвату при внутреннем утеплении лучше не использовать.
fomins
Что предлагаете сделать с полом?
На полу планируется положить линолеум.
Изменено пользователем X-Drive
В этой теме начиная с 20-го сообщения почитайте. Там я уже предлагал и ссылки на то что нагородил есть.
Корабликов соседским детишкам понаделай )))
Раздал людям пенопласт. Стены, парапет и потолок утеплил эппс 2х50мм с перехлестом (хотя есть пара мест где проморгал пустить вразбежку, но пены в швах не жалел), посадив на грибы. Потолок поверх первого слоя эппс пустил брус 50х50 закрепив в плиту на металлические анкера. На этот брус будут крепиться подвесы для будущего потолка из ГКЛ. С полом тоже не вижу проблем. Положу лаги 60х40 между ними также эппс 2х50мм с пеной во всех стыках. Оставшиеся между эппс и дсп 20мм заполню минватой (друг подарил мешок от своего ремонта) пол звенеть будет меньше. Далее подложка, ЭТП пленочный и ламинат. Но сейчас голова чешется на тему- как и чем оштукатурить стены? Поясню- решил прямо поверх эппс штукатурить, конечно по сетке. Ни разу не работал ротбандом- он подойдет? Планирую фактурную штукатурку с покраской. Фото прилагаю.П.с. Порезал палец, спалил перфоратор и сломав носик пистолета, залил все и вся монтажной пеной (сегодня поеду стричься))) учусь быть аккуратным. post-37500-0-74963400-1380604369_thumb.jpgpost-37500-0-05884800-1380604492_thumb.jpgpost-37500-0-06170900-1380604547_thumb.jpg Изменено пользователем machining
Вау, смотрю у тебя и в полу окна )))
По пенопласту есть специально придуманные штукатурки и у миры, и у цересита, и у кнауфа. Нафига изобретать велосипед с ротбандом?
Стены оштукатурены, шпаклеваны и по сути готовы к финишной отделке.Потолок решил поставить натяжной, но сделать по периметру карниз из гкл с лид-подстветкой. Поскольку высоты над открывающимися створками окна мало- делаю такую конструкцию (хочу утеплить место стыка добора и рамы окна, доборы кстати пеной заполняю через просверленные в них отверстия с шагом 30-40см).post-37500-0-86340800-1382074062_thumb.jpg
Ну вот и пришло время балкона. В начале ремонта была куплена мин.вата ursa. Я так понимаю она похуже пеноплекса будет? 1. Подскажите чем крепить минвату?2. Можно ли использовать профиля от гкл или дерово лучше? Как тогда с мостиками холода быть?3. Что еще использовать для теплоизоляции?4. На полу думал делать стяжку, по мин вате можно?Утепляю в первый раз, поэтому хочется сделать как положено.Спасибо
До зимы не успел полностью  закончить утепление лоджии, окно мжду лоджией и квартирой уже убрано. У нас сейчас ночью -3-4, днём -2+2. Сегодня обнаружил вот такую картину....в одном углу аж капли свисали....Сначала подумал, что заливают сверху, потом понял..конденсат. Из за чего такое происходит, поддувает? Почему тогда только по углам? Что будет если заделать ЭППС? Начнёт гнить?
Вася,На вашем месте я бы просушил влагу (фен, тепловая пушка и тп) и доделал утепление ЭППСом. Следовало конечно сделать утепление до "минуса", но и оставлять на зиму так нельзя. Можно наверное антиплесниевыми пропитками стену обработать (от грибка кажется медный купорос помогает и недорог он).Вы комбинировали пенопласт и ЭППС? Ведь первый является паропроницаемым!Кстати к картинке своего потолка я сделал поясненияpost-37500-0-27980500-1382595893_thumb.jpg
Это не пенопласт, это ЭППС  разных производителей один от технониколя, он почему то такого цвета.
Попробую просушить и промазать силиконом может поддувать перестанет и конденсат пропадёт...
А вы покажите потом что у вас будет в итоге....
В эппс вмазана сетка цементной смесью для этой цели. Далее штукатурка ротбандом (мне так удобнее). Будет декоративная в финише. Потолок немного здесь видно каркас. Очень крепким получился. На лоджии пол положу фанеру влагостойкую фсф береза 18мм. А далее перехожу заниматься комнатой, поэтому нескоро работы по лоджии будут закончены, но я обязательно покажу результат.post-37500-0-47840700-1382597805_thumb.jpg
Срезал пену, открылась вот такая картина, между верхним отливом и потолком щель в 2-3 мм, ничем не промазана и сверху была немного припенена, сегодня промажу, посмотрим, что будет....
