Стык между ванной и стеной
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, как заделать щель 1,5 см между ванной и стеной (стена покрыта самоклеющейся пленкой какой-то, не плиткой). По всему периметру в щель уложены деревянные рейки и сверху чем-то залито, не разбираюсь. А вот вдоль одной стены эта замазка отвалилась и вода протекает под ванну.
Какой инструмент использовать, надо ли отколупывать всю замазку по периметру?
Судя по всему ремонт не планируется совсем, тогда вынуть, запенить, пену срезать немного вглубь так, чтобы осталось место для герметика и собственно силиконовым герметиком или мs полимерным всё это залить, предварительно обезжирив и заклеив контуры малярным скотчем и сразу после нанесения герметика разгладить его ( судя по зазору большим пальцем руки или ноги если владеете ;) ) ну или чем то подобным. Да и обязательно нужно окунуть палец в жидкое мыло или жУткость для мытья посуды.
Спасибо за такой быстрый ответ. Если можно, уточните пожалуйста :1. Эти деревянные рейки по периметру стыка я должна вынуть и замазку, где она сохранилась, отколупать, да?2. Про монтажную пену поняла. А чем ее сверху покрыть - напишите, пожалуста, как обезжирить, какой герметик купить и какой инструмент использовать? Я совсем не разбираюсь в строительстве, это на съемной квартире такая ванная и нет лишних денег на мастеров
О, леди. Извините, что не доходчиво. Исправлюсь:)нам понадобится1 баллон пены ( как то встречал маленькие)скотч малярный , лучше взять широкий и узкий 15-20 ммтюбик герметика , как уже писал силиконовый ( есть санитарный) или ms полимерныйпистолет для этого тюбика (дешевый потому как на один раз)обезжириватель любой растворитель , бензин, уайтспириттряпочка или салфеткимоющее средство типа жили для мытья посуды , немногоитак процессы, поскольку это жильё внаём и состояние у него "не айс" пренебрегаем некоторыми моментами и оставляем бруски на месте, к сожалению я с коммуникатора и детально рассмотреть фото не могу , не если бруски находятся глубоко, то фиг с ними пусть там и живут, а вот если близко к плоскости ванны , то их надо вынуть.начнёмсвыковыриваем ( замазюку эту и если надо бруски)очищаем от остатковна всякий случай обезжириваемнаклеиваем широкий скотч, так , чтобы он почти закрывал эмальванны т.е. находился на закруглённом внешнем крае немного ниже плоскости и на стене был немного ниже плоскости ваннынемного уважением поверхностидалее пеним , это самая ответственная операция, по большому счету если экономить по полной и если бруски находятся близко к плоскости, то можно этим пренебречь совсем , но понадобится гораздо больше герметика( что касается меня ,вынул бы и запенил) пенить надо очень аккуратно и осторожно иначе загадите всё и сами не скоро отмоетесь, пенить надо неспеша ,заполняя ей всё пространство, лишнее потом срежетепосле застывания пены срезам её так , чтобы наносимый позже герметик полностью уверенно перекрыл еёубиваем старый широкий скотчобезжириваемклеем узкийналиваем в маленькую ёмкость приготовленную жУткостьзаряжаем в пистолет тюбик и срезаем кончик носика так, чтобы получить требуемую толщину так называемой" колбаски" из герметика и наносим его на место, делать это надо достаточно быстро ( но без сильной спешки)иначе он может начать подсыхатьзатем маякем палец в жУткость и проводим по контору ванны разглаживая герметик ,желательно безотрывно, герметик должен полностью закрыть пену и намазаться на скотч, после каждого прохода вытираем палец и снова маякем его в жижу для следующего прохода ( если нужно)снимаем скотчи можно аккуратненько подравнять край герметикадать высохнуть согласно инструкции и всё.По поводу вида и марки герметика, решать Вам , потому как цена может сильно различаться. Сейчас в тренде ms полимерные, но они гораздо дороже.На форуме есть темы с картинками и материалами, но к сожалению сейчас не располагаю возможностью поиска.Может кто из ребят пальчиком покажет...
1. всё отколупывайте.2.ничем срезаную пену покрывать не надо . просто замажте силиконовым герметиком( бывает разных цветов. белый и бесцветный наиболее дешёвые) . спросите у продавцов тубу силиконового герметика и пистолет . это необходимый минимум . итого : баллон пены (маленький), острый нож , малярный скотч, туба силиконового герметика (возможно 2шт) и пистолет для тубы ."если гулять ,так гулять " после вышеперечисленных действий можете по периметру ванной сделать плинтус , но для этого вам как минимум понадобится перфоратор .P.S. опоздал )
shatl,ты еще и писатель оказывается.  :biggrin:Хорошо всё расписал.От себя только могу предложить заменить пену на полоски пенопласта (ЭППС, полиэтиленовую хрень,которая идет в упаковки).Забить полоски в щель плотно,а сверху герметиком.Про заделку щели герметиком:https://homemasters.ru/fo...us-germetik/ https://homemasters.ru/fo...oi-i-stenoi/
Ребята, спасибо, что помогли девушке. Я попробую сделать, потом выложу фото, как получилось  :rolleyes:
Сначала обезжирить это место, а потом пеной хорошенько залить.У меня щель между стеной и ванной тоже присутствует, но она и меньше намного (несколько мм), так что я обычным герметиком обошелся.
Была подобная беда.
Пошел тем же путем - залил пеной не до уровня, потом замазал специальным санитарным силиконовым герметиком для таковых помещений. А пришел в результате к тому, что почему-то этот самый герметик очень полюбила плесень и за год ее колония так разрослась, что покрыла этот герметик почти на всю длину шва... Теперь надо выдирать все по-новой, обрабатывать какой-нибудь опять же специальной антигрибковой хренью и каким-то герметиком снова заделывать... хы
ms-полимер сейчас в моде, говорят что грибок его не трогает и силикон заменяет
ms-полимер ... грибок его не трогает и силикон заменяет
Это бы неплохо (тоже грибок разгулялся - жрёт фунгицидный силикон), а удалить его при необходимости с поверхности ванны получится?
Полностью ещё не удалял, нужды не было, а вот мелкие огрехи убирал. Показалось так же, ну может чуть тяжелее, как и обычный силикон.
Т.е. он белый (в частности), водо/термо-стойкий, цепляет к поверхности хорошо, грибы его не едят. Какие ещё плюсы/минусы? Особенности нанесения?
Какие ещё плюсы...
Как гласит рекламный слоган - клеит и герметизирует всё! :)
Да в целом всё так же как и с силиконом. Единственное МС-ка погуще, поэтому давится и разравнивается чуть тяжелее.
Да походу всётаки ест его грибок, у меня на ванне появилось что то черноватое, миллиметров пять. Пробывал оттереть-не оттирается. Грязь по идее оттёрлась бы, грибы нет.Особености нанесения в том что липнет к влажным поверхностям. Если обычный силикон можно разгладить МОКРЫМ пальцем, то МС-ку ТОЛЬКО МЫЛЬНЫМ. Мокрым пальцем фиг разгладишь, он прилипает к пальцам. По поводу подчистить огрехи это можно и легче чем силикон, МС-ку можно подчистить просто пошкрябав ногтем. С одной стороны вроде бы и сложнее с ним работать, с другой легче. По мне так тяжело давится из тубы, простые пистолеты, типа скелеты, не выдерживают, сгибается курок. Пистоль надо помощней. Это я сейчас имею ввиду Соудаловский МС-полимер. Титановский давиться легче. Если пользованная туба полежала некоторое время, то давится ещё тяжелей, видать загустевать начинает. Легче в том плане что силикон быстрее пленкой хватается и потом уже не разгладишь красиво. С МС-кой время чуть больше, т.е. мыльцем сбрызнул и можно перекатить какой-нидь комочек с с места на место:), всмысле если получилось какое-нидь бугристое нанесение, ну какой-нидь бугорочек, то его можно разогнать, если не в идеал, то хотябы до приемлего вида. Вобщим как бы том ни было, но силиконом года два не пользуюсь ВООБЩЕ. Первый опыт был не удачным, отшкрябал весь периметр ванны ногтем :), но потом понял все свои ошибки и больше с МС-кой не расстаюсь. Скотч главный помощник, без скотча ни-ни. По тугости выдавливания подозреваю, что разные марки давятся по разному. В планах попробывать Ким-Тековский МС-полимер, у нас появился типа в шприцах и Моментовский вроде как есть, но пока негде испытать.
