Bagis
@FugenFührer вот именно. А нормальным людям при обнаружении нарушения температурного графика надо не трубам хвосты крутить, а управляющей компании. И полезнее, и дешевле.
54 минуты назад, FugenFührer сказал(а):
Тепло на улице - батареи слегка тёплые.
Андрей, ну... Ну, ты меня понял. Я не знаю как это сказать, но думаю, что ты мысли мои прочёл. Не сердись.
Штука эта не внушительная, а довольно скромная. 50 мм высотой. Я об электроприводах. Стоит у китайцев от 400. А весь набор на 5 комнат на радиоканале (без проводов вообще) с вайфай коробкой и управлением со смартфона (он в качестве пульта) 13 тысяч. Вальтековский только привод 3500. Интеллектуальный китайский ты видел выше. Немецкие с проводной шиной 52. Тысячи. если интересно, я могу свалить сюда нарытое. Но это всё бла-бла получается. Вот когда поставлю, тогда будет в охотку поделиться.
Вчера я заскулил, покуда не мог зацепиться за тему. Не выуживалось. Но потом дело пошло и я подковался. И чуток офигел как далеко техника ушла!
@zmeygordynich , поснишь, что ты мне сказал в блоге ТК ланского? Бе-по-лез-няк. Конкретно по той же причине.
14 часа назад, steamroller сказал(а):
Но у них счётчики по проекту. Двухтрубная система, счётчик один на всю квартиру и регуляторы на гребёнках.
Если так, то тогда есть ещё какой то смысл. А у меня 5 стояков, со всеми вытекающими. И про температурный график @FugenFührer уже сказал, у нас точно так же топят. Это в советское время кочегарили на полную от звонка до звонка, а сейчас дураков нет.
Поэтому плюсую
9 часов назад, FugenFührer сказал(а):
не вижу никакого смысла в терморегуляторах
10 часов назад, steamroller сказал(а):
ДИМА!!! Это неправда или фотошоп :)
Сам снимал. По маркировке снимков разве не видно?
@Evgenik ! 2 вопроса. Ты про этот ресурс слышал? А читать умеешь?
Там есть раздел "Юридические вопросы" и там один чувак рассказал о "тепловычислителях" - устройствах учёта тепла, навешиваемых прямо на радиатор, без врезки в систему. И это устройство теперь стоит не 2000, а 1000, и не баксов, а рублей. Окупаемость за 1/2 сезона, если по ним платить.
Ну, а если ты хочешь подкормить олигархическое ворьё -- тут я не в праве тебе отказать, так же, как не могу тебе отказать в удовольствии балшять обвешивающей тебя торговке на рынке. По сути это одинаково. Только суммы разные.
Кстати, впервые на картинке я увидел эту штуку в том самом ресурсе. Некий Техниксан картинку сунул. Я увидел, спросил, полез в Сеть, нарыл, офигел. И теперь моя цель их поставить.
@steamroller Тепловычислители всего лишь позволяют определить распределение тепловых мощностей по радиаторам. Для оплаты по ним ими должен быть оборудован весь дом. И общим теплосчетчиком.
А технически грамотно это решается модернизацией теплопункта с переходом на закрытую систему теплоснабжения, при которой нет нижней границы температуры воды в системе и соответственно осеннего/весеннего перетопа. И живительными п...юлями коммунальщикам при несоблюдении температурного графика в зависимости от погоды.
А вот это вот индивидуальное - во многих случаях при куче стояков в квартире не окупается.
43 минуты назад, steamroller сказал(а):
2 вопроса.
На оба ответ положительный:nof:
Только давай мух и котлеты отсортируем. Умные приводы для регулировки температуры радиаторов это одно. А тепловычислители это другое. Кстати, что то тема про то, насколько в реале возможно платить по показаниям вычислителей, затухла.
А давай!
Если Андрею и другим товарищам повезло -- у них не шпарит, а по погоде, не значит, что у других так хорошо. Я понимаю, многие граждане нашей великой Родины меня не поймут и скажут - чувак с жиру бесится. Покуда замерзают. Но я не виноват, что "народное достояние" не отвлекаясь на периферию течёт в братский Китай.
О вреде перегрева сказано много, повторяться не буду.
Приходим к необходимости регулирования. Не везде, но мне нужно. Андрюхины рассуждения про дизайн -- "Тем более, штуковина эта внушительная, за габариты радиатора заметно выступает." -- это от лукавого. Во всём мире выступает, и никто не хнычет. Считаем аргумент ничтожным.
Про нежелание кормить воров я написал выше. Выход -- приборы учёта.
Короче, давай отделять М от К. Есть задача поставить регуляторы и счётчики. Приглашаю всех интересующихся высказываться по техническим вопросам. И есть задача порассуждать об их ненужности. Вот и всё разделение. Второе обсуждать не хочу -- определился.
А вот это самое важное. У тебя есть инфа про глушение темы? Я отлично понимаю, что не чистые на руку теплоснабженцы будут упираться и рогом и половым органом. И люди идут в суд. И суды выигрывают. Что у тебя по этой юридической части?
Это тоже нужно разделить на две задачи. ;) Мне, например, первая задача неинтересна покуда регулировка по погоде уже присутствует в домовом ИТП. А вот вторая интересна. Если с технической частью какая то ясность есть, то с юридической нет. Вот когда будет ясный и понятный документ, подтверждающий что можно платить по такому тепловычислителю, тогда и можно будет прикидывать насколько это выгодно.
Сталкивался. Можно. Если они у всех по стояку будут стоять. И тепловой счётчик внизу на стояке...
И такой момент. Половина примерно жильцов поменяли радиаторы. Температурно-мощностные характеристики, стало быть, не проектные. Во многих случаях это вообще неизвестные модели. И их по идее надо менять обратно, иначе вычислители ХЗ что навычисляют. Ибо вычислители не энергию измеряют - а некие коэффициенты, из которых энергия радиатора получается по формуле примерно "хрень_N/сумма_хреней*энергия_счётчика_стояка". А чтобы эти коэффициенты получить из температур радиаторов и воздуха помещений (которые только и измеряют реально эти вычислители) - нужно знать характеристики радиаторов. У-упс.
И ещё. Эти штуки вполне нормально так обманываются. Накидывается полотенце сверху - и вычислитель считает, что в комнате воздух +40 °C. А значит, теплоотдача радиатора якобы снижена.
Отлично! Вторую и обсасываем. Есть закон, обязывающий в новостройках. На старых с однотрубной сложней. Посему придумали эти тепловычислители. Котельщики, ясен дел, сопротивляются. Но существуют судебные прецеденты не в их пользу.
Проблема в том, что страна и население в такой куче проблем, что народу не до счётчиков. И вообще, знакомых поопрашивал, ремонт для многих недостижим. И денег нет и апатия. Особенно она, сволочь. Уверенности в завтра никакой.
Ты сперва в вопрос вникни, с производителями пообщайся, документацию глянь, а потом делай выводы. А то говоришь ХЗ что.
Каждый вычислитель индивидуально программируется под конкретный радиатор с конкретным числом секций. Да, они могут посчитать... не в твою пользу. У такого вычислителя нет датчика внешней температуры. Он измеряет только температуру поверхности, а внешнюю считает равной 20. Расчёты ведутся по dt. А теперь смотри: поверхность 70°, вхреначил ты себе жару в 25°, dt = 45°, реальный теплосъём определяется этой самой dt. А счётчик думает, что у тебя 20° и считает по dt = 50°. Выходит, ты будешь переплачивать за эти 5°. Мораль -- не вжаривай! Ещё вариант. Радиатор 70°. В комнате не важно сколько. Ты радиатор завернул в одеяло в 5 слоёв. Теплосъёма нет, а гигакалории будут тикать. Вторая мораль -- не препятствуй теплосъёму. А прохладней надо -- прикрути регулятор.
Ещё добавлю, у буржуинцев такие штучки активно ставятся, в радиосистему включаются, показания с них автоматически собираются и никто не скулит про ошибки измерения.
Мне остаётся только процитировать:
Да, с учётом температуры воздуха я ошибся. Когда я с вопросом знакомился, задумывалось чуть по-другому. А вот с тем, что нужно знать точную модель радиатора, и что эти устройства надо поставить либо всем на стояк, либо всем на дом - факт. Индивидуально поставить и прийти с претензиями в УК - поржут и пошлют. Чтобы индивидуально - нужен полноценный теплосчетчик...
Какие проблемы? в М и МО почти у всех Рифар. Есть еще несколько производителей. Их не много. Ну, отличие в числе секций. Прокачать все типы представленные на рынке не проблема. И если прибор допустили по метрологии -- значит, не дураки его нарисовали, сделали и откалибровали. Понятное дело, сертификация была с пристрастием!
Не факт.
Было ограничение: индивидуальные теплосчётчкики можно ставить только в домах с общедомовым. Год назад оно снято.
Пример. Многоэтажка, верхний разлив, жильцам нижних не достаётся. Это реально так. У меня знакомая плачет, что на её втором этаже холодрыга. Я дом этот знаю, дом советской постройки, "элитный", там даже такая мелочь есть -- ниши для радиаторов со стороны комнаты выложены пустотным кирпичом. Рехнёсся на такой радиаторы вешать! А платит дама как все, по тарифу. Тепло добирает электрогрелками. Несправедливчик получается. Батареи родные, в общедомовой собственности. Если менять на биметалл, весь комплект обойдётся около 70000 с установкой. УК менять за просто так не будет. Дама не жена олигарха и даже депутата.
А теперь вопрос -- какой сволочью надо быть, потакая обвесу, обмеру и обсчёту?
Если я потратил деньги, время и силы и на своём верхнем утеплил балкон, заменил окна на двухкамерные, утеплил откосы, а в моём случае ещё и часть стен нечаянно утеплил (шумоизоляция) и пол, оставляя нижним больше градусов в трубе (косвенно их обогревая), почему я не имею права платить меньше?
А если ты мне скажешь, что я обязан платить как все, поровну, то давай у богатых всё отберём и поделим.
Вы слишком хорошо думаете о сертификации. Это раз. Я очень хорошо знаю, как там работают.
И два: так называемые "тепловычислители" (теплораспределители), которые вешаются на радиаторы без врезки - не теплосчетчики, и установив себе их, Вы ничего не получите, если того же не сделают все соседи по дому (и ещё некоторые меры). Нужны именно теплосчетчики! Это расходомер, два термодатчика и тепловычислитель. Вот тогда да. Но стоить оно будет (поверенное! С периодической поверкой! На каждый стояк! Плюс стоимость работ и хлопоты по согласованию! Плюс издержки на неизбежные отказы) столько, что остановит 99 энтузиастов из 100, ибо окупится примерно к следующему капремонту отопления в хорошем случае... ;)
Все справедливо. Лох должен платить. Всегда. Я в таких случаях иду сначала с претензией, потом в суд.
Да ты чёёё?? Вот прям знаешь как? А немецкий TUV, сволочь, что пустил шшупальца по всей Еуропе, взятку хрен возьмёт.Я знаю как работает ихняя сертификация. Не понаслышке, а на своей шкуре. Душу, собаки, вынули! И никакой датский Данфосс мимо их не проскочит. А тепловычислители Данфосс есть на нашем рынке, токмо ценник нерадостный. И несчастные еуропеуцы плачут, но ставят их на радиаторы.
Вот сидят там чуваки, голову ломают, температуру через радиатор прокачивают, алгоритмы для процессора рисуют, коэффициенты вколачивают. А тут какой-то мужик взял и засомневался. Просто потому, что захотел.
А где это написано? Это твоё личное мнение? А что хлопоты будут -- в том я уверен на 100! Это кто ж захочет быть отлучённым от "кормушки"?
Ну, и вообще, ребята, ваш странный тон меня удивляет! Такое ошшушшэние, будто вы все истовые сотрудники теплоснабжающих компаний.
А про лохов ты зря. Очень зря. Сильно зря. Откровенную хрень брякнул. Каждый человек имеет право считать, что его не обманывают. И должности на зарплате есть, которые обман должны обнаружить и пресечь. Только они сами... А когда целую страну за лохов держат, лохи не в суд пойти могут, а иным путём.
