@Jurij а какой у вас грунт?
дело в том что вот Манул говорит что кроме вертикального гуляния оно еще и отходит в горизонтали, а этого никак не хочется.
если связать арматурой (а демпфер у нас будет 10 см) то самое страшное что случится - порвет арматуру или выломает. а если не связать - то это самое страшное будет уже сразу
А почему на столбах не хотите поставить? Вообще, если хорошо подушку сделать, то ничто никуда бегать не должно. Бегает обычно, когда подготовка основания плохая.
@kvaky  На заметку.
То самое для ваших песчаных грунтов.
А если фундамент такой вот бетонный, прочный, массивный, так я бы к ему прихреначил сварной каркас из швеллеров/уголков/арматуры  под крыльцо. А пугающий железный конструктивизм прикрыл бы чем-нибудь подекоративней. И никаких проблем с относительным смещением домового и подкрылечного фундаментов. Там еще и объёмчик образуется для хозяйственных нужд или конуру туда интегрировать.
Может показаться, что железяка - решение несолидное, хлипкое. Так вот, прошу взглянуть на рамы.  Основной элемент несущего кузова - стальная квадратная труба 40х40х1,5. Длина кузова 12-15 метров, вес до 25-ти тонн. Нагрузки динамические (машину трясёт, но каркас не ломается). Вряд ли крылечко столько весит и ухабов точно не будет.
@steamroller ты не ищешь легких путей :)
винтовые сваи точно не то - они наоборот не для песка а для пучинистых грунтов. варить каркас - значит расковыривать пенопласт, привлекать стороннюю дорогую рабочую силу, заказывать материал с дорогой доставкой. и потом думать как это безобразие закрыть. это ж не деревянный каркас, на который можно на саморезы черта лысого прифигачить минимумом усилий.
нам бы чего попроще. бетонное хорошо. на песке вообще ничего никуда гулять не должно по идее, но на всякий случай верх привяжем.
нам вообще в этом году надо будет только выпуски арматуры под лестницу оставить, остальное как-нибудь потом.
на столбах и хотим, чтобы не копать. над землей наверное закроем. а может и не будем.
Сразу скажу я в этой теме баран,но что если "привязать " крыльцо чем то мягким и прочным.Типа толстого троса.И пусть гуляет вверх-низ на пару см.От дома не отвалится,не порвется.Может конечно и ахинею спорол.
24 минуты назад, Рыбак сказал:
думаю что так и надо. и арматура 10 будет достаточно мягкой для этого. у нее 10 см будет в пенопласте - плечо хорошее если земля захочет ее погнуть.
но я надеюсь что не захочет конечно.
вот тут справа от луча внизу видны несколько коротких арматурин чуть выступают над пенопластом - вот тут и будет этот вход
ИМХО, Разные основы для крыльца и всего остального -это 99,9% отслоения крыльца от остальной конструкции. В одну основу тут уже не получится. Фундамент основной части уже готов. Опять же, имхо-лучше сделать закладные на основном фундаменте и крепиться к нему.
Посмотрел фото, Так по фото не очень понятно гдн дверь.Со смарта не разглядеть.. Там похоже уже не к фундаменту, а к стене цокольного этажа крепление.
11 час назад, kvaky сказал:
Неверное утверждение. Они для ЛЮБЫХ грунтов, куда их вкрутить можно. Не прокатит по камню (известняк или еще какой гранит). Но там достаточно до него докопаться и прочно на такую опору встать.
это ж не деревянный каркас, на который можно...
Субъективное утверждение. Кому-то дерево любо и навык есть, а кому-то проще с железом - и оборудование есть и навык. И к железу можно деревяшку пришпилить, а уже к ней на любимые саморезы.
или купить недорогой и вполне приличный сварочник, освоить нехитрый процесс. Рабочие сделают и уйдут, а оборудование и навык - это пожизненно при вас. + внуков научить! Вообще кайф! Уверяю, качественно оштукатурить стенку много сложнее исполнения, пусть не очень фотогеничного, но вполне себе надёжного соединения железяк сваркой. (Понимаю, субъективное утверждение)
12 часа назад, kvaky сказал:
Это правда. Это характер. 2001-й раз слышу это в свой адрес.
вот в точечку, у нас как раз с железом как-то не срастается.
а то что на саморезы пришпилишь надо сделать под бетон - ге... проблем больше чем бетон залить.
может у кого есть опыт, как лучше из вариантов:
1. залить столбы до чистого песка, лестницу, площадку и все, внизу под площадкой трава
2. опора на столбы, а над землей (чуть заглубившись под траву) закрыть периметр, засыпать и по засыпке площадка
5 часов назад, kvaky сказал:
Вы ж вроде сварочник покупали...
1 минуту назад, bagayama сказал:
у сварочника выросли ноги, как у некоторых прочих инструментов, пока мы не жили и охраны не было
10 часов назад, steamroller сказал:
Один раз отделывали дом на винтовых сваях. Ставили не мы, но заказчики рассказывали, что несколько свай уперлись в камни. В результате, через год те сваи, которые уперлись в камни остались на месте, остальные слегка просели и пол пошел волной. И, собственно, никто бы этого и не заметил, но в середине дома дверь входа на лестницу ведущую на 2 этаж слегка перекосило, и она перестала закрываться.
7 часов назад, kvaky сказал:
Это крыльцо стоит уе вторую зиму. Если бы с ним были проблемы, меня бы уже позвали.
Чтобы развязать ленту и засыпку. Подушка трамбовалась только под лентой, Под засыпкой был только вынут грунт.
13 часа назад, Evgen сказал:
выделила красным. арматура обрезана под проем. зальется еще см 20 - 10 за пенопластом и 10 над пенопластом. и делать это будем весной, поэтому надо продумать куда выпуски втыкать. думаю с таким же шагом как сетка (20 см) выпуски загнутые и зацепленые за сетку воткнуть. можно даже буквой П чтобы не царапались
21 минуту назад, Дмитрий 78 сказал:
засыпка может куда-то ленту тащить?
Почему бы и нет?
Лучше перебдеть, чем недобдеть :)
Сверху была постелена террасная доска, соответственно, есть риск попадания воды в засыпку при сильном боковом ветре, как следствие смерзание, или разбухание.
В 24.01.2018 в 22:58, Дмитрий 78 сказал:
зачем тогда вообще засыпка?
я думаю засыпать чтобы засыпка была вместо опалубки
13 часа назад, kvaky сказал:
Плохая идея.
      • 238 ответов
