@Jurij хорошо бы, только где такого размера пленку взять? рулонная 3м шириной, а со щелями какой смысл
1 час назад, kvaky сказал:
рулонная 3м шириной
И по 6м бывает, сложенная в 4 раза  -1,5 м , ну хоть чем нибудь закрой ,а то оттает , затечет в щели ,а потом замерзнет- начнет щели расширять , а пленка потом всеравно нужна будет
6 м все равно мало, надо 10. и 3-метровой рулон лежит.
у меня в бетоне щелей нет, постарались именно на этот случай. еще буду снег убирать
правда есть у меня мысель использовать тент для стройки, вот он бывает 10х12 - можно и сейчас уже купить и им укрыть
4 часа назад, kvaky сказал:
Все просто, однако, пленка в рукаве имеет ширину 3м. через каждые 2.7м параллельно друг другу укладываются бруски, или кирпичи, или песок ровным холмиком. По этой линии идет перехлест двух полотен на 10-15 см в каждую сторону. В итоге вода под пленку не затекает, или по крайней мере если и попадает, то незначительное кол-во.
давай сюда переместимся.
ага, с рейкой знакома. а по прочности эта цсп сравнима с осб?
поясню почему спрашиваю. надо выбрать материал для стены, чем внутри обшивать. первоначально план был осб + регипс (гкл то есть).
ясень пень, хочется минимизировать операции, думала обойтись без гкл, но мне тут один знакомый сказал что осб будет гулять и по швам трещать. и он же сказал что есть у нас материал (видел у мужика стены им обшитые), который и прочный, и не гуляет, в отличие от осб.
по описанию этот чудо-материал похоже цсп.
вот если я им каркас внутри обошью и просто зашпаклюю - будет мне счастье? то есть смогу крепить на него что-то и он не будет по швам трещать?
под него никакие трубы пихать не буду конечно.
там ты упомянул шифер. он похож на шифер? хрупкий?
4 минуты назад, steamroller сказал:
если прямо на ЦСП, то вопрос в весе шкафчиков и выборе конструкции крепления плиты и креплении к плите. Нонче шкафчики вешают на специальную рейку
@kvaky , в депо у нас цсп продается, сам лично покупал. Материал, хороший, крепче осб и гкл, но дороже.
Тебе много надо? Просто эти листы есть уже сразу с одной стороны обработанные чем то на подобии декоративной штукатурки. Прикрутили и сразу красиво) но эти ещё дороже. Только не спрашивай сколько, даже примерно не помню)
прошвырнулась по магазинам. нашла еще фибролит, может этот он был. он тоже по сути получается цсп, но под этим сочетанием не упоминается.
может кто-то может ликбез по этим материалам дать или носом ткнуть где посмотреть?
4 минуты назад, Bagis сказал:
Тебе много надо?
да! квадратов несколько сотен.
я смотрю дорогие они все. но надо сравнивать с осб+гкл
Ого, это овердофига. Дорого получится. Я нить упустил, тебе для чего вообще?
9 минут назад, kvaky сказал:
Честно скажу, еще ни одного куска ОСБ (ОСП) не отпилил. Знаю про него, что это очень остроумный материал! Там щепку как-то рассыпают в одном направлении, потом другой слой поперёк и следующий опять в другую сторону. Посему название "ориентированная".
В ЦСП даже резьбу М5 резал. Не для шкафчиков, конечно, а для розеток. И вполне себе крепкая резьба получилась. В гипсовой плите этот фокус точно не прокатит. По статьям в Сети у ЦСП крепость на изгиб вдвое с + выше чем у ГКЛ. Но по ощущениям, там существенно больше. Если брать ЦСП такой же толщины как ОСП - однозначно прочнее! Это же стружкобетон. А еще вопрос в связующем для ОСБ. Вроде как современные вяжущие на основе фенолов признаны не вредными. А ЦСП их просто нет.
ЦСП похож на шифер цветом - такой же серый. Но поверхность гладкая, не занозистая как у шифера.
18 минут назад, kvaky сказал:
Счастье в этом самом каркасе. И не обязательно это труба. Это субъективно - легко обращаюсь с железяками. Каркас может быть и деревянный. Рассуждаем: что такое шкафчик? Это вес, удалённый от плоскости стены. На срез любая гибкая стенка кроме ГКЛ сработает. Да и к ГКЛ можно прицепиться на большой площади через пластину. А вот рычаг, что будет на изгиб стенки работать, может её потянуть дугой. Тут решение - правильный каркас. Шкафчики ведь кухонные. Стенка известна, где они будут. Вот и надо туда брусок вмастрячить или доску ребром за лист. Дальше остаётся только попасть в рёбра для закрепления навесной планки.
Кстати, еще раз про шифер. Из всех упомянутых сегодня материалов он самый дешевый и вполне себе шпаклюется. Шифер нашего производства безопасен! Новодку на изучение вопроса мне тут дали. Не помню кто. Но так и есть - можно применять. А покрашенный он тем более совершенно безвреден.
21 минуту назад, steamroller сказал:
Нет у нас его. Уж не знаю хорошо это или плохо, но нет. Ну или я просто не встречал.
ЦСП не советую , очень зависит его размер от влажности и температуры ,у нас стены в гос учреждениях обшивают снаружи на мет. каркасе с промежутками между листами и так и оставляют - типа такой феншуй. Я балкон им обшивал и потом декоративной акриловой штукатуркой покрывал , а промежутки заделывал мс полимером , так в жару швы из полимера выпирают ,а на холоде втягиваются из за изменения размеров листа
7 минут назад, Bagis сказал:
Нет у нас его.
Ты уверен? Я слазал поисковик и тут же напоролся на статейку. Может у вас как раз хризотиловый? Ну, ты пробегись по тексту. Короткий он.
@kvaky, кстати!
7 минут назад, steamroller сказал:
Да у нас я никакого уже давным-давно не видел)
@FugenFührer уже видел. Посему не стал дублировать. Я одно не пойму - мне поганый ГКЛ попался при первом знакомстве? Он мне настолько не понравился именно своей хлипкостью, что не рассматриваю до сих пор.
1 час назад, Bagis сказал:
для дома, стенки обшивать.
в принципе, если заранее все-все предусмотреть и везде сделать закладные, то можно и просто гклом. но фиг знает, как все предусмотреть.
если цсп гуляет с такой-то ценой, то нафиг его.
можно вернуться к осб+гкл - проверенный вариант.
но честно говоря я вообще не хочу гкл, надоел он мне еще в квартире. крутить его только для отделки как-то нерационально. хз может вообще что-то другое есть
Так вы каркасник решили возводить? Нафига тогда такой мощный фундамент? С другой стороны, теперь то уже какая разница)
55 минут назад, kvaky сказал:
Есть, но на любителя) как по мне, то вариант осб+гкл оптимальный. Вместо осб можно зелёный дсп взять, но это опять дороже.
П.С. Я тут, кстати, на строительстве "некрополя" побывал, так первый раз видел там гкл 20мм. Очень похож на тот про который выше ролик. Значит и у нас появился. Знать бы ещё его цену.
