Штукатурка ЦПС как готовить набрызг
Опубликовано (изменено)
Добрый день уважаемые! Спасибо большое за ресурс!!! Очень много полезной информации.Перечитал всю тему (57 страниц) про оштукатуривание стен, вроде готов к практике но есть вопросы, а тема заглохла аж в 2007г.Итак нужно оштукатурить по маячкам застекленный балкон: силикатный кирпич + ЖБ перекрытие над оконным проемом. Планируется использовать готовую ЦПС.Правильно ли будет выполнена работа в такой последовательности:1. Очистить кирпичную стену от пыли-грязи, поставить маячки на ЦПС, дождаться подсыхания.2. Смочить кирпичную стену, перекрытие обработать бетонконтактом, сделать обрызг около 5 мм, дождаться высыхания3 Оштукатурить по маячкам, когда схватится разгалдить шпателем смачивая стену водой, дождаться высыхания.4. Загрунтовать грунтовкой глубокого проникновения и в зависимости от качества работы в пункте 3 нанести финишную шпаклевку или стартовую.Конечное покрытие планируется: окрашенная или декоративная штукатурка.Теперь сами вопросы:1. Как готовить раствор для обрызга? Сколько воды на готовую смесь? Необходимо ли дожидатсья полного высыхания, во времени не ограничен.2. Если использовать ЦПС для маячков что добавить в ЦПС для быстрого схватывания?3. В шаговой доступности есть вся линейка продукции Старатели, подскажите как качество этих материалов?Ах да!!! Принимайте в стажеры!
Изменено пользователем Shim
57 страниц
нет желания копать на цитаты.
лепехи ротбанда, все поставите - первые скорее всего уже схватятся.
никакого высыхания, по готовности накидывается грунт (определяется опытным путем, чтоб не "уронить стену" на пол)
Есть лабораторный способ.Песок и цемент разный в партиях. на практике по очучениям, жидкий (практически вода - первый раз так кажется)Возьмите вместо ЦПС, готовую смесь однослойную-однопроходную. Для новичка лучше. При ЦПС нюансы есть, которые в живую один раз увидеть - понятно. Словами трудно передать.
Обрызг по сути та же грунтовка. При работе с ЦПС не использую грунтовок.
Я всегда даю схватиться набрызгу, прочно зацепиться за кирпич. Иначе толку от него мало, сползти может вместе с грунтом. На следующий день после обрызга обычно последующие слои наношу.
Это точно. Да и увидеть мало. Тут руками прочувствовать надо. Особенно по белому кирпичу и бетону. Очень неохотно за них цементная штукатурка цепляется.
Shim, я ещё один способ предложу. Наносишь на кирпич небольшой слой плиточного клея и начёсываешь зубчатым шпателем. Как схватится, можно штукатурить. Только не давай клею слишком быстро высыхать.
Я не собираюсь сам из цемента готовить раствор. Кнауф Унтерпутц является готовой однослойной-однопроходной штукатуркой? Я так понимаю что да, и что под нее не нужно набрызг делать? Просто смочить стену и все? Или грунтовать нужно?Поясните уж пожалуста, а то я запутался
Мне кажется дорогой получится бутерброд. Я в принципе и не надеюсь что сразу начнет получаться со штукатуркой, но будем стараться, тренироваться...Но за способ конечно спасибо! Изменено пользователем Shim
Кнауф Унтерпутц является готовой однослойной-однопроходной штукатуркой? Мне кажется дорогой получится бутерброд.
Кнауф Унтерпутц - 200р., плиточный Юнис Плюс - 250р. Вам мешка за глаза хватит, а вот если Унтер отваливаться начнет, в копеечку влетите.
Уважаемые мастера, большое спасибо!Тогда позвольте на утверждение скорректированный план (для дальнейшей корректировки :rolleyes: )1. Грунтуем стену грунтовкой глубокого проникновения. Бетонное перекрытие обязательно бетонконтактом или можно этой же грунтовкой, перекрытие довольно шаршавое и с раковинами?2. Ставим маячки на ротбант3. Замешиваем плиточный клей по инструкции или можно воды немного больше??4. Наносим на стену толщиной около 5 мм, делаем борозды, сильно ровнять не нужно.5. На следующий день грунтуем еще раз и штукатурим готовой цементной штукатуркой, суммарная толщина штукатурки планируется около 20 мм.
это надо убрать на фасадную штукатурку также можно маячки ставить, просто пользоваться ими можно только на следующий день
что мешает сразу накидать эти 20-25мм ?
бетоконтакт под цементные штукатурки рисковое дело
Саш, силикатный кирпич штука сложная под штукатурку, тем более новичку. Лучше сначала плиточным протянуть под расческу...
Холодный балкон, силикатный кирпич, цементная штукатурка... Непростой тренажёр для новичка. .
Абсолютно согласен. Бетоконтакт хорош под гипсовые штукатурки. Под цемент не надо его. По бетонной перемычке лучше тот же плиточный клей в качестве контактного слоя.
вот тогда с него и надо начинать (плиточный клей гребенкой как контактный слой ) или делать обрызг, кстати у кнауфа есть такая штука как Адгезив, им всё обрызгать а после штукатуритьротбанд, бетоконтакт мало уместны на балконе под цементную штукатурку :)
В интернете и в фирменных каталогах много ещё чего есть. А работать приходится тем, что имеется в наличии в ближайшем строймаге. :)
Спасибо мастерам! Значит остановимся на бутерброде плиточный клей + ЦПС.Но так и остался вопрос: как готовить кирпич и бетон под плиточный клей?Просто те вещи которые у вас находятся уже на подсознательном уровне и являются само-собой разумеющимися для меня темный лес.Вон, например, как бетонконтакт по полочкам разложили.
Shim , всё, что рыхлое, что сыпется - зачистить. Грунтовкой обычной акриловой пройти - хуже от этого не будет.
Вот смотри как все происходит. ЦПС "клеится" за счет того что частички цемента с водой проникают в поверхность и создают сцепление раствора со стеной. Если все рыхлое, то эти частички сцепятся с верхним слоем, и дружно все обваливается под тяжестью веса. Поэтому тебе порекомендовали грунтонуть грунтовкой глубокого проникновения(чтобы создать крепкую основу). Но по грунтованной поверхности трудно штукатурить, ибо между невпитывающей влагу стеной и раствором образуется скользкая водно-цементная жижа. В итоге раствор сползает вниз. Поэтому и рекомендации были чтобы плиточным клеем пройтись. В его составе есть специальные клеящие вещества хорошо липнущие к грунтовкам(за счет акрилатов). ЦПС имеет базу цементную как и клей для плитки. Он будет позволять частичкам цемента с водой проникать в свои поры, и тем самым удерживать штукатурную смесь.
Я, как не умеющий работать с цементными штукатурками, штукатурил балкон ТОЛСТОслойным плиточным клеем, пригодным для наружных работ. Цена таких клеёв как правило невысокая. В моём случае был Стромикс 1, мешок дешевле 200 руб. слой до 30мм. Но делал таки на более тостых слоях за два слоя, ибо клей под правилом всё таки тянется. У меня слой выходил до 25мм. на откосах и до 40мм выходило. И конечно же из-за своей способности водоудержания на толстых слоях клей на следущий день можно было пальцем продавить. Но ни каких трещин не было. Далее была оклейка, вернее вмазывание в финишную шпаклевку стеклохолста. Шпаклевку слегка разводил водой, чтобы холст лучше пропитался. Шпаклевку использовал Террако-акрилфиллер.
pavlik123 , ну ты маньяк. :) Плиточным клеем на стены больше сантиметра за раз весьма непросто наслоить. Плывёт, цуко. Существуют готовые цементные штукатурки, которые в работе не сложней гипсовых.
Еще вопрос уважаемые. Как заштукатурить штрабу на кирпичной стене. Ширина штрабы 7 см, глубина 5 см, в нее уложены трубы от кондиционера, свободный зазор около 0,5 см.Напомню: имеющиеся материалы плиточный клей и цементная штукатурка.
Тут все маньяки :). Толстослойный клей не очень плывет, в нём песок крупный, вот за правилом толстый слой тянется, то-да. Ну и вобщем то и объём был не большой, всего то шесть мешочков. Когда поехал покупать материал, готовых штукатурок не было, а ехать еще куда-либо не хотелось, ну я и подумал, какая нафиг разница, дешево и сердито.
