Лучшее напольное покрытие для неровного пола
Добрый день, прошу помощи по выбору напольного покрытия в 2х комнатах (гостиная + смежная спальня). Что есть: лаги, доска + в гостиной еще двп~4мм. В гостиной полы относительно гладкие, неровности в пределах 2мм. на 1.5метра (и лишь в одном месте при подходе к стене - 5мм. на 1.5 метра, но непосредственно у стены). В спальне хуже: до 6мм. на 1.5 метра и проблемных мест больше: сами доски неровные, с "бугорками". Класть поверх фанеру в 10мм. не сильно хочется, т.к. потолки также не очень высокие. Вопрос: в таких условиях какое покрытие будет возможным (можно разное в разных помещениях)? Подойдет ли в спальню замковая пробка? Нужно ли как-то подготовить основание? Или положить 10мм-фанеру, прикрутить саморезами, класть любое покрытие по душе не мучиться? Заранее ОЧЕНЬ благодарен за советы!
Линолеум - лучшее покрытие на пол.
Угу, особенно в описанной ситуации :)
КМК, в данном случае, это самое правильное. 10 мм совсем незначительно скажутся на высоте потолка.
А если 10мм.-фанеру - то какую? Какого класса?Правильно ли я понимаю, что до стен оставлять 5-10мм., между листами фанеры - около 3-5мм? Ничем ее не нужно покрывать? Листы фанеры лучше предварительно разрезать на квадраты ~600x600мм?
10 мм фанера также не сильно скажется и на выравнивании плоскости. Я бы снял ДВП (минус 4 мм), положил бы фанеру хотя бы 16 мм, да еще и явные бугры на дощатом полу предварительно подровнял бы подручными средствами.
Какого класса?
Если под замковую пробку или нечто подобное, то по барабану.
И, как справедливо подметил vasilich.l, более толстая фанера даст больший эффект выравнивания.
А в каком случае это не по барабану?И по поводу покрытия фанеры - ничем не нужно покрывать?
Под линолеум или клеевую пробку.Если есть большое желание и свободное время, то можно обработать фанеру каким-либо защитным составом, но, с уложенной на доски, фанерой ничего плохого и так не случится.
Да и фанеру можно, только уже не абы какую. Это к вопросу о классах. А то, к примеру, я встречал берёзовую фанеру с вывалившимися сучками в крайнем слое. Такую нужно ещё отдельно до ума доводить.А Вы пока с финишним покрытием не определились?П.С. Клеевую пробку не желательно на фанеру укладывать - есть мнение что может порвать. Под неё лучше ГВЛ или ЦСП.
Линолеум - лучшее покрытие на пол. После штучного паркета. :)
Не поняла - лучшее, потому что пол неровный? Или вообще? Мы как раз линолеум как-то исключили из списка желательных напольных покрытий в нашей квартире...
Лучшее, потому что прослужит дольше и без проблемней. Конечно же это будет зависеть от класса линоля. Nasta, вы видимо исключили линолеум, подвергнувшись модному соблазну- ламинат. А ламинат, как мы тут выяснили, является лучшей подложкой под линолеум :)
не обязательно модному соблазну. линолеум как минимум неприятен на ощупь, я бы только из-за этого одного нигде его не использовала бы
Скорее всего в комнате будет замковая пробка, в гостиной - линолеум (но, возможно, и в комнате также линолеум; в пробке смущают возможные проблемы при перестановке мебели - останутся ли следы? да и вообще вопрос долговечности смущает). Теперь еще ряд вопросов.1. Фанера какого класса будет нужна?2. По поводу разрезания фанеры. Она, если не ошибаюсь, стандартно идет листами 1,5x1,5 метра. Нужно ли их перед укладкой разрезать на более мелкие части и, как кое-где пишут, промазывать кромки листов герметиком? 3. Опять же, от стен оставлять зазор в 5-10мм, между соседними листами фанеры - 3-5мм?Скорее всего, закупать все буду до НГ, а делать - на новогодних праздниках. Поэтому хотелось бы закупить все необходимое до НГ. 4. Что, помимо фанеры и финишного покрытия будет нужно? Саморезы (крепить фанеру к полу)? Какие и как узнать нужное кол-во? Также хочу предварительно в неск. местах "подтянуть" доски к лагам (пара штук поскрипывает) - также саморезами?5. Правильно ли я понимаю, что после финишного пола ставятся двери между комнатой и гостиной (проем уже подготовлен), потом - обои?Еще раз БОЛЬШОЕ СПАСИБО за советы! Очень выручили!
Образовалась еще проблема.... Дверной проем высотой 2065мм. - двп - 2068мм.Если брать вариант с фанерой и затем замковой пробкой - это минус 21мм. минимум.... 2047мм. для проема - наверное, маловато будет?Может быть положить в комнате на доски двп и далее - линоллеум?
да нет - мода здесь ни причем. мы действительно остановились на ламинате, а еще на пробке замковой для комнат - она теплее и приятнее по тактильным ощущениям)))
Лично я тут промолчу, ибо у нас классификация своя, отличная от вашей, да и размеры листов другие.
То есть перепады вообще не ровнять?
И кста, в варианте пробка и линоль, чем планируется переход между материалами отделывать? Ведь ступенька получится.
Вот тут я совсем недавно ещё один вариант предлагал. + в этой же теме интересный вариант от fomins-а есть, может что-нибудь из этого подойдёт?
Serg21220, ты же в профиле не написал откуда будешь, так про фанеру можешь и не дождаться ответа. Мой выбор обычно падает на березовую шлифованную фанеру 2/4 сорта. Да, дорого, но не настолько чтоб на этом экономить. четверку вниз, двойку вверх. штамп сорта обычно стоит на худжей стороне, т.е. на 4. Лист 1525х1525мм. Я не режу листы, просто кидаю с разбежкой и зазорами 2-3мм меж листами и 8-10мм от стен. Выбор саморезов зависит от толщины фанеры, но лучше голошейки, это у которых резьба не доходит до шляпки, они лучше прижимают, т.е. исключают зависание фанеры на резьбе. Опять же если крепить на доски то голошеек может и не найдешь(к примеру 10мм фанеру и голошейные саморезы 41мм, их просто не встречается или нет вообще), к лагам обычно саморез 4,2х65мм, в бетонный пол, в дюбель 6мм саморез 5Х50 или 5х60мм С фанерой как то так. С дверным проемом косяк, конечно, тут выбирай сам, можно проем подрубить???, можно дверь подрезать, возможно достаточно будет простругать верхнюю планку коробки. обычно минимум 205см, так что надежда есть. Уменьшить зазор между полом и полотном двери, можно, но только если на полах соблюдены уровни, иначе дверь может просто упереться при открывании в пол. Пробковые финишные покрытия, на мой взгляд, наиболее уязвимы. Осыпания кромок иногда происходит во время монтажа, в долговечности эксплуатации не скажу, не видел результатов через несколько лет. Пару раз укладывал, по ощущениям слабый материал, нежный, хотя конечно ходить по нему прикольно.
Так... если фанера 10мм+линолеум - то по проему, вроде, все ОК.Какой линолеум лучше? Вопрос бюджета сейчас оставим (ну, в разумных пределах, самый max - 1'400ру/м^2). Полуком-й? Лучше толще, чем тоньше? Если достаточно толстый, то, может быть, хватит и 8-мм. фанеры?
Волгоград...
