Малярная сетка или стеклохолст?
Посмотрел в магазине стеклохолст - тоненький, сразу же рвется, как он армирует там не знаю... Плотностью от 25 до 40 смотрел, разница небольшая. В связи с этим вопрос,что лучше для армирования и избежания трещин на стене - стеклохолст (как паутинка) или малярная сетка? Новостройка, монолит 9 этажей, штукатурка сделана, стены под покраску планируются. Последний слой шпаклевки из нивелина будет под покраску.
А вы стеклообои не расматривали как вариант?И работ меньше, и на разрыв стойкие, и красить можно.
qwert672, у холста и сетки немного разные назначения. Сетка также не удерживает трещины. Сетками армируют штукатурку, шпаклеванные стыки, какие-либо перехлесты и т.д., т.е. скажем так, в стартовых, базовых слоях шпаклевки и армирует скорее плоскость отшпаклеваной поверхности. Стеклохолст армирует финишную шпаклевку или же прячет под собой трещины которые не удержала сетка, т.е. холст укрывает мелкие трещинки, которые обычно при штукатуренных стенах появятся по любому. То что холст у тебя в руках рвется не смотри, обои ведь тоже мнутся и рвутся, а когда приклеешь, то всё ОК.
От сильных трещин не спасет ни сетка, ни стеклохолст. Малые трещины через сетку вылезут, а через стеклохолст - нет. Паутинка не столько армирует, сколько скрывает трещины. С таким же успехом можно поклеить флизелин (как обои под покраску, так и ремонтный)
рассматривал сначала, но мне не очень нравится рельеф ихний, я хочу чтобы гладкая была поверхность. Увидел стеклохолст, думаю вот гладкий то что надо и буду его, но если его красить то стыки будут видны как у обоев, так почему бы его не заделать под шпатлевку а ее уже покрасить решил я. А потом думаю есть же еще малярные сетки, может ими заменить стеклохолст. Короче запутался я окончательно. Сейчас для меня важно какое лучшее решение будет в плане защиты от трещин, скрывать их или защищать от них без разницы, главное чтобы видно не было.Все-таки что лучше поверх шпатлевки клеить стеклохолст (или стеклообои) или под шпатлевку? В плане того чтобы трещины не были видны если появятся. Я хотел клеить под шпатлевкой, т.к. больше нравятся гладкие стены.
Если монолитка - однозначно - стеклохолст. Под покраску - это оптимальное решение. В отличии от флизелина стеклохолст можно подшпаклевать и подшкурить. На кажущуюся хрупкость - не обращайте внимания. Прекрасно держит трещины. И если не хотите видеть недовольные лица малярш - берите поплотнее - его намного легче клеить. :)
Клейте не в стык, а с прирезкой. После покраски очень нужно будет постараться, чтобы отыскать стыки ;)
клеить может и легче, но шпаклевать до гладкого надо много слоёв далее мысли в слухнамазали толстый слой шпаклевки и шпаклевка может треснуть , она корочкой на стеклохолсте держится тогда получается что менее плотный холст где шпаклевки также тонко намазано будет лучше а без шпаклевки ещё лучше, только краской залить, но тут уже фактура холста может не понравится
тут тоже не всё так гладко, полностью вымоченный клеем холст после усушки немного стягивается и швы расходятсятакое бывает
Под шпаклевку у меня любимый холст -сороковка. Достаточно два слоя шпаклевки. По холсту, на финиш, пользую только Террако-Хендикоат. Не знаю как другие шпаклевки, но Террако на холсте не трескается если даже холст гармошкой потянуло, конечно до определённых размеров. У меня было смещение ГВЛа относительно плиты примерно миллиметра на три-четыре. И холст и шпаклевка целые. С прирезкой холста согласен с Саней, усадка бывает. Кстати холст никогда не стыкую, это гемор, куда проще прирезать.
я тут 40 проклял, три слоя шпаклевки мне и 25 хватает
Если монолитная бетонная или капитальная кирпичная стена начнёт трещать, никакая сетка не спасёт. Потому нет смысна с ней заморачиваться на капитальных стенах. На межкомнатных перегородках из керамзито-пено-гипсо-блоков сеточка в штукатурке или шпаклёвке может оказаться очень даже полезной. Там напряжения при просадке послабже будут, сетка вполне способна сохранить целостность стенки.Лично для меня - паутинка избавляет от нудного этапа подготовки под покраску. Поклеил - и крась. Аргументированно запросить 100 рублей с квадрата за подготовку, казалось бы уже готовой поверхности, под покраску непросто. Клиент не видит и не понимает, что если поверхность готова к обоям, то до покраски над ней ещё надо основательно потрудиться ( три-четыре подхода как минимум ) . Гораздо быстрей оклеить паутинкой или флизелином (один подход), и ни у кого не возникает вопросов по поводу дополнительных 120-150 рублей с квадрата за работу.Так выглядит крашеная паутинка (справа) крупным планом. На потолке почти незаметна фактура. На стенах, где можно вблизи рассмотреть - на любителя. Если желается гладкая фактура, то лучше флизелин.
заметна она на стенах, ещё бывает местами ворсинки топорщатся и неравномерная выкраска получается при боков освещение от окна очень заметно потолок на 3метрах высоты ещё как то терпимо
А мне результат, на фотках FugenFührer-а очень понравился :up: Я уже даже начал задумываться не зря ли я ЖО затарился!? :)
это один фрагмент, а на всей стене уж не так зэбо
После покраски, без шпатлевания, стыки при прирезке двух полотен даже неплохо видны, особенно касаемо потолка. Можно, конечно, прирезать ножом с секторным (круглым) лезвием. Но лучше всё-таки мазануть, т.к. краска намного стоит дороже шпатлёвки.
Сначала Текс , какая-то моющаяся. Поверх Альпина http://www.alpina-farben.....12&ug3=6303
К слову, от Текса инструмент отмыть тяжелей было. Но Альпина тоже нормально держится. Больше месяца почти каждый день кровавые брызги с окрашенных элементов смывали. Ничё так, вполне как свежая выглядит. Вы это... не подумайте плохого. :) Там у хозяев собака очень жизнерадостная и дружелюбная. Пёс так радовался нашему приходу, так бурно выражал свою радость, так яростно вилял хвостом, что расшибал его в кровь . А после забрызгивал кровью всё подряд.
Пёс ... так яростно вилял хвостом, что расшибал его в кровь . А после забрызгивал кровью всё подряд.
Охренеть! Какой позитивный пёсик. <_< Он там никого не зашиб походу окровавленным хвостом (как-то мне от нюфы перепало - у них хвосты килограмма на три будут)?
Я как то разок красил холст, не помню какой, то ли 35-ый, то ли 40-ой, латексной краской. Результат не айс, волокна пропитались этим латексом и вид был как бы слегка разбухших волокон. Вобщем то прокатило, как будто так задуманно, стена была одна, остальные стены с обоями, вобщем то нормально смотрелось. Но у меня желания красить холсты латексной краской больше нет.
Хочу определиться с необходимостью применения стеклохолста. Речь в основном о потолке. Какие плюсы, кроме возможного отказа от финишной шпаклёвки (потолок вроде как ГКЛ не трещит, а уж если треснет - наверно холст не удержит). Учитываются внешний вид, практичность в мспользовании, будущие ремонты-покраски: что удобнее/дешевле/... - просто штукактуренный/шпатлёванный потолок под покраску или штукатурка/поклейка холста/покраска?Со стенами: с винилом понятно, а если бумажные обои - микротрещинки ГКЛ на стыках пролезут на такие обои, холст под обои - решение проблемы?
