Подскажите, как клеить ПВХ уголок для керамических плиток ?
подобные мелочи, её мало заботят
Зато сам доволен.
У меня наружных углов нет, а так бы с новым плиткорезом поизвращался :) (впрочем уже подобные вещи поделал - пришлось несколько декоров подтачивать на 1-2 мм, наждак не брал эмаль плитки в принципе - напольная Керама Марацци)
Спасибо за комплименты конечно всем :), но видимо придётся мне самому для пробы уголок приклеить и протестировать.
Силикон дело конечно хорошее, но сдаётся что Багис прав - на стыках оконных откосов очень не убедителен (или может я каких тайных секретов не знаю).
Тоже может жидким пластиком замазать типа Космофена, есть разные цвета?
Багис, спасибо. Да, вспомнил видел плинтуса из плитки в улах под 45 гр, раньше часто этим баловались, но вот сейчас всё миниатюризация в евростиле... может выпилить такой маленький 2х2см. ;) - вот это достойное будет задельице :D
тестируй, нам расскажешь а то может мы зачерствели :)
Vladd ,так у тебя на "стена-пол" затира всётаки белая или коричневая?
А то такое ощущение,что хоть каждый шов пластиком закрывай чтобы лучше отмывалось...
ЗЫ. а йетти у нас Коля Валуев ловит,или Гумирыч ли на него йетю изловить пытается [pray_] :welcome:
Затирка на "стена-пол" была когда-то цвета "графит".А на Йети и Язь недавно ходил. Лично по телеку видел, как он заманивал его в тайге большой жаренной на костре свиньей, крича при этом : "Йети, друган, выходи!"
Щас выглядит как белая грязная,которой уже ни один доктор не поможет... :xrias:
Иногда мелкая наждачка помогает, во всяком случае желтизну с белой затирки в ванных стачивает.
https://homemasters.ru/up...bc2074fd.jpg Здравствуйте. Простите что не по теме немного, но проблема вот в чем: Недавно положил плитку на стены, а поскольку делал это впервые, то второпях забыл уложить внутренние уголки в стыках между плитками. Не подскажете ли, может есть какие-либо уголки, которые просто можно наклеить сверху на стыки. Просто плитку резал болгаркой и поэтому получились неровные стыки. Уж очень не хочется плитку снимать и покупать еще. Заранее спасибо.
