Как уменьшить выпирание головок саморезов.
Решил возвести небольшую перегородку из ГКЛ с дверным проемом. В результате получилось много стыков профилей, которые соединялись саморезами с пресс-шайбой. При креплении ГКЛ выпирание головок последних создало проблему: между гипсокартоном и профилем образуются щели 2-3 мм и при стягивании лист ломается.
По-моему, это очевидно - не соединять профили клопами :)Эти поперечины нужны для того, чтобы стыки листов не висели в воздухе. А подсунуть и подержать поперечину так, чтобы она попала на нужное место, весьма легко. Тем более если на концах поперечины сделать языки и подсовывать ее языками между листом и профилем.
Вопрос 1.Чем соединять? Вопрос 2 Если расстояние между стоечными профилями 80см вместо положенных 60 (так получилось) ,то поперечины тоже не нужны?
Странно, пресс-шайба имеет не такую высокую шляпку, чтобы ломать ГКЛ :(1. Пресс-шайба. Просекатель. Заклепки.2. Поставьте промежуточные стойки. Будет через 40 см.
Есть еще способ. Через широкую доску постучать тяжелым предметом (молотком) по ГКЛ. Шляпка утопится в ГКЛ. Я так делаю иногда. =)Минусы: - громко; - можно испортить каркас, если перестараться.
ramuses, попробуй скручивать профили ближе к краю полки, тогда лист не будет выпирать. Край полки профиля мягче, шляпка самореза продавливается наложенным листом как бы прогибая край профиля.
ramuses, еще вариант (чуть-чуть гемор). Если проблема действительно глобальная, то дополнительно накрутите таких клопов во все профили, к которым одновременно примыкает лист, чтобы лист встал в одну плоскость с головками всех саморезов. В местах контакта лист-профили полосками накидайте на лист гипсовый раствор (ротбанд, фуген, перлфикс или аналоги - что не жалко). Первичное крепление листа делайте через раствор до касания мешающих саморезов. После застывания раствора можно окончательно протянуть крепежные саморезы с утапливанием их головок . Ломаться уже ничего не будет. :)))
Давай кое-что уточним, хотя это непринципиально - ты имеешь ввиду какое сопряжение? Там, где вертикальный стооечный профиль вставляется в горизонтальные направляющие профили? В любом случае я бы посоветовал либо просекатель (который есть не у всех), либо ничего (как стараюсь делать я). На примере сопряжения стоечного и направляющего профилей я просто вставляю первый во второй, соблюдая требуемый шаг. При последующей зашивке профили жестко фиксируются саморезами сквозь ГКЛ, особенно на потолках. На перегородках, где лист нежелательно крепить к ПН, но силу тяготения отключить не удается, попробуй по уже изложенному совету через деревянную проставку простучать лист в районе этих саморезов, тогда шляпка вомнется в гипс так, что при закручивании она не надломит лист. Если сделал шаг 80, то сам бог велел докупить пару профилей и добавить их между уже установленными.
Я, на перегородках, лист приставил, в местах где эти клопы-мухи притаились кулаком подстучал, лист отодвинул, а на нём уже шляпки отпечатались. Ножичком, с запасом, ямку ковырнул и на место поставил. Ничего не трескается и не ломается :)
Еще один вариант (проверено на практике). Профили соединял обычным черным саморезом по ГКЛ, не докручивая его до конца. Шляпку срезал болгаркой заподлицо с профилем. Если специально не отрывать, работает не хуже просекателя.
:noddle: мдачтобы клоп мешал, такое редко бывает, мне они не мешают, я их вгоняю так что они с профилем прогибаются
Клопы нынче вонючие некачественные пошли. Мало того, что тупые, так еще резьбу на них недонарезают, головки кривые. Как результат - выпирают. Этого часто и не заметишь при сборке каркаса, а когда лист приставлен и наживлен - поздняк метяться. :)
Сами себе проблему какую то нашли.Выпирают....так не закручивайте их где не надо.
Если вдруг пришлось оставить "клоп" под гипсокартоном, то в ГКЛ нужно с обратной стороны раззенковать - сделать выемку под шляпку. Для этого прикладываем лист и ударяем в том месте где мешает шляпка, конечно с разумной силой. :) На ГКЛ останется след от шляпки, в этом месте зенкуем на нужную глубину.
Не надо ударять. :) шляпку краской мажешь. Тогда достаточно просто приложить лист.
Добойник на шляпку самореза и умеренный удар молотком, вот верх шляпки и заподлицо с плоскостью профиля. А если профиль вогнулся чуть, то подтянется к листу когда прикручивать саморезами ГКЛ будете.
Я вообще тащусь от этих разговоров.Что Вы с этим гипсокартоном носитесь как с писанной торбой?ну покрошился край, срезал ножом "крошку"(подкладку только оставьте) и дальше крути.Потом зашпатлюете. Заплаты ставите на гипс, а тут что?Картон он тем и хорош, что ремонтнопригоден.любую дыру можно без особых проблем заделать.А вы край покрошился...Обхохочешься.Да в этом месте просто кусок гипса расковыряйте до самореза и делов то.Лохматушки снимите, фасочку ножичком оформите, по краям отверстия и дальше, к победе коммунизма или чего там ещё, а светлого будущего.
fomins
я бывает бываю против
но тут на 146% поддерживаю :)
золотые слова :)
