Пылесос промышленный
всё это шлакстармикс и интерскол-стармикс с виброочисткой фильтров самое то будет
просто интерскол и имеется в виду, стармикс мелким шрифтом :)
У меня Интерскол-стармикс 32 литра. Со стармиксом сравнить не могу, но судя по характеристикам и внешнему виду это одно и тоже, только цвет корпуса отличается. Все запчасти и расходка подходит от Стармикса. Вибротряс есть только у 32 и 45 литрового. 25-литровый без трясучки и с более коротким шлангом. С длинным шлангом хорошо по потолкам лазить, но напрягает в тесном помещении, начинаешь в нём запутываться и наступать на него. Пользуюсь без мешка, но после резки штраб, забил фильтр так что вибротряс не справился, фильтр чистил-выбивал в ручную, далее работает без проблем. С мешком еще ни разу не работал, бочка круглая, мусор высыпается весь. Вобщим весчь, тем паче по той цене которая у вас на западе. У нас брал за 12 900руб. В инет магазинах есть к ним насадка для безпылевого сверления(600 с копейками) присасывается к потолку, хорошая вешь.
так и есть, перекрашенный стармикс
Оплатил интерскол пу32 в субботу должен прийти.Только вот не задача. Кожух нужен от sparky fb 6.Приводов у меня пара, разной степени износа.Отдельно нигде не купишь?, как я понял.Если есть у кого нить такая шлифовалка или подобная фото бы глянуть, сварить самопальную.Нипонятки возникли с манжетой резиновой или щетки стоят у некоторых.Сплошная ли она? Как воздух проходит? Резина с автокамеры похожа?
бетоношлифователь имеется в виду ?если он то на фб 6 он просто меньше размером чем фб 7, а 7ка у меня есть
Ага оно, fb 7 fb 5, тоже оно только размер больше-меньше.Если не затруднит два-три фото с разных ракурсов.Чую и со штробером придется что-то решать, может тоже насадкой.Пока не копал. Объёмы малы для приобретения отдельных устройств.Или скорее бюджет, для не частых работ жаба гложет подлая.
сплошнаявоздух проходит она зубцамипохоже но она с пазом чтоб одеть на железный кожух фотки сделаю
На сайте у них за паз читал, думаю на кожухе зуб(выступ) сделать и хомут удержит.
Сколько и каких по фото думаю понятно будет, в процессе скорректируется.С пыликом совсем пыли нет или есть но не критично?Соседние помещения бывают жилые, уйма времени их закупоривать.
пыль может идти и даже не слабо, многое зависит от материала, вот бетон точил там съём небольшой успевает забирать, а слабую стяжку сразу режет в несколько мм. тут уже и пыль появляется но походу у тебя чашка будет 125 так много она не должна снимать, на фб7 177чашка, такая штука просто зверь
дело в том что вместе со стиранием алмазов на чашке стираются и эти зубцы резиновые, без них чашка просто врезалась в материал, на зубцах она как бы плывет над поверхностьюнету опорного стола и это главный недостаток этих машин, конструкторы в принципе молодцы извернулись, но резинка как и чашка стали расходником, новая чашка и новая резинка
Где заказывать резинки? В смысле в нете, у продаванов местных нет. Чашки по четыре тыра не беру (оригинальных в продаже также нет). Цепляю китай по 600р.
заказывать упредставителя спарки кстати и чашка стоит не мало 5тыщ, а другие на 7ку не пойдут только оригинал
Кстати это не проблема, сейчас бугры отесываются этим же приводом, кожух болгарочный.Мне же не зеркало надо, грубые ошибки подправить.
Вот-вот этот хороший чел ближайший от меня километров четыреста.Спасибо, понятно, значит бум думать в эту сторону тоже.Переходники теперь надо искать, разные выхода под пылеотсос на инструментах.Кроме лобзика, на нем дырки нет. К лобзику пылик полезен (нужен)?, не напрягает вроде бы особой пылью.Не так как усовка, обезьяна и рубанок.Как муку древесную виброочистка чистит, всё таки липкая бывает (при уст дверей к примеру)?
фотки
есть такой, на разные выходы, у интерскола можно заказать или у стармикса и у боша
Я себе переходники делаю из канализационных ремонтных муфт на 40мм, У неё с обоих концов резинки, втыкаю туда манжету 40/32 или 40/25, если не влазиет, то резинку(манжету) можно подточить. манжета 40/32 на трубу пылика натягивается, с другой стороны муфты манжета может быть другого диаметра. К виброшлифовалке у меня к примеру приделана гибкая гофра от перелива ванны, затем гофра втыкается в манжету 40/25, манжета в ремонтную муфту, муфта на шланг. Только с тонкой трубкой(25)-гофрой, постоянно загорается лампочка перегрузки на МАХимуме, видимо мощи дофига и маленькая дырка не просасывается. На МINимуме нормально. Еще можно переходники наделать и загнуть(если нужен гнутый) с помощью трубок из пласмассы для прокладки кабеля. Нагреваешь их термофеном и натягиваешь куда надо или чуть конусом можно сделать, или с изгибом. Ну как то так. Тот переходник который у интерскола продается, он на три размера и то не факт что они подойдут к разному инструменту.
Sano спасибо большое, теперь понятно что к чему.Патрубок не длинноват?Чашка богатая, своих денег стоит. У меня пол ведра китайских уйдет, пока такая сточится.
есть такой
Заказал продавану.
В сантехнике смотрел сегодня манжет уйма всяких разных, белые,черные, желтые, силиконовые. Диаметры разные есть. Понял что в плане подключения проблем не возникнет.
тут всё в порядке, как ни странно, сам кожух вращается и патрубок может смотреть куда угодно
Сано,я сегодня заказал пылесос интерскол пу 32/1200 как я понял это стармикс почти и стоить он у нас будет 10 с коп,вопрос-другого под такой маркой не стармикса нет,а то они его в глаза не видели и пришлют какую нибудь хрень?
что то я не понял в чём вопрос
