Провисает потолок из ГКЛ
Здоровичка всем местным! У меня такая беда - повесил потолок из ГКЛ 9,5 мм в один слой: профиля через 40 см, подвесы через 60 см, между плитой и профилем положил минвату 5 см толщиной поперек профиля, в нек.местах где вата провисала положил легкие деревянные рейки 50 см на профиль. Через пару дней после того как зашил потолок, между профилями ГК провис, хотя при зашивке все было ляля. Провис не слишком нагло - в пределах 0,5 см + -.Ясно что дело в вате, но как на дальнейшее бороться с этим? Усиливать как-то особо, другое что?
Клетку надо собирать. Просто параллельно профили это для стен, хотя многие уважаемые мной люди именно так делают и прокатывает.Но пока гром не грянул...
не может быть, даже если вы стяжку заливали и стены водой обливали не может гипс так выгнутся за пару дней вата так выгнуть имхо вряд ли смогла , но по идее она должна иметь свои крепления к потолку и сверху ещё мембраной закрываться
так то нагло провис, но вот вопрос как именно провис, если эти 5мм на стыках заводских то это нормально, а если по середине листа то что то тут не того
:) уважаемые тобой люди работают только 12-м гипсокартоном. Он, в отличие от девятки, не провисает 40-сантиметровыми полосами.
На мокром ГК возможен такой попадос. На складе под открытым небом лежит, укрытый только полиэтиленом. Везли, разгружали под дождём. На объекте хранили в сыром помещении. Тонкий гипсокартон такого издевательства не любит, даже на клетке провисает. А если приплюсовать к этому хреновый профиль...
вот не знаю уважаемый я ли не уважаемый, но работаю 9ткой , так как до сих пор мне ни кто не доказал что в 12 что то ещё есть волшебного кроме 3мм такого же гипса :)
При чём тут хреновый профиль, провис то там где его нет вообще.
3мм такого же гипса
думаю этого хватает для запаса прочности
Волшебного в 12 ничего нет,а вот ведёт его действительно меньше.Это я заметил.
Тоже такое бывало, может гипс плохо. У нас такое было после оклейки обоев, по краям гипс отошел.
чем тяжелее тем быстрее гнётся, он на потолке в другой ситуации находится чем на стене :)
Ну тут у каждого свои тараканы в голове. :) Основано на опыте, понимании материала, профессиональном чутье. У каждого свои наработанные приёмы. Вот лично я не работаю тонким ГК. 10-20 рублей разницы с листа. но это + 40% прочности. В то же время не приёмлю "влагостойкий" гипсокартон. + 100-120 рублей на листе при весьма сомнительной влагостойкости. Есть другие способы из "серого" сделать "зелёный" гипсокартон.
во все не так, есть оф. данные от самого производителяпри изгибе вдоль листа, Н тоже, поперечных образцов, Н9.5мм 450 15012.5мм 600 180т.е 45кг и 60 за счёт заводских кромок они и держат в нашей схеме через 40см вдоль профилей, вот эти данные подходят т.е 15кг и 18кг и не какие не 40% прочности из всех я предпочитаю зелёный ибо там (так думаю имхо) сам смесь уже с добавками от влаги, а не поверхностное грунтование картона в самодельном случае
Такой пример. Попросил Г-картонщиков не зашивать торец этого узла. Мне там ещё лестницу предстояло монтировать. Заглянул туда... и охренел... Что удивительно. три этажа. Больше 200 квадратов потолка. Что там и как на других участках - не знаю, только в трёх местах была возможность заглянуть под потолок. Ни где не провисло, ни где не треснуло. ГК 9.5, профиль Кнауф. На 0.4-жестянке прокатил бы такой косяк?
джамшуты какие то , но профиль 0.6мм конечно вытягивает такие перекосы в монтаже
Есть официальные данные. А есть личный опыт. Себе я больше доверяю, чем безымянным манагерам, сочиняющим рекламные проспекты.
А я что то ничего не понял из приведённых как пример картинокС чем Вы собственно не согласны из того что цитируете?Речь не о том какой профиль лучше, а о провисании ГКЛ между профилями и качество профиля тут нипричёмЕго бумажность можно компенсировать запредельным количеством подвесов
Не помню, кто именно, но вроде бы не ты, писал, что после шпаклевания торец полки ГКЛ потолка с нишей для подсветки становится заметно жестче. И я согласился, так как на себе это отметил. А между тем слой шпаклевки даже с учетом скругления перфоуголка не более 1 мм. А тут речь о 3 мм :)
Г-картонщиков
Совсем плохие картонщики :lol:
Я согласен с этим.
Но даже ровно собранный каркас из дерьмо-профиля может пойти волнами под весом гипсокартона. Собственно, почему я и перешёл несколько лет тому к 12-му ГК. Сам лист неплохо держит плоскость и добавляет прочности хлипкому каркасу. Сейчас я нашёл поставщика качественного профиля. Но к толстому ГК уже привык, к девятке уже не охота возвращаться.
в таком положение от гкл мало что зависит, он сам только на саморезах и держится :)
Макс я листы располагаю так что они держат 45кг на изгиб как в оф. испытаниях, и при 350мм вылете а я делаю 100-150мм вылет + туда еще ведь ПН идёт и бортик из гкл уже на ребро поставленный, потом перфоуголок + шпаклевка+ сетка, холствесь это бутерброд просто не может не держать :)
Ещё как зависит!!! Саморез в профиль по разному можно вкрутить. 6 см ширина. В разных точках жёсткость разная. Я не целюсь по оси профиля, а наоборот, кручу в разбежку ближе к краям. Тогда гипсокартонина добавляет жёсткости даже хлипкой жестянке.
