Провисает потолок из ГКЛ
Тогда гипсокартонина добавляет жёсткости даже хлипкой жестянке.
вот и получается что гкл держит профиль а не профиль гкл :)
протягивать правилом по умолчанию весь потолок шпаклёвкой толщиной до 3мм!
за что их так , парней :)а вообще если клеить холст то там эти 3мм и так вырисовываются при шпаклевание , да и без холста при тотальной шпаклевке
Спасибо всем, кто поучаствовал в обсуждении. Вроде я про все условия монтажа написал, забыл указать что профиля я самые дешевые взял :) :) :) - там показатели металла меньше . Когда собрал потолок, проверил правилом - точно косяков не было. Причем это второй потолок так хулиганит, на первом я профиля через 60 см ставил, там ещё хуже вышло. У вас таких пробл. не возникает?
Клетку надо собирать. Просто параллельно профили это для стен, хотя многие уважаемые мной люди именно так делают и прокатывает.Но пока гром не грянул...
А что это за клетка, можно подробнее? На стыках я поперечины ставил, но про клетку не слыхал. Это ещё пара добавочных поперечен на лист?
не может быть, даже если вы стяжку заливали и стены водой обливали не может гипс так выгнутся за пару дней вата так выгнуть имхо вряд ли смогла , но по идее она должна иметь свои крепления к потолку и сверху ещё мембраной закрыватьсятак то нагло провис, но вот вопрос как именно провис, если эти 5мм на стыках заводских то это нормально, а если по середине листа то что то тут не того
Ну пара дней была относительная - в районе недели. Для ваты нужны особые крепления? Изменено пользователем Fvty
может и подвесы вытянуло, + профиля фиговые
да, грибки или зонтики называем, а вата лучше не рулонная колбаса, а в матах она по жестче
Да. Через 500мм оптимально. Меньше затратно, а больше нежелательно.
между плитой и профилем положил минвату 5 см толщиной поперек профиля, в нек.местах где вата провисала положил легкие деревянные рейки 50 см на профиль. Через пару дней после того как зашил потолок, между профилями ГК провис, хотя при зашивке все было ляля. Провис не слишком нагло - в пределах 0,5 см + -.Ясно что дело в вате, но как на дальнейшее бороться с этим?
Не совсем понятно про провисание ГКЛ - если ГКЛ провис,значит расстояние между соседними профилями стало ни 40 см.,а меньше?
Да не при чем здесь профиля, они ведь не провисли. Провис ГКЛ между ними, а это следствие влажных панелей и давления на них сверху не закрепленной ваты.
ГКЛ между профилями был прямой,стал дугой,дуга длиннее прямой... - расстояние между профилями уменьшилось,или ГКЛ растянулся?Если лист ГКЛ лежит на полу расстояние между его торцами 250,если его выгнуть дугой,то расстояние между торцами будет гораздо меньше.Если профиль не смещается,ГКЛ не вытягивается,за счет чего он тогда провисает?
;) Думаю, в большей степени, расстояние уменьшилось, при стопроцентном жёстком креплении гипса к профилюВы даёте в этом гарантию?Если нет, то вопрос, именно так поставленный, выглядит нЕсколько некорректно.
при такой постановке вопроса тогда по идее листы по краям должны отойти от стен, весь потолок должен сжаться но у листов есть запас, материал пластичный и пока можно они будут тянуться, а затем просто лопнут
при такой постановке вопроса тогда по идее листы по краям должны отойти от стен, весь потолок должен сжаться ...
Я про это и подумал -может там "плавающий" потолок,который без крепления ГКЛ к ПН по стенам и без крепления ПП к ПН...Такой потолок может провисать сколько угодно.Он же без поперечин собран.Если это так,то ответ на вопрос...
... как на дальнейшее бороться с этим?
во втором сообщении темы.
И к чему столько споров по поводу качества профиля? Сами же неоднократно сказали, что по сути он тут не при чем. Тут на лицо систематическое воздействие двух факторов: вес утеплителя (в данном случае ваты) и влажностный режим (впрочем проблема ещё может заключаться в некачественном ГКЛ). Вес ваты давил на лист, тот под воздействием влажности терял жесткость, стал более эластичным и соотвественно прогнулся по направлению действующих на него сил. Снять лист, прикрепить вату, заменить ГКЛ качественным гипсом и прикрутить его на место. Вкручивайте по принципу, который один из пользователей описал в данной теме. Не строго по центру профиля, а как бы под углом, ближе к краю. Так вы как бы натягиваете лист по каркасу в результате чего тот жестко закреплен на поверхности.
