Вопрос по выравнивание потолка
Техник
Размываю потолок и думаю выковыривать из мелких вмятинок штукатурку ( очень трудно выковыриваются - тогда потолок в оспинках получается и надо будет затирать их, или оставить.
Не стоит,если очень трудно выковыриваются.
  • 1 год спустя...
Всем доброго дня. Чтобы не открывать новую ветку воспользуюсь этой.Вопрос про трещины на стыках плит на потолке. В новостройке (9 этаж) в одной из комнат с потолком было проделано следующее:1. цементно-песчаная штукатурка из рустов была удалена;2. бетон контакт;3. заделка рустов гипсовой штукатуркой с сеткой-серпянкой, внахлест на соседние плиты;4. выравнивание потолка гипсовой штукатуркой;5. шпаклевка потолка.Затем перерыв около одного месяца. Вчера при зачистке потолка обнаружил на одном из стыков трещину.Далее с потолком планируется: грунтовка, шпаклевка, зачистка, грунтовка, оклейка всего потолка стекло-волокном, финишная шпаклевка, покраска.Вопрос: спасет ли стекло-волокно от трещин, либо его со временем тоже может порвать?
гиганские усилия на разрыв и смещение (в мм.вых приделах конечно) при усадке дома не удержит не один материал стеклохолст или флизелин скроют возможные небольшие трещины, но 100% гарантии не будет что где нибудь на стыке не будет морщинки или трещины
Тут не только усадка здания. Ещё от сезонных подвижек потолки трещат . Со 100% уверенностью предотвратить появление трещин по межплитным швам невозможно. Но их можно замаскировать. Флизелин, стеклохолст, обои.
Не видели как сезонные подвижки плит рвут керамическую плитку по стяжке в местах стыковки плит перекрытия? :)А вы говорите серпянка... Относительную гарантию могут дать только подвесные потолки.
tmicle если новострой не расматривали вариант натяжных потолков и трещин не будет
я вот тоже думаю: выравние+шпаклевка+покраска+бордюр=400-450р./квадрат (минимум) без учета стоимости материалов. Натяжные потолки можно по 500-600 руб./квадрат с учетом и работ и материалов. И есть гарантия от трещин при усадке дома. А так 450рЭ. и потом опять по 300-400рЭ. второй раз переделывать после появления трещин через пару лет. Что думаете?
лучше заклеить всю площадь потолка рогожкой или флизилином, тогда точно трещин видно не будет.
И стены также
Узнал,что выравнивание потолка бывает разное...По маякам,под правило(без маяков),просто выравнивание.Ну с первым вроде все понятно - на выходе получаем идеальный потолок,как говорят "в ноль".А какой результат стоит ждать от работы "под правило"?
Изменено пользователем Serg46
Сглаживание резких перепадов, не более. Визуально (при добросовестной работе) получается ровно.
