Крепление каркаса
народ имеется стена шлаконабивная между двух кирпичных. Хотел обшить ее ГВЛ под плитку. Ума не приложу как дюбеля в ней крепить. Может есть спецовые. В стену гвоздь влетает просто как нож в масло. Пробовал дюбель гвозди на 8*160 перед этим сверлом проходил на 7 - не держаться.
штукатурка нихрена не держится вся отслоилась, шлак сыпется
завтра побпробую но мало вероятно, длина мала
Может вообще в неё не крепиться, перегородку возвести, крепить пол потолок.
В отверстия под ерши, у fomins-а на фотке, напихать силикона/акрила который есть под рукой, забить ерша, а потом ещё внутрь него того же силикона/акрила дунуть.
Как вариант, есть ещё такие дюбеля -
Может вообще в неё не крепиться...
+1. Самое правильное, если площадь позволяет.
Никакие ерши, дюбеля, гвозди и т.д. держаться не будут. Я делал так. Сначала грунтовал 3 раза (первый раз набрызгом). Затем клеил листы на перлфикс. На следующий день загонял шуруповертом саморезы по дереву 120-150мм. Держат мертво.
Саморезы то что держат ГКЛ на плюхах?
Вопрос то чтобы к стене присобачить На плюхах и так держаться будет.
Снести на фиг эту стенку, да нормальную построить или похоронить её внутри перегородки.
снести нет возможности, проще дом разрушить
ладно сегодня понаберу по советам разных дюбелей и буду пробовать
На плюхах держаться не будет, со временем (сырость или иные причины) клей от такой стены отлетит со слоем шлака, а чтоб этого не произошло, нужна подстраховка саморезами.
Шлаконабивные стены всегда наружные, так что снести не вариант.
Вы сами то понимаете что говорите?
На плюхах не будет держаться, надо страховать саморезами, а от стены со временем отлетит.
Топикастер говорит что вообще в стене крепёх не держится. Так на хрен вообще советуете клеить.
Там где сырость вообще на перловку не клеят, да и ГКЛ применять нежелательно.
fomins,
Сорри. Не так выразился. На плюхах гипс держится, но для подстраховки загоняются саморезы. Длинные саморезы по дереву загоняются в шлак с трудом (иногда шляпки срезаются), а сверлить под дюбеля бесполезно, шлак осыпается и дюбель не держится. Вместо ГКЛ можно применить ГВЛ
Это пишет топикастер.
Это пишите Вы
Мы сейчас обсуждаем как у Вас закрепить или как у топикастера?
Гвоздь и саморез - разные вещи. Пусть топикстер сначала попробует, тогда и продолжение разговора будет иметь смысл.
+1
саморез
с крупным шагом по шлаку всегда крутили безо всяких дюбелей. У нас полно ещё таких домов.
Разные вещи и по разному все крепят. Иногда даже гвоздь полезней самореза выходит.
Это вы верно подметили.
[warn=Оверквотинг][/warn]
Изменено пользователем Bagis
Скажите, как соединяются 2 профиля крест на крест?
Такое впечатление, что на картинке боковые 2 профиля не связаны между собой и просто нацеплены на соединитель. Но ведь это все на голову свалится нахрен!
Защелкиваются они довольно крепко, дополнительно в боковых ушах есть отверстия для саморезов, а вообще функция таких поперечин столько удерживать листы от падения, сколько не давать листам прогибаться и обеспечивать связь листов на стыке между оными.
