Крепление каркаса
4 минуты назад, Alice Tracy сказал(а):
По поводу подкладок под ПП - не думаю, что подкладками получится выставить профиль точнее, чем старыми добрыми самогами.
Тут вопрос, в первую очередь, не в точности установки, а в надежности крепления. Если ставить "сапоги" с плечом в 7-8см, то выдержат ли нагрузку? Понятно, что по мере перемещения к полу данное "плечо будет уменьшаться, Но тем не менее, насколько надежно профиль будет держаться?
Вот поэтому я и уточнил насчет целого или половинного листа и упомянул про дополнительное крепление сквозь лист.  Поскольку нижняя часть листа будет приклеена (в моем случае - еще и пришуруплена), то давления вниз на сапоги практически не будет.
  • 3 месяца спустя...
Данные действия выполняются при соблюдении следующих условий:
1. Гипсокартон или гипсоволокно должно иметь влагозащитное свойство.
2. Каркасные стойки имеют шаг 600 мм., в иделе 400мм.
3. Материал гипсокартона шьется в слоя со смещениями.
4. Наличие специальных дюбелей.
  • 5 месяцев спустя...
Вопрос отчасти в тему:
Сижу ночью на кухне и вдруг раздаётся очень громкий, резкий и короткий "бух".
Встревожился, пересмотрел всё: банки, газ, трубы, проходы в стенах, стёкла, автоматы (не сработали), стены в швах (на стенах обои).
Всё нормально.
Дом кирпичный, белый силикат, 9-ти этажный, этаж 6.
Сижу думаю что может быть...
Звук был похож на взрыв под давлением какого-то баллона, либо перегорание кабеля сечением так 4мм2.
В другой комнате звук тоже было слышно. В целом в квартире всё нормально (на внешний вид).
Может у соседей что...
Вспоминал, что когда-то раньше был похожий случай и тоже ночью.
Примерно через час проходя по коридору мимо кухни услышал подобный звук, но тише.
Грешу на кухонную ГКЛ перегородку. Возможно дом весной "играет" и перекос его на ней отражается - идёт смещение каркаса.
Кто с таким сталкивался?
