В этой теме сообщение 252 и 282. В идеале через 1.5 см. Есть ещё идея, над светиками положить матовое стекло. Тогда будет свет рассеиваться и не будет засветов ( в теории).
Уважаемые господа, прошу помочь советом, имеется карниз из гипсокартона, глянцевый натяжной потолок (схему прилагаю) и светодиодная лента RGB. Вопрос заключается в следующем - куда лучше в карнизе положить ленту, чтобы достичь эффекта рассеивания. Насколько я понимаю, если ее непосредственно положить внутрь карниза, то все диоды будут отражаться в глянцевом потолке и не будет рассеивания света.Заранее благодарю за помощь!!!
_______.pdf
чем дальше от глянца расположишь тем больше будет рассеивание света
... а на какой поверхности лучше, горизонтальной или вертикальной???если на вертикальной, то на какой лучше, длиной в 20 (светит внутрь) или 70 (наружу)???Заранее благодарю!!!
а не проще вам чуть чуть поэкспериментировать ленту (метр) вложите, остальной пусть висит и туда сюда его приложитемне кажется лучше из глубины светить поверх бортика
здравствуйте. так же хочу сделать подсветку потолка.потолок будет натяжной глянец. второй уровень не делал,собираюсь пустить широкий бордюр. или как он называется незнаю. вопрос будет ли светодиодная лента отражаться от потолка т.е зеркалить?
карниз.
само собой, будут точки без рассеивания.
Уважаемый DMC разнес в пух и прах все мои дизайнерские начинания :) Ладно, может кому то и пригодится....Для тех кому еще интересно, прилагаю фото монтажа планки светодиодов.
Интересно-интересно!))) Остальные просто завидуют простоте и изящности решения))) Весьма вероятно, что возьму на вооружение эту идею.
Ребята подскажите плизз, сделал себе нишу, денежек у меня в обрез.... Хотелось бы узнать что дешевле всего ставить для подсветки потолка?Я так понял можно обойтись гирляндой.... Не могли бы кинуть ссылочки какие можно использовать для этого, здесь писали что можно приобрести за 18 евро, и всё будет симпатично.В общем подскажите пожалуйста что покупать???Зарание огромное спасибо :)
Изменено пользователем kostass
Я, для прикола, ёлочную светодиодную в нишу закидывал. Цена её 5$. И светила кстати вполне достойно. Это наверное самый дешёвый вариант из готового.
https://homemasters.ru/fo...mi/?p=118156   - вот так оно выглядит в первом приближении. Только гирлянда не светодиодная, а обычная, из лампочек накаливания.
в общем выходит можно просто идти смотреть обычные одноцветные гирлянды и укладывать их в нишу...Спасибо буду экспериментировать... результат обязательно выложу :)
  • 3 месяца спустя...
На днях закончил ремонт в гостинной. Вдохновленный материалами сайта сделал двухуровневый потолок с карнизом для подсветки по периметру. Подсветка сделана на 50 шт белых светодиодах с углом рассеивания 100 градусов (на 2-3V). Светодиоды монтируются на пластиковый короб через 20 см. Запитываются от 12V (у меня это компьютерный БП) последовательно по 3 шт через резистор, потребление ЭЭ где-то около 1-2 Вт (телевизор в дежурном режиме больше потребляет). Монтаж подсветки занял у меня два вечера. Рекомендую всем кто не определился с подсветкой. Готов ответить на вопросы.Фото прилагается
очень интересно... сразу возник вопросик: сначала выравнивали потолок а потом карнизик делали или наоборот? спасибо за ответ нубу в строительных делах.
Хе-хе...Потолок у меня кривой был, жуть какой, с перепадами плит перекрытия.Потолок двухуровневый, первый уровень из эконом-профиля, второй - карниз тоесть - из обычного. Все делал впервые, руководствуясь материалами этого сайта. Ищите, тут все есть.p.s. Если у Вас потолок ровный, то все намного проще - строите только карниз.Удачи
  • 5 месяцев спустя...
Ребята помогите,вкратце опишу проблему: у меня потолок не квадратный, буквой Т, около 15 метров (т.е. 3 шт по 5 м параллельно), в местах изгибов я разрезал и спаял проводками, были разные проблемы, но решаемые повторной пайкой, но вот в одном месте, при полной проверке ленты в последних 3-х светодиодах нет красного, и на последующих 2-х участках что подпаяны красного тоже нет, я подозреваю что где-то перебита красная дорожка, как можно исправить эту проблему.Спасибо.
Ножницами :) и паяльником,припаять новый кусок,только аккуратно не перегревайте ленту.Ленту берите такую же как и покупали,так как от цвета подложки цвет свечения тоже меняется.
Прошлую проблему решил, но появилась новая на той же третьей ленте (которая из 4-х участков, теперь уже их пяти) заметно затухание к концу последнего участка синего цвета.post-45678-1339393040_thumb.jpg на очень некачественном фото видно в конце, но затухание происходит сначала подключения ленты к контроллеру (почти незаметно, если не положить две ленты рядом то не заметно вовсе), а потом на каждом участке все сильнее и сильнее и в конце уже фиолетовое свечение. Где порыться подскажите плиз.
