Ванная комната с нуля
у меня в новостройке(монолит) эта комната шибко мелкая - 3м с копейками, там надо уместить унитаз, раковину и душ. С унизазом и раковиной более-менее все понятно а с душевой борюсь с переплетением мыслей, пока точно решил что это будет дренаж с трапом-каналом в полу зарытым. а вот дальше не пойму как пол реализовать. Теперь мои мысли(если бред, поправьте) - тот пятачок (примерно 1,4х0,8м) будет ограждет некой стеклянной стенкой, пол хочу в этом месте ниже сделать на 1см, как это правильно сделать? стеклянная стенка будет состоять из не подвижной части 0,9м и дверки 0,5м, остальные 3 стенки это собственно стены сан-узла, трап будет на всю ширину душевой 0,8м и возле стены, по др. сторону от входа, пол хочу залить наливной самовыравнисающейся, потом плиткой выложить именно в душевом пространстве уклон примерно 1см на всю длину 1,4м, как это правильно сделать? Жду комментариев!!! )))
И в чём сложность? Деньги есть и слив канальи позволяет то взяли и сделали
ход мыслей верный,  гидроизоляцию надо  и узнать что с уклоном в сторону канальи
я прочитал что наливайка не требует гидроизоляцию, до неё буду делать, а можно наливайку таким жирным слоем класть? там потребуется см 10-12!
мало ли что прочитали
10-12см это толсто,  тут стяжка нужна
так значит сначала цемента навалить, потом подрехтовать наливной? так чтоли?
(мало ли что прочитали)  спасибо, учту!
зачем рихтовать,  можно сразу ровно с требуемым уклоном уложить стяжку
по уклону поставили две направляющие и правилом разравняли раствор
это как раз не сложно
а уклон задали лазерным или простым уровнем,  в одной крайней точке 0  в второй крайней к примеру -2см
так получается все цементом делать? я все никак не пойму что правильней (или проще) - уклон стяжкой делать или плиточным клеем?
какой плиточный клей  если у вас там 10см толщины
цементно-песчаной смесью
да и то незачем там заливать эти 10см когда можно уложить утеплитель ЭППС и залить толщиной в 6см  с армировкой
по поводу уклона вы не поняли меня, имелось ввиду непосредственно сам уклон как делать, на горизонтальной стяжке клеем что-то мутить или саму стяжку сразу с уклоном делать? утеплитель не буду класть, хочу трубу стоковую стяжкой залить, насколько я знаю цементная (мокрая) долго сохнет, можно ли в моём случае полусухую применить? как она с влагой.... , дружит?
уклон сразу стяжкой и делать
что именно подразумеваете под полусухой стяжкой ?   для меня это тот же раствор только с малым содержанием воды
но в таком случае и мокрая стяжка  почти такая же,  она не жидкая и её не наливают  а укладывают
ну да , с малым содержанием воды, насыпается, выравнивается и шлифуется, пишут что уже через день можно плитку класть.
Благодаря данной технологии, в песчано-цементном растворе содержится минимальное количество воды, необходимое только для гидратации цемента. Это свойство в дальнейшем дает возможность избежать усадки стяжки, не вызывает трещинообразование. ВО!
уплотнять  только забыли написать,  и забыли написать что надо смачивать  ибо вода нужна для хим.процесса   и через день плитку  даже смешно стало
ну так то можно  если не жаль работы и усилий
и ещё не забываем что нужна гидроизоляция, а для неё нужно дать стяжке набрать прочность
кстате насчёт гидроизоляции, сначала я штукатурю стены, потом кладу гидру на стены и бетонный пол, потом собираю свою дренажную конструкцию, потом делаю стяжку пола, потом ещё раз гидру на пол? так?
ну хорошо, с порядком работ определились, но так какой вид стяжки лучше применить-то в моём случае?
если можно опишите несколько и их +/-
  • 6 месяцев спустя...
опишу свои деяния на данный момент, кому интересно прочитайте и прокомментируйте, итак весь пол в санузле не получилось превратить в поддон со сливом т.к. в стояке канализации дырка для слива высоковато находится, 1-м делом я слепил порог толщиной равной толщине стен и высотой равной заведомо уровню пола в жилой зоне (пол на лагах собираюсь делать, высота 11-12 см),  затем залил весь пол санузла самовыравнивающим юнис горизонт толщиной 2-4 см, затем загидроизолировал стены и пол (штукатурка уже была нанесена, грюдбанд) некой полиакриловой гидрой, затем начал мутить поддон для душевого пространства из пескобетона и кирпичей, стенка ограждающая примерно высотой 2 кирпича если на бок положить, поддон залил процентов на 70 высоты, со стороны душа на всю ширину этого поддона замуровал душевой лоток (дренаж, слив короче), потом поставил маяки с уклоном от лотка к противоположной стенке.
Теперь осталось вывести этот уклон, в выходные буду заниматься, вот потом сколько ждать для того чтобы заштукатурить боковую стенку поддона  и нанести гидру в сам поддон? а потом сколько ждать чтоб положить плитку?
