Отваливается плитка
Не хочется пугать, но отслоение плитки Вас ждут и в будущем. Стена не подготовлена абсолютно. Плитка уложена на лепешки. Отставание раствора от плитки, скорее всего на обратной стороне плитки была пыль.
 Приклеить обратно можно на самый обычный плиточный клей, НО стену надо почистить от всех шелушаек, до прочного основания. Как видно с фоток, у Вас на растворе висят остатки краски, шпаклевки и т.д. Это всё и есть не прочные основания, это всё надо счистить хотя бы до штукатурки. Но тут опять же надо оценить состояние и состав самой штукатурки, если она сыпучая, т.е. легко осыпается даже если её потереть рукой или каким-либо предметом без особого усилия, то и штукатурку - долой, но это может повлечь за собой отслоение дальше по стене. Далее обеспыливание и грунт, затем плиточный клей и плитка(чистая). Плитку тоже лучше промазать токим слоем клея, типа пройти на сдир. Либо клей на плитку, на сдир пройти по стене. Щель можно запенить, можно замазать, но ИМХО плитка в данном случае отвалилась не из-за давления на неё коробкой, а из-за НЕ ПОДГОТОВЛЕННОЙ стены, ЗАПЫЛЕННОЙ плитки. Плитка была уложена тупо на ляпухи и врядли кто то проходил клеем на сдир обратную сторону плитки
  :ps: бетоконтакт не нужен абсолютно, можно использовать любой грунт, есть маленькие литровые баночки, на столь малый объём можно вообще без грунта обойтись, но опять же смотря как подготовлено основание, что там у Вас под шпаклевкой- штукатурка или голый бетон? Можно хорошенько промазать клеем стену, т.е. ни одним мазком, а как бы втирая клей в стену несколькими движениями и клей не густой а сметаноподобный, это и будет грунт :).
Во,Паша разложил всё по полочкам,пока я чай наливал :)
Что можно добавить - щель между косяком и стеной можно запенить,крепче держаться коробка будет.
Паша все правильно написАл, только забыл первый пост прочитать :) Стены асбесто-цементный лист.
Итак, правильно ли я поняла, что мне все надо счистить со стены до асбестового основания.
затем в качестве грунта использовать плиточный клей сметанообразный и втереть его в стену
плитку помыть от пыли
а теперь самое интересное:
на стену нанести такой же тольстый, как было, слой плиточного клея, но нанести полностью на стену, а не лепехами???
откуда начинать сверху или снизу????
плитку в клей утапливать или слегка прижать???
что такое "пойти на сдир"?????
спасибо.
На сдир - это значит нанести и тут же снять шпателем с приличной силы прижимом так, чтобы на поверхности практически ничего не осталось. Буквально содрать только что нанесенное. Такая техника используется в основном при чистовом шпаклевании, когда речь идет о долях миллиметра.
Плитку я бы укладывал снизу вверх, потому что без опыта есть вероятность, что верхние плитки могут под собственным весом начнут ползти вниз.
Насчет остального - врать не буду, подождите других ответов.
Надя, Вам чтобы положить на место эти пять плиток, не надо покупать спец инструмент, достаточно будет одного не широкого шпателя. Обратно лепить плитку видимо придется на те же ляпухи, это вобщем то не критично, в вашем случае, просто возможно углы плиток останутся без клея и будут ослабленны. Просто намажте плитку клеем приблизительно чуть толще нужного слоя, затем свисающий с краёв плитки клей снимите шпателем под небольшим углом, как бы сняв фаску с клея. Проведите углом шпателя несколько раз по клею, как бы сделав несколько борозд, это будет толстослойная имитация гребенки :). Приложите плитку и подбейте её рукой в плоскость остальных плиток. Примерно как то так, эти борозды и скос по краю клея нужны чтобы клей не полез в швы, а так сказать излишек расплющиться в этих бороздках. Простейший не замороченный вариант для новичка.
pavlik123, спасибо за подробное разъяснение, единственное, что не понятно, я эти манипуляции проделываю с плиткой и клею ее на приклеенные лепехи?
Да, наносите слой клея, т.е. лепёху на плитку, "расчесываете" её и укладываете на подготовленную стену, т.е очищенную и промазанную на сдир стену. Сдир, это производное от слова "содрать", т.е. намазали и содрали :), получается - сдир.
Сейчас еще раз внимательно прочитала советы pavlik123, и, уж простите за тупость, мне использовать уже имеющиеся у меня лепехи, удачно отвалившиеся, или лепить новый толстый слой клея и его причесывать? :)  :(
конечно новый. померьте, какой толщины отвалившиеся лепехи? может (если очень толстые) лучше сначала слоем клея стенку намазать, чтобы он слегка схватился, а потом на него уже плитку клеить
Можно и стенку наслоить, но только надо будет высушить до затвердевания и только потом плитку лепить. Если схватится слегка, то клей еще останется мягким и поверхность клея будет покрыта просто заветренной пленкой. Если на такую поверхность укладывать плитку(имею ввиду не схватившуюся а заветренную), то скорее всего плитка опять отвалиться и наслоённый слой всё равно продавите.
<<высушить до затвердевания
такой толстый слой клея примерно сколько будет сохнуть?
Сильно толстый слой клея делать не надо,нужно рассчитать так чтобы плитка легла в плоскость с остальными.Померьте расстояние от стены до внутренней плоскости плитки,
а там видно будет сколько чего мазать. :)
ну вот, еще одна печалька. похоже на асбестовом основании- краска. я пыталась ее счистить, да куда там! Царапки остаются в хаотичном порядке и всё.
Чем тогда мне краску снимать?
Оххохо. Потому плитка и отвалилась, что на краску положили. Про снятие краски здесь уже много сказано https://homemasters.ru/search_yande...%D1%83&web=0 но если не получиться, то хотя бы исцарапать ее побольше и поглубже
так бетоноконтакт-то был. и на фотках видны коричневые пятна- это он, красава.
Надя, бетоконтакт бы сработал, если бы краска была прямо на стене, т.е. въелась бы в саму стену. На ваших стена видимо сначала шпаклевка, потом краска, потом бетоконтакт, т.е. краска держится за шпаклевку а не за основание. Вот она и отшелушивается, потому как в этой цепочке шпаклевка более слабое звено.
post-84003-0-05929300-1390539620_thumb.jpgБетоконтакт, если он не Файдаль - кака. Даже церезит. НЕ панацея этот бетоконтакт. Только подготовка: механическое и химическое матирование (аммиачным раствором, ацетоном и тд), затем грунтовка, не валиком, поскольу силы поверхностного натяжения её просто скатают в капли, а смачивание это первое условия для обеспечения адгезии. А для немодефицированного цемента и подготовка не спасёт. Минеральные смеси, если в них нет запредельного количества "сухого латекса", а выражаясь грамматно - редиспергируемого порошка, вообще не приклеятся к поверхности с малым(менее1%) водопоглащением!
то есть мне нужно ободрать стену до асбестовой плиты, затем "помыть" ее аммиаком или ацетоном , затем грунтовкой. грунтовку я уже купила. уж не знаю, хорошая ли она.
про малое водопоглощение-это Вы про что? про асбест?
у меня еще ванна требует ремонта, там тоже асбестовая кабина и покрашена краской.
