Закрепление чугунной ванны на кафельном полу. Нужен совет.
@lightmate, всё верно, плюс "шарнир" позволяет легко крутить болты и при этом не портится основание, т.к. болт не крутится на стяжке/плитке и нагрузка распределяется через шайбу.
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Раз уж тут фрагменты обсуждений из других веток промелькнули, возникла непоняточка - ничего, если спрошу здесь? там вроде уже неактуально... По поводу разбалтывания ноги в месте крепления к ванной...
vlv Наждачка с высверленным отверстием одевается на болт крепления и шероховатой стороной К ножкам
И ведь не только многоуважаемый Tehnik-san об этом говорил... Не пойму... как это может решить проблему..? Шероховатой стороной к ножкам.. Если бы к гайке - тогда вроде бы понятно: засчет шероховатости не даст ей раскручиваться... В чем смысл этого, как тут говорили, "новаторского решения"? :)
Наждачка не контачит ни с гайкой ни с головкой болта. Она ставится между ножками и отлитыми выступами на ванной, одеваясь на ось болта. А шероховатой стороной к ножкам, т.к. это более гладкая плоскость.
:ps:  Кстати попадались ноги к которым в комплект шли такие вставки из кусочков наждачки с пробитым отверстием,
Я понял, как она ставится :) Не осознал лишь глубинный смысл этого действия... Если гайка открутится - как кусок наждачки спасет положение? :noddle:
Наждача предотвращает осевое качание ножки и, кмк самое главное, позволяет осуществить сам факт притяжки ножек к опорам на ванной. Без нее ножки просто выдавливает наружу во время затяжки. Там все зависит от качества и формы отливки и обработки выступов. Затягивать надо с умеренной силой, иначе возможен облом чугуна.
С чего бы ей откручиваться? Но если есть опасения, посадите на краску или какой-нибудь Poxipol.
Все-равно ничего не понял, но для себя твердо решил, что после того, как всё же выставлю ее в идеальное состояние, однозначно буду выкладывать с двух сторон кирпичами под днище. Планируется экран, так что лишь бы стояла намертво и не грохнулась в один прекрасный момент.
Зачем тогда спрашивать, если все для себя уже решили.
А почему бы и не спросить? На то и форум - незнайки спрашивают, знайки отвечают. Жалеете, что зря пальцы отбивали - так я спасибы не жалею :) Независимо от того, что я там решил для себя, мне был интересен этот загадочный момент с наждачкой. А значит кому-то еще эта информация тоже будет полезной.
Ребят, простите, что вновь оживляю тему - разного рода проблемы выбили из колеи, так что ремонт на некоторое время встал. Теперь вернулся к нему, но появилась непонятка...
В общем, стоит ванна на ногах, ноги на тротуарных плиточках, все выравнено в уровень но, как я говорил раньше, хотелось подстраховать все это дело маленькой кирпичной кладочкой под днищем. Но у меня ж как всегда: если все нормальные люди делают сначала подиум, а потом на него ставят ванну, то у меня все наоборот :) В общем, теперь проблема - как выложить кирпичи под днищем так, чтобы разгрузить ноги, ну и просто подстраховаться. Проблему как мог изобразил на рисунке.
Получается два ряда кирпичиков и просвет до днища менее половины кирпича. По бокам вообще не знаю как подстраховать - кирпич почти не лезет. Как быть? Или между рядами ложить побольше раствора или сверху забить им до дна ванны, я не знаю. Получится хлипенько. И еще: цемент и песок закончились, но осталась готовая штукатурная смесь (цемент + известь кажется) и плиточный клей на цементной основе. Можно ли кладочный раствор сделать, смешав эту штукатурку с плиточным клеем или может можно сразу плиточным выкладывать...
Заранее извиняюсь за глупые вопросы.
Кирпич можно подтесать на конус с учетом небольшого зазора. Штукатурную смесь не стОит, а вот плиточным клеем, если небольшой зазор, можно. Укладываете слой на 2-й ряд кирпича, намазываете на на скошенный участок кирпича и заталкиваете с упором.
А под само днище раствор (или клей) набить можно? Или лучше кирпичи болгарочкой повдоль распилить и так же их туда обмазанными запихнуть?
поочередно с двух сторон кирпичи-клинья совать.
В зависимости от зазора. Если небольшой (до 3 см), то густо замешать клей, забить под нижний гребень и можно для забутовки кусочки кирпича туда повтыкивать. Все это перестраховка, но для спокойствия сделайте.
  • 10 месяцев спустя...
Несколько лет назад делала перепланировку и столкнулась с вашей проблемой. Ванну сдвинули на пару метров от труб - и пришлось поднимать выше. Ванна тоже чугунная на ножках. Временно подложили обрезки швеллера. :noddle: Он приподнял ее на десяток см и работа ванны пошла. Но! Замуровывать ее я принципиально НЕ собиралась. Прятать за фигней именуемой экран - тоже. Мне было нужно: 1) визуально видеть пространство всего пола - это просторнее выглядит. 2) Функцианальное использование места под ванной - тот же тазик, хоть и красивый, но где-то жить должен. Причем, не на стене, не в ванне, не в шкафу коридора. 3) Пространство должно быть легкодоступным для уборки. 4) Стильный и современный интерьер на моих 6м2 этого санузла. Никакого совка!
Ванна устанавливалась после укладки керамогранита на пол (имитация песка со следами дождевых капель цвет светлого натурального песка), на стены кераическая плитка с изображением моря - от ракушек на плинтусе\дне до неба\под потолком. Отделывали все, все стены выровняли, углы вывели, потолок натянули. Стиралка и мойка встроены в зеркальную нишу под каменную столешницу. Что точно никак не сочеталось ни по цене, ни по виду ни с кирпичем, ни с куском пластмассы.
А вот и мой выход - найденный на прогулке в парке - кованная скамейка. Я заказала кованную опору для ванны в виде парковой лавочки с элементами морской тематики. Все это время ванна так и стояла на швеллере, но скоро будет здорово. Еще доедет мозаичное панно (для него оставлено место - вся торцевая стена), остатки от него оформят небольшую перегородку и откос двери.
Дольше всего по времени занял поиск исполнителя кузнечных работ. :D Всем подавай заборы по сотне метров или банальную решетку на окно. Умеющих работать с металлом, а не приклеивать чужие штамповки на левую арматуру - единицы. Цена вопроса - 30т.р. Но за годы :rolleyes: поиска я поняла - "как-нибудь" или "ну, что теперь поделаешь, пусть хоть так" мне точно не надо.
И чем все таки эта история закончилась? Фото в студию!
      • 83 ответа
