Поклейка обоев - как вывести наружный угол
произойдёт сразу как обои начнут подсыхать,  стыки начнут отваливаться и края в трубочку сворачиватся
и мне не понятно в чём сложность грунтануть, времени мало нужно, вечером грунт,  утром обои клеим
С утра своим ещё раз объясню ситуёвину и добавлю ещё Ваш аргумент- надеюсь, что здравый смысл восторжествует. )
У меня задумка всё же сначала дать слой обычной грунтовкой, а потом ещё грунтануть клеем. Если сделать так, то для клея пропорцию какую лучше будет выдержать? Клей будет Метилан Винил Премиум. На официальном сайте рекомендуют на пачку 12 литров воды (см. аттач).
Изменено пользователем SEV
разбавляю как на пачке, зачем изобретать,  можно и меньше воды, густой клей всегда можно водой подразбавить
SEV, под грунт не разбавляй всю пачку сразу. На комнату пол пачки для грунтовки - уболтаться. Разведи пол пачки. Потом будешь клеить обои, возможно оставшиеся пол пачки пригодятся.
Сегодня грунтанул стены после LR+ ГГП - всё хорошо и розмокания поверхности вообще не заметил. В этом действе, как верно подметил Sano, очень важно делать процесс грунтования без фанатизма. )
  • 2 месяца спустя...
Посоветуйте пожалуйста, как лучше подготовить стену для оклеивания обоями. Дом деревенский, зимой не отапливается, заканчиваю ровнять стены раствором  глиной с песком. Хочу потом прогрунтовать два раза, покрасить одним слоем белой краски и потом наклеить обои. Если ход моих запланированных  действий неправильный, подскажите пожалуйста, как лучше.  Какую краску и грунтовку лучше применить для минимальных вложений. Глина держится хорошо.
Если одним бетоноконтакт (морозостойким) прогрунтовать на два раза глину + песок, то можно на такую поверхность клеить светлые обои, без предварительной нанесения  краски (одним слоем)?
П...ц им придёт.
Это смотря какие обои и как приклеены.У меня на старой квартире боковые стены открытой лоджии были оклеены совецкими виниловыми обоями и ничё,пофиг им было. :)
Какие могут быть обои, раз не отапливается! П...ц им придёт. Тут, по-моему, только красить...
До этого были приклеены обои, держались долго.
Ну вот я сейчас припоминаю, что клеили дачу, она тоже не отапливалась. Правда там были виниловые не дышащие обои на флизелине под покраску, а поверхность отшпатлёвана фасадной шпатлёвкой. Ну попробуй, может повезёт..
  • 4 месяца спустя...
Уважаемый прораб!Не смогла найти где поставить вопрос, обращаюсь здесь.У меня в стыке обоев они нашли друг на друга, причем не по всей длине, а начиная с середины и до низа.Можно ли как-то испавить этот дефект?Понимаю, что стена не идеальной оказалась, но все уже вчера поклеили.
Романтично  :D
Кривизна стен тут вряд ли виновата,скорее с поклейкой накосячили или обои кривые были.
Исправить можно,но делать это нужно было сразу в процессе приклеивания,а когда обои высохли исправить уже проблематично.
Да,вопрос вдогонку - что за обои?
обои видимо виниловые. возможно сильно расквасили предыдущее полотно и при наклеивании как бы сильно разгладили нижнюю часть, т.е. растянули, поэтому следущее полотно, даже ровное, нахлестывается на предыдущее. Бывает и так, пока возятся с верхней половинкой, нижняя часть вытягивается/растягивается и когда доходит очередь до нижней половинки она уже не хочет ложиться встык, и наползает на соседнюю полосу, а при попытке натянуть полосу как надо, она уходит в большую морщину. Исправить довольно таки проблематично, если умудритесь чётко-при-четко, острым лезвием прирезать этот нахлест, тогда исправите, если рука чуть дрогнет, то всё - кирдык, будет дырка в стыке. Отмачивать, укатывать, раскатывать этот стык тоже не вариант, может отслоиться слой винила от основы, тогда уже стык вообще не исправить обычным клеем, а возможно и отслоение шпаклевки по шву, тогда ещё и подшпаклевывать придется.
Мне удавалось такой дефект устранить прорезкой очень острым лезвием. Можно также попробывать отклеить оба полотна на 20см каждое АККУРАТНО! намазать обои и совместить их встык, постепенно разглаживая, расплющивая получившиея морщины. Так тоже удавалось. Думаю, я бы смог.
 Доводилось видеть работу "мастеров", после которой все стыки обоев встали "домиком". Это всё от не соблюдения технологии, в частности выдержки после нанесения клея - намазали и сразу на стену. А полотна продолжают набухать, увеличиваясь в размере. И передерживать тоже нельзя - при высыхании чрезмерно растянутые полотна разойдутся.
