какой лак для паркета выбрать?
Планируем обновлять паркет (на фото) . Встал вопрос о лаке. Нужно, чтобы покрытие продержалось лет 6-7, т к возможности обновить в это время не будет.  Еще есть вопрос безопасности для здоровья (ожидается малыш в обозримом будущем). Этим критериям, похоже, удовлетворяет водный лак Bona Traffik  (по отзывам с разных сайтов) , но финансово 10-12т на лак не осилим. Насколько понимаю,  такой срок эксплуатации выдержат лаки алкидно-уретановые, но,  встречала информацию, что они выделяют вредные вещества (или это только в процессе нанесения? или может нужно взять очень качественный, но какой?). Помогите, пожалуйста, выбраться из этой неопределенности, выбрать лак и наконец-то получить красивый пол ))
P.S. знакомый предложил покрытие маслом. Мне нравится, но смущает большое кол-во щелей  в паркете. Вроде как лак в 3 слоя – доп. защита для шпатлевки. Или это не так?
водный текс напр
тескс? забудьте про эту марку.
Не, ну на 6-7 лет алкидно-уретановые лаки или вообще двухкомпонентные с отвердителем (воняют - жуть). Или финские или шведские на водной основе но тоже двухкомпонетные.
А может есть опыт свой или знакомых, какие из алкидно-уретановых/кислотных проверенные, а на какие смотреть вообще не стоит ?
Bona Traffic от 5 до 8 тыс. рублей за 5 литров. Вполне приемлемая цена. Экологически безопасный износостойкий и простой в нанесении, прощающий ошибки в неопытных руках. Но Ваш паркет сначала надо ремонтировать со вставками и шпаклёвкой.
Спасибо, уважаемые форумчане, за  ответы!
Да, думали про него, но 8 т.р., только на лак – это за пределами  бюджета, да  и 5 л может  не хватить на 18м (по расчетам). Паркет, понимаю, готовить нужно,  значит мастера еще придется звать. Значит, таки, выбор сделан в пользу  алкидно-уретанового.
Для ремонта брала belinka parketin, до сих пор паркет как новенький! И экономично - расход небольшой получается.
Тиккурила "паркетти ясси". По идее на вашу площадь 5 л хватит и еще останется.
Ну какое здесь масло? Просто забудьте про это. Паркету нужен жесткий ремонт и дорогой лак, способный удержать разрушение старого паркета. Треффик, имхо, жестковат для этого . Лучше более эластичный loba2 к супра или strato 462... Да, лак недешёвый, но он того стоит.
  • 4 месяца спустя...
Ангелина Коваль
Здравствуйте! Да, многие считают лак Bona Traffik самым лучшим, мы тоже пользовались таким. Но в вашем случае я думаю стоит использовать масло и воск. Это намного экологичнее и, на мой взгляд, лучше для здоровья
Прежде чем покрыть лаком сколько раз желательно отшлифовать паркет?
ничего себе сколько рекомендаций! позднее чем покрыли, но все-таки спасибо за отклики! для завершения истории одного паркета: взяли полиуретановый triumph, 3,8 л хватило на 3 слоя, повторные слои покрывала я, очень довольна как лак лег. Конечно, не без огрехов, но для неопытной женской руки результат очень лестен  :congratulate1: ! из минусов - сверху можно крыть только таким же видом лака (судя по поиску в инете). Спустя 6 мес вид красивый. Царапается, конечно, если диван раздвигать,  но с высоты роста незаметно. Фото обновленного паркета для иллюстрации.
Есть такое масло с воском:
F&P Finish And Preservative
Масло  с  добавлением  воска  для террас и деревянного сайдинга
Объем: 1 Галлон - 3,78 литра (банка).
Арт.  14396
Комплексная защита наружного дерева
Рекомендации по применению
Тип древесины: используется на всех типах, включая обработанный лес, сосну, кедр, красное дерево, экзотические породы (махагон, тик и др. породы).
Если требуется нанести покрытие с профессиональным качеством, полезно знать важные подробности о подготовке поверхности, температурах и времени высыхания покрытия.
Избегайте загрязнения поверхности пылью
Перед нанесением покрытия поверхность следует тщательно очистить с помощью пылесоса. Осторожно удалите все следы наждачной бумаги с помощью ткани или жестких бумажных салфеток. При использовании покрытий на масляной основе ткань или салфетки следует пропитать уайт-спиритом. Если используется покрытие на водяной основе, то их необходимо смочить водой. В заключение протрите поверхность насухо салфетками или тканью.
Прочие требования к поверхности
Не наносите покрытия поверх воска, стеаратов, кремния, грязи, масел и жиров. Все поверхности, морилка, шпатлевка, грунтовка, герметики перед нанесением покрытия должны быть полностью сухими.
Для обеспечения равномерного блеска покрытия при засыхании продукт следует аккуратно, но тщательно размешивать перед и во время применения.
Аппликаторы и морильники
Большинство аппликаторов удобно применять на плоских поверхностях. Подушечки для морилки лучше использовать для обработки резьбы и пазов.
Прежде чем наносить покрытие на уже окрашенную древесину важно определить, будет ли старое покрытие препятствовать проникновению и адгезии нового материала. Чтобы провести тест, набрызгайте несколько горстей воды на некоторые участки поверхности. Если поверхность быстро впитывает воду, можно наносить новое покрытие.
Подготовка поверхности. Перед нанесением защитного покрытия на новое, предварительно не окрашенное дерево убедитесь, что на нем нет барьерного воскового слоя и что оно достаточно просушено. Для этого должно пройти минимум 30 дней с момента настила деревянной поверхности. Также убедитесь, что прошло минимум 24 часа после влажной очистки и с момента последней влажной уборки.
Если вода стоит и не впитывается 10 мин, то следует сначала удалить барьерное покрытие.
Нанесение
Наружные работы
• Убедитесь в том, что все швы, трещины и торцевые дефекты заделаны должным образом.
Площадь укрытия напрямую зависит от типа и состояния древесины, а также способа нанесения.
Нанесение / Инструкция
Наносить кистью, аппликатором или при помощи краскопульта при температуре выше 10ºС и за 24 часа до возможного дождя для обеспечения полного высыхания.
Тщательно перемешать содержимое банки, не трясти. Наносить в 1 слой на полы и 2 слоя на вертикальные поверхности «мокрым по мокрому»  с выдержкой по времени между слоями не более 5 часов.
После  нанесения  пропитки   через  15-20 мин  протереть  поверхность  ветошью  которая  не  оставляет  ворсу.
Время высыхания
- 24-48часов до использования в зависимости от температуры
- 72 часа до интенсивного использования и установки мебели.
(При температуре, ниже 21ºС, время высыхания увеличивается)
Расход: 30 - 35 м2/ 1Галлон / 3,78л. На второй слой потребуется в 2 раза меньший .
Срок  хранения  7 лет.  От  -35 до  +35  С °
  • 9 месяцев спустя...
Надо и себе попробовать)
Добрый день, конечно лучше обратиться к профессионалам и заморачиваться не нужно и покрою качественным лаком, полностью отреставрируют пол .Есть такие сервисы по реставрации напольных покрытий, в частности паркета  посмотрите  информацию, может пригодиться.
Покрытие паркета лаком и маслом
Напольное покрытие из натурального дерева требует регулярного ухода за поверхностью. Это позволяет существенно продлить срок службы полов и придать им привлекательный внешний вид. Паркет без покрытия – это своего рода полуфабрикат, который необходимо подготовить к эксплуатации. Подготовка заключается в защите поверхности от царапин и трещин. Современная химическая промышленность работает в этом направлении и в последние десятилетия выпустила на рынок множество средств.
Лакировка паркета.
Лакировка паркета следует за шлифовкой. После шлифовки паркета с паркета надо добрать оставшуюся пыль. Поможет нам в этом мощный строительный пылесос.
Перед тем как начать процесс лакировки, необходимо прочитать рекомендации изготовителя лака, проверить срок годности и ограничения.
Лакировку паркета можно проводить несколькими способами: шпателем, кистью, валиком.
Шпателем можно нанести только первый грунтовочный слой. Если первый слой наносится шпателем, то шпатель надо двигать S-образным способом и каждый проход должен быть поперечен предыдущему.
После того как мы положили первый слой лака, перед нанесением второго слоя паркет надо прошлифовать, чтобы сбить ворс (приподнявшиеся волокна).
Последующие слои наносятся кистью или валиком.
Если мы выбрали кисть, то она должна быть широкой, а мазки выполняются U-образными движениями, за счет этого избегаем возможных утолщений.
Если лак наносится валиком, направления валика должны быть крестообразными. Движения валиком всегда возвратно-поступательные. Смещение валика на три четверти ширины валика.
Лакировку паркета лучше доверить специалисту. При лакировке нужно учитывать время высыхания каждого слоя лака, знать технологию нанесения, контролировать климатические особенности помещения.
Данный вид обработки напольного покрытия имеет огромное значение. Лак дает возможность сделать пол глянцевым, полуматовым и матовым.
Лакировка паркета защищает пол от повреждений и механических нагрузок, эффективно предотвращает воздействие агрессивных сред на древесину. Ко всему прочему, современные лаки дают возможность создавать оптические эффекты.
Покрытие паркета маслом.
Альтернативой паркетному лаку являются масло и воск.  Масло для паркета самое экологическое, защитное покрытие на данный момент. Продукт состоит из натуральных компонентов и содержит невысокий процент растворителей чтобы разбавить и отсрочить быстрое высыхание талового масла. благодаря своим свойствам масло не закупоривает поры древесины, что позволяет Вашим полам "дышать", т.е. циркулировать воздух. Если после шлифовки,  на паркетном покрытии остались некоторые изъяны, то в отличии от лака, которое эти изъяны подчеркивает, масло наоборот их скрывает. Паркетные масла устойчивей к стираниям, механическим нагрузкам, перепадам температуры в помещении и другим неблагоприятным воздействиям. Соответственно, масло прослужит гораздо дольше, а обновление пола будет проводится без особых затрат, при условии соблюдения правил эксплуатации пола, покрытого паркетным маслом.
Покрытие паркета маслом требует хорошей предварительной шлифовки паркетного пола.  Покрытие пола паркетным маслом, рекомендуется производить в два слоя, в редких случаях в один, а для покрытия помещений с интенсивной эксплуатацией лучше покрывать в три слоя.
Также стоит отметить, что благодаря свойствам, паркетное масло придаст Вашему полу естественный, благородный вид, выделит текстуру дерева, чем еще больше подчеркнет его красоту.
Если Вы заботитесь о собственном здоровье и о долговечности напольного покрытия, то данный способ для Вас.
