Ровные углы второго уровня потолка
С перфорированными уголками не задалось с самого начала. Не лежит душа к ним, и всё. Поэтому вывожу острые углы шпаклевкой. Может сама постановка вопроса уже не верна, т.к. многие используют как раз таки уголки, но как подрезать гипсокартон, которым подшивается 2,3,...,n-уровень, чтобы потом не надо было долго и упорно выводить острые углы? Гипсокартон подрезаю пилой уже подшитому по месту постоянной дислокации.
Сделать острые и ровные углы без штукатурных уголков можно по правилу. Для этого нужно:
1) Заклеить скотчем правило. Т.к. шпаклевка к скотчу не прилипает.
2) Закрепить правило на потолке и по нему зашпаклевать унифлотом.
Щас поищу фотки как я делал, если не найду, постараюсь как то более понятно описать.
Вот правило со скотчем:
Вот сделанный так потолок (еще не покрашен):
Фоток как делал не нашел, нарисовал картинки:
Ну на гипсокартоне я делал фаски для большей прочности.
Правило прикреплял прямо к потолку шурупами (сверлил в правиле отверстия). Тут нужно рассчитать чтобы попасть в профиль. У меня отверстия получались на скошенной части правила, но вроде это не помешало.
Скотч на правило нужно клеить ровно, тогда обе стороны формируемого угла сразу получатся ровные. Когда клеишь скотч, нужно следить за пузырьками воздуха. Те, что не выгнались, протыкать (канц. ножом, например) и приглаживать. Щас сфоткано другое правило, скотч приклеен кое-как.
На одном участке я прикрепил правило а прогрунтовать забыл. Прямо с правилом грунтанул. Вообщем видимо грунт затек под правило, потому что потом я его еле отодрал :). Не нужно так делать.
На картинке красным показана линейка, я так ее прикладывал к ГКЛ бортику, чтобы точно выставить правило.
Ну и, напоследок: правило, особенно длинное, оно все равно гнется, так что нужно прикручивать в нескольких местах. Ну, не знаю, допустим через каждые 60 см.
Не смотря на то, у меня все еще не покрашено, потолок стоит уже где то год. и все нормально, трещин нет.
С перфорированными уголками не задалось с самого начала. Не лежит душа к ним, и всё. Поэтому вывожу острые углы шпаклевкой. Может сама постановка вопроса уже не верна...
Наверное ты просто с самого начала что-то делаешь не так как положено...
 Что именно могло незадаться с перфорированными уголками?  :noddle:
Острые углы долго не простоят. Проверенно. На днях дошпалевал многоуровневые потолки, и, после шпатлёвки полущились острые углы. После консилиумабыло принято решение не оставлять оструй угол, а чуть сошкурить фаску под 45, где-то на 1мм. Потому что краишек из шпатлёвки - крайне хрупкое изделие. И идеально ровно всё рано не получится, он будет с микросколами. То, что углы имеют скругления, радиусом не менее 2мм, это продиктованно ещё и нормами безопасности эксплуатации. Если же есть желание сделать почти нескруглённый угол, можно поставить пластиковые уголки и отшпалевать заподлицо. (трещинки не будет - тоже проверено)
На потолке то особо перфоугол не нужен. Бумажные углы пробовал?
Я перфорированную ленту из другого города заказывал в прошлом году (в этом кое-где появилась), а если буду спрашивать про бумажные углы там вообще разрыв шаблона может у продавцов произойти.
stalcer, спасибо, отличный вариант.
Наверное, руки, не отличающиеся особой прямотой. Конечности со временем были приведены в порядок, но осадочек после работы с перфуголоком остался. Вот и вся незадача.
Перфоуголки на потолках в большинстве случаев нафиг не нужны. Пользы там от них никакой, окромя лишней возни. Они предназначены для защиты угла от механических повреждений. Незачем их тулить на все внешние углы. А ровный угол и шпаклёвкой несложно вывести.
Я думаю, уголки нужны как минимум, для точной доводки линий. Его ставят правилом в двух направлениях (одного диагонального прижима, как делали когда-то, не хватает), если угол длиней уголка, то лучше ставить их по отбитым линиям.
окромя лишней возни
И лишних 30р/м за установку :)
Немного удивлена такими плясками.. Ради чего вообще затевать подобное? Взять и своими руками насверлить дырок в правиле... Это выше моего понимания.. Ведь потом в эти дырки набьется штукатурка! Со временем эта штукатурка будет так мелодично перекатываться.. Нет, если вы делали самую большую погремушку в мире, то вам это удалось. В книгу гинеса заявку на рекорд уже подали?
Что мешало приклеить уголок?
Вот только не говорите что так проще, быстрее, дешевле. Мы вдвоем с подсобником комнату 6х3 по периметру часа за два уголками заклеим и штукатуркой выровняем.
Если уж делать как предлагаете вы, то либо брать новое правило, либо ровнять по тыльной, широкой его части. Ну и вместо линейки использовать какой-нить угольник.
Вот только зачем?! Единственное объяснение которое приходит мне на ум - мы не ищем легких путей.
Зы
ТС, маленький советик, если уж делаешь без уголков, и получается не так ровно как хотелось бы, то купи прямой полиуретановый молдинг, ну или если с деньгами тяжко, то обычный пенопластовый. У нас он 18 рублей за два метра, и при помощи правила приклей его к углу. Краешек потом финишем подшпаклюешь, гораздо вкуснее будет.
Вот чего нарыла. За качество фотографий не пинать, фотографировали на нокию тройку видимо.
Но тут не качество фот, тут просто для того чтоб понятно было о чем я рассказывала.
Нечто похожее, правда там делался более навороченный борт. На фото видна полка (некрашеная, немного бежевая), белый полиуретановый карниз и дешевый белый пенопластовый молдинг, приклеенный на полку. Я насоветовал Фугену клеить его не ровно по краю полки, а с отступом 5 мм - типа когда все зашпаклюем и покрасим, получится красиво.
По-моему, получилось ничего.
Ну да. Примерно так и предлагаю. Просто опять комп не под рукой, фотографий нормальных нет :(
Такие молдинги как показаны у тебя клеить немножко сложнее. Они и пошире, и клеились с отступом, и на 45 градусов подрезались.. А у меня узенькие, и клеились впритык к углу. Для новичка самое то чтоб научиться :)
Добью вашу нежную психику тем, что специально для этого дела я купил 3-х метровое правило а потом его выкинул  B). Однако вы правы в том, что описанный процесс - медленный. Зато - простой, и 100% получится хорошо.
У меня таких углов было много - щас сижу считаю - получается 13 штук. Т.к. кроме обычного бортика вокруг комнаты у меня еще ниши под карнизы на кухне и в комнате и ниши под раздвижные перегородки.
Уголков не использовал потому, что не везде были утоньшения в ГКЛ, а выпирающие уголки я ненавижу (никогда не делаю).
Относительно возможности просто вывести угол шпаклевкой (т.е. по ГКЛ) - сомневаюсь. Ровно не получится, а тут получается ровненько, как по струнке.
Острый угол я тоже не оставлял, снимал фаску аккуратно кусочком шкурки. Но издалека ее не видно.
@stalcer,это просто какой-то ахтунг! Купить правило, насверлить в нем дырок и выкинуть..
А если вдруг решительно попить пива, то наверное пивзавод какой-нить в Чехии купите?
Как оказывается бедно я жЫву..
Вот не поняла, как уголок может выпирать. Лично я всегда клеила уголки на штукатурку. Потом этой же штукатуркой проходила вдоль уголка, и все становилось ровно. Ни чего ни где не выпирало. Вы просто что-то делали неправильно, но я не могу понять что и на каком этапе.
Арочные уголки иногда бывают "разлепешенные" т.е. угол больше 90 градусов. Или когда маленький радиус клеишь, то некоторые лепестки, или как их правильно обозвать, случается выпирают, но они легко срезаются обычным канцелярским ножом. С обычным перфорированных углом ни когда таких проблем не было..
Что значит как? У него же не нулевая толщина стенок.
Вот представим угол в ГКЛ конструкции с заводскими утонченными кромками на ГКЛ. Тогда уголок как раз заподлицо получается. А без утонченных кромок - он будет выпирать. Можно конечно длинным шпателем свести это на нет, но вот такого как раз я и не люблю. Это все равно видно.
Да, уголок 25 мм даёт примерно 3-4 мм, но если протянуть шпателем, то этого не видно. Поверьте, я не один десяток потолков сделала. Если же перфекционизм не даёт вам спать спокойно, то можно при сборке каркаса заложить эти 3-4 мм. Сделать край, на который будет крепиться уголок чуть выше. Ни чего сложного в этом не вижу.
Так и есть :D. Вообще я никого не принуждаю, но сам так не делаю. Из принципа.
Когда нужно - подрезаю ГКЛ, чтобы сделать место для уголка. Просто на потолке вроде уголки не так и нужны...
Ну как не нужны.. Красить будешь, шпаклевка на самом углу размякнет, одно неосторожное движение валиком и сон под угрозой. ;)
Я пистолетом крашу :noddle:.
Но, конечно вы правы. Лучше было поставить уголки. Тут мой перфекционизм спал, видимо.
