Проводка в гофре или кабель канале?
кабель-канал открыл, десяток кабелей туда уложил и закрыл(в моем случае пучок кабеля не разветвляется а просто если так можно сказать, то идет транзитом).
не надо мучаться протягивать кабель через гофру.
Изменено пользователем Alice Tracy
гофру открыл, десяток кабелей туда уложил и закрыл
Ага, сегодня всех похоже накрыло... :)
необходимо провести по потолку порядка 8 ВВГ 3х2.5 по фоткам все делают это в гофре.
а почему не в кабель канале?
потому что ленивые электрики. для кабельканала надо отверстия сверлить
1) Ценой
2) Для кабель канала нет крепления защелки.
2) Продернуть кабель через короб не получится  - плавных углов нет.
3) Мне так трубы  от ДКС понравились, только в нашей деревне плавных загибов нет пришлось из металлопластика маркетанить.
нет. Но короб канал эстетичней смотрится
Всем привет.Подскажите пож. чем лучше всего резать кабель-каналы.Сегодня резал ножом и пилил ножовкой по металлу.Ножом долго.ножовкой коряво.Решил попробовать гравером в следующий раз.А потом вспомнил про нож-резак для ПП и МП труб.А есть такая приспособа для кабель-каналов?Или это нож трубный можно использовать?
Пилить ножовкой, подрезать ножом.
Можно болгаркой, можно мультирезаком.
