Что выбрать дрель или перфоратор для очистки такой насадкой?
Друзья, задолбался счищать советскую краску со стен топориком. Во всех магазинах советуют такую насадку на дрель. По идее такие на болгарку делают, но сейчас на дрель стали.
Благо мне еще шпаклевку и штукатурку мешать, да дырки под полки в стенах делать, решил купить. Узнал в интернете что не каждая дрель расчитана для такой насадки и работы по полчаса не выключая, и некоторые, даже ударные дрели быстро будут портится от вождения этой насадкой по стенам. А вот перфораторы как раз на такие нагрузки расчитанны.
Подскажите пожалуйста придется ли для этой цели брать перфоратор или все же взять дрель? И какие конкретно посоветуете, человеку с небольшим бютжетом (на перф тысячи 3-4 максимум смогу потратить), чтобы прочные были, просты в ремонте, типа Интерскол.
Фото выложил, щетка с 1мм метал прутьями скрученными насадка под патрон дрели.
Перфоратор придется брать такой, у которого в комплекте есть сменный патрон (не SDS+, а трехкулачковый - как у обычной дрели) или переходник с SDS+ на трехкулачковый, потому что у этой насадки цилиндрический хвостовик.
А по своему опыту могу сказать, что мне такая щетка не очень помогла - мне дрель ( в моем случае - шуруоверт) было сложно удержать так, чтобы чистить именно там, где нужно: щетка кругами елозит. Если честно, то я ее держал руками и елозил по стене (счищал меловую шпаклевку). Похожей щеткой, только с креплением на болгарку, очищал от старой краски металлический гараж отцу - там и щетка больше, и держать болгарку удобнее. Хотя тоже работал скорее не плоскостью, а ребром щетки, счищая краску не полосами, а скорее штрихами
Дело не в том. Что подобные насадки к перфоратору через патрон-переходник подключаются, это и так очевидно, не стоит даже внимание на этом заострять.
Болтаться  инструмент будет в сдс+ патроне, не задуман он под боковые нагрузки. Невозможно работать такой щёткой на перфораторе.
П.С. эффективность зачистки стен с помощью щётки на дрели вас разочарует. Ожидания  скорее всего не оправдаются. :)
На дрель такую насадку предлагает Бонис.
​Подобную щетку нужно с креплением на болгарку. По краске не всегда эффективна, может только оплавлять.
лет 10 назад пробовал сдирать краску дрелью с такими насадками-щетками.Ничего хорошего не получилось.Вернулся к набору топор+зубило+шпатель.А вот позже,когда использовал болгарку с лепестковым кругом,мне понравилось.
Болгарка с такой насадкой эффективна, там обороты высокие, но и пыли глотнете -  обязательно маска, очки, перчатки.
С дрелью или перфом насадка будет мало эффективна, задолбаетесь.
Если обьем небольшой лучше топориком.
От насадки с цепями меня аж передернуло - от нее прилететь может не хило.
Для замеса лучше миксер взять - все остальное сдохнет и будет жалко. (Миксер Фиолент как у Sano - всего 3,5 тр). На дешевый похожий на дрель миксер от Зубра, Интерскола лучше не тратится - говно, а специализированные у них не дешевые.
Миксер по любому себя оправдает, это я понял когда пол квартиры ЦПС оштукатурил мешая смесь лопатой. С миксером вторая половина быстрей пошла.
Раз про замесы пошла речь,то спрошу здесь.Скоро бетонировать мет столбы (под забор).Планировал ЦПС.На днях сосед доказывал,что без щебня никто столбы не заливает.Мол качество неважное Я его послал подальше,а сам что то задумался.Где здесь правда?Подскажите пож.
бетонировать
от бетон. А в нём (бетоне) щебня бОльшая часть, разной фракции.
Бетонировать - ни о чем не говорит? :)
Дык, сначала нужно было задуматься, а потом - посылать (при необходимости). Но Ваш сосед прав. Щебень выполняет функцию очень прочного наполнителя. При боковой нагрузке на забор ЦПС лопнет намного быстрее бетона. Также расход цемента/песка на ЦПС и бетон будет разным.
Понятно.Так песка я на речке нагребу во время рыбалки. :) Цемент по пути к дому продается.А щебня мне на 7 столбов,не машину же заказывать.Да и ЦПС прекрасно дрель перемешивает.А вот бетон лопатой придется,а спина дает прикурить иногда.
Ну таки замешай ЦПС дрелью, а щебня потом лопатой добавишь :)
Да вот и нужно то будет три десятка лопат щебня.И на горизонте ни одной кучи не видно.Ладно,придумаю что нибудь Вот ,идея.Возможно идиотская.А если ЦПС перемешать с железом?Болты-гайки.Гвозди,куски уголков.И гараж заодно подчищу немного. :)
Обрезки урановых ломов подошли бы ;)
Да все равно чем армировать. Можно любым крупным наполнителем забутить.
Я давно как то бутил галькой-булыжником величиной с кулак-два.Горка этих булыганов в заначке была нехилая.А вот обрезки урановых ломов-это что за хрень?
Ну это ж те ломы которые тонут в ртути ;)
Урановых под рукой не оказалось,нашлись вольфрамовые,платиновые и даже золотые.Какой то дорогой бетон получается. :)
  • 4 месяца спустя...
@torki,  Не, позвольте с вами не согласится. У меня Д16 на 1 кВт от интерскола. Именно тот который «дешевое и похожее на дрель». Купил 2 сезона назад для работы. Отработал 2 летних сезона, в основном отверстия в дереве диаметром до 3 см под болты. Хоть бы хны. Низкие обороты и огромный крутящий момент. В работе сразу чувствуется запас мощности. Я уже молчу про удобства – ручки под любые позы отлично подстраиваются. Так что полностью не поддерживаю мнение, особенно если оно не подкреплено личным опытом. Начитаются в интернете и ругают всё подряд.
