Гидроизоляция пола в ванной. Как изолировать порог?
Собственно в своей ванной сейчас ломаю всё под основание, в том числе сбил старую стяжку на полу и буду делоть под стяжкой гидроизоляцию, понятное дело.
До этого я делал с полиэтиленом - тут всё понятно, разложил, сделал "корыто" с заходом на стены и порог дверной коробки, заливаешь внутри полиэтилена стяжку и плитку выкладываешь.
Сейчас решил попробовать вместо полиэтилена применить герметик. Купил "GLIMS GreenResin" готовую смесь и озадачился вопросом - а как же быть с порогом двери? Т.е. пол с заходом на стены обмажу - это понятно, а как сделать заход на дверную коробку чтобы получилось законченное "корытце"?
Мазать прямо по коробке и пене вокруг неё? Или есть другие решения?
вариант красивый  на обдумать самому,  ставим уголок люминевый  на гидру  закрывая проём, затем дверная коробка встанет вплотную к этому уголку,   чтобы было всё красиво  надо всё прикинуть и посчитать
Лично я не делал корытца,  проще потом коробку дверную с нижним порогом  замазать герметиком
Это как? Просто обмазать коробку потом? Ну так закрытого контура не получается...
Уголок вещь интересная, думал нечто в этом духе, присверлить к полу и гидрой мазать, но надо искать подходящий уголок и желательно нержавейка.
люминий пойдёт
стык коробки с плиткой,   у вас не каждый день заливать будет, это аварийный случай,  коробку можно  обработать от воды  лаком или ещё чем
А, понял. Вопрос с влагозащитой самой коробки - другой вопрос. Гидроизоляция то под плиткой и стяжкой на случай проникновения влаги внутрь стяжки, и вот тут получается что по уровню ниже плитки, т.е. в нижней части коробки не будет замкнутого контура, если не поставить нечто типа того же уголка.
да не будет контура,  как аварийный вариант  чтобы литров 100-200 в коридор не вытекло,  от большего не поможет, за края вытечет
поэтому  проще нижний порог сделать герметичным или  из плитки лепить порог
сейчас гидру в ванной закончил,  дверной проём не замкнул,  также думал что лучше приделать, обычно заки и порога не хотят делать,  короче сам подзавис на этом деле
Ну может заказчики не хотят делать если порог выше пола и коридора и ванной сильно? У меня в туалете порог выше уровня коридора на 1,5см, чисто под пространство под дверью, чтобы открывалась нормально. В ванной планирую также, но только пол чуть ниже уровня коридора, чтобы сразу не вытекало в коридор. Старый ремонт был ни в звезду, уровень на 2см выше коридора, несколько литров и всё уже в коридоре и скоро у соседей внизу. Вот теперь думаю как бы свести все риски к минимуму :-)
Пока вариант некой перегородки рабочий. Может ещё что придумается.
полы и коридор и ванна в одном уровне,  так уже давно требуют,  а сделать так чтобы ванна была ниже  сразу за голову хватаются,  как же так,   почему яма
а нам репу чесать,  чтобы и аварийный запас был  и ногами шаркать не поднимая
Ленты гидроизоляционные по типу кнауф флэхендихтбанд не модно в ваших краях?
Это для чего? Приклеивается в угол дверной коробки и пола? А если на полу ещё стяжка черновая пыльная, хрен приклеешь же...
Не врубаюсь, потому и спросил. Обычно гидра это система. Продумать и предложить производитель, на мой взгляд, должен обработку примыканий (углов, выводов инженерки и т.п.).
GLIMS GreenResin из мануала:
"Texнoлoгия пpoизвoдcтвa paбoт:
1. Очистить поверхность от пыли, грязи, краски и масляных пятен.Пористые, слабые и сильно впитывающие основания" бла-бла-бла.
Из этого понял, что хирургическая чистота присутствует.
Черновая - сгладить. Если надо конечно, может другое решение взять.
обязательно, всё вычищено и выскоблено
и лента у глимса есть,  сам на днях её примазывал
В общем то я нашёл промежуточное решение   чтобы все были довольны,  но двери должны быть с нижним порогом
Ну что значит выскоблено... Насколько чисто можно сделать? На полу одна из старых стяжек у меня сейчас, 2 слоя сбил, последний остался. Ну вымету несколько раз, ну можно грунтовкой пройтись чтобы вся пыль прилипла и приклеилась. Куда уж чище?
А с нижним порогом по-любому.
Просто чисто
стяжка идёт с демф лентой, а это щель по сути и поэтому гидру надо делать поверх чистой стяжки с гидролентой по периметру
если есть желание сделать первичную гидру то это не возбраняется
Хм, а ведь кстати да, по стенкам ведь стяжка не будет соприкасаться со стенами и порогом дверной коробки. Надо купить гидроленту, короче :-)
Я уж думал, по-современному нижний порог у верного косяка не замыкают (вон Феникс как его лихо для половых покрытий запиливает). Зачем такой геморой вообще?
А вентиляция?
bagayama, не понял вопроса.
Приток воздуха? Без порога что ли предлагаете с дыркой под дверью?
Ну дырка на приток по-любому в ванне и туалете быть должна, иначе как влажность и запахи будут удаляться из герметичного помещения.
Один из вариантов (старый стандартный) - щель под дверью, есть вариант сделать спец врезную вент решётку в низ двери.
А порожек, если он должен быть (а по-иному я вообще ванную не представляю - чуть побежало где и всё в коридор и комнаты), делать из плитки. Понятно что при деревянных полах по-старому ставили рамы с порогом, но теперь материалы с хорошей адгезией, прочностью и вибростойкостью, и пены и штукатурки (раньше бы косяк просто выпал из стены вместь с дверью), зачем изначально создавать проблемы?
Ну у меня никогда не было не решёток ни щели внизу двери в старой советской квартире, просто двери всегда слегка приоткрыты. Врезать решётку в дверь - жёстко. Лучше уж рядом в стену.
Ну а в общем и целом мысль с приточкой правильная, подумаю на досуге.
