Мастер советует при неровных стенах установить двери до штукатурки.
Fax2
Стены ровнять будем чисто визуально, пригласил дверного мастера, тот говорит, коли так, лучше сначала ставим двери, снимаем их с петель и короба обклеиваем скотчем, дальше штукатурите все вровень к дверям, они и дадут уровень по которому штукатурите, потом когда все сделаете одеваем дверь и обналичники, иначе четко не получится. Он прав?
Он прав?
Он прав.
Или ровнять стену по установленной дверной коробке. Или предварительно штукатурить стену, выводить дверной проём под заданные размеры, и по завершению грязных мокрых работ ставить дверь.
Если по кривой стене в кривой проём дверь ставить, то наличники криво лягут, совсем несимпатично выглядит. Или дверь перекошена будет.
Можно не ровнять всю стену, а по дверной коробке вокруг проёма штукатуркой протянуть.
Совет такой Автору. Когда после ремонта новую мебель будете покупать, прежде убедитесь, что её можно на кривые стены вешать. Например, у большинства моделей мебели из Икеи не предусмотрено никаких регулировок и поправок. Нормально полочку икеевскую повесить можно только на плоские вертикальные стены, а не на произвольную поверхность. Шкаф поставить только на ровный горизонтальный пол.
если у стен только наклон, то можно купить двери с телескопической фурнитурой.
а если использовать прокладки под ножки?( У меня есть запас кругляшек диаметром 2-5 см и толщиной 1-5 мм).И также по вертикали шкафчики можно выставить на кривых стенах установкой прокладок сверху(на шурупы) или снизу.И с икеевской полочкой можно справиться имея неровные стены. :P
Так все можно, только как это будет выглядеть потом?
Так и самодельный шкаф и икеевский на кривом полу будут выглядеть одинаково.С прокладкой под какой нибудь ножкой.Разве что шкаф заранее спроектировать под кривой пол.с разными ногами. :D
так и вижу объявления
изготовим кривую мебель под заказ,  замер бесплатно, в подарок 3-х ногая табуретка
Неразрешимых задач не бывает. Всегда можно что-то придумать.
Доводилось и таким образом мебель выставлять.Обычно хватало нескольких подкладушек из ДВП или линолеума. А последний раз ламинат полосками нарезал, склеивал, шлифовал, красил и подпихивал под здоровенный тяжеленный шкаф. До трёх сантиметров толщины пришлось добирать. Это на двух метрах длины шкафа.
Мне кажется, что проще закрепить две доски по уровню во всех плоскостях желаемой кривизны стены (вместо коробки) на пару гвоздей и оштукатурить, вышпаклевать стены и потом поставить целехонькую дверь с коробкой.
чтобы не покоцать короб (а вероятность этого велика) я б посоветовал делать по маякам...
