Плитка отваливается
Добрый день!
Я конечно не супермастер, но плитку несколько раз ложил. Все более или менее ровно, ничего не отваливается. А тут в течении месяца в ванной и на кухне фартук делал, ложил на Плитонит, перед этим бетонконтакт на стену наносил. /Использовал шпатель-гребенку, 10мм. Вчера подкрашивал стену рядом с фартуком и на него бумажный скотч приклеил, чтоб не испачкать. Стал его отдирать (усилие смешное) - плитка отскочила (положен уже 3 недели назад). Причем раствор остался на стене, отошла чисто плитка. Перед укладкой лежала в воде. Почти вся поверхность плитки соприкасается с клеем. Когда прикладываю к стене - присасывается хорошо.
Пошевелил соседнюю плитку - тоже отошла. Блин! Что делать то? Клей плохой или я? Раствор мешаю дрелью, перемешиваю хорошо, после перемешивания стоит минут 30, перед укладкой еще раз перемешиваю. Мешаю не много - часа за полтора использую весь.
В чем у меня проблема? Научите, люди добрые.
С уважением, Алексей.
Да в чем угодно.
Как варианты
Нужен ли он там вообще, и что за бетоноконтакт.
Современные клеи не предполагают вымачивание плитки, нектоторые прямо запрещают
Да в чем угодно.
Как варианты
Раствор на стене остался, его потом сбивал. Плитка из Керамамараци. Т.е. плитку вообще не мочить перед укладкой? Стена гипсокартонная.
Грубейшая ашипка. Читать инструкции.
Бетоноконтакт под вопросом, но не фатально.
Клей на обе поверхности, одну на "сдир", вторую гребнем.
Размер плитки? Для среднего формата великоват гребень, на мой вкус.
В воде не нужно было замачивать, это пережитки советских "технологий".
Почти все производители клея на упаковках пишут - не замачивать плитку в воде.
Я так понимаю, вы наносили клей на стену, и мокрую плитку принимали к ней. Эта вода на поверхности плитки и ухудшила адгезию.
В идеале нужно гребенкой нанести клей на плитку, а на стену шпателем втереть тонкий контактный слой (0,5-1мм). Можно поменять местами нанесение на стену и плитку, это как кому удобно.
@Lee, в коробках нет инструкции )), я по старому, как раньше ложил...плитка 28х35, есть еще 6мм гребень. Как так на обе поверхности? Вы про плитонит говорите?
По гипсокартону хватает обычного грунтования стен. Ботоноконтакт не нужен, так же как и контактный слой - клей на кафель под грубенку, и все.
блин, теперь значит всю плитку сдирать....
Значит так:
1. Не мочить, сухой ложить.
2. Гренкой на плитку, шпателем на стену (1мм).
3. Плитонит - ок, или другой клей искать?
вчера попробовал одну плитку на жидкие гвозди (Момент), на старое место ее, не сбивая со стены оставшийся клей - вроде держит. Может всю так и переложить? Ведь сам раствор на стене хорошо держится. Или ерунда это будет?
Изменено пользователем Алексе
Протереть влажной (не мокрой, слегка влажной) тряпкой
Или наоборот, как удобно. Не важно 1 мм. Прото втереть тонким слоем
Какой плитонит? На ГКЛ нужен эластичный клей. Хорош кнауф флекс например, но дорог
По ГКЛ в колхозе нашем идёт крепс усиленный, который никогда не эластичный. Повсеместно без проблем.
Если в процессе клей хорошо прилипал к плитке, то ошибка на наноуровне. Очевидной ошибкой было бы клеить плитку на подветренный слой или свежемокрую плитку на нанесенную на стену гребенку. Но раз плитка хорошо прилипала к слою, то значит со временем сказалась вода, которая была в плитке в избыточном количестве и как-то сказалась.
Хотя после мокрореза раньше мокрую плитку хорошо промазываешь на сдир, лепишь - никогда проблем не было. Последнее время после мокрореза стараюсь подсушивать плитку феном до матового состояния.
Спасибо всем!
Т.к. фартук уложен и кухня уже практически собрана, включая варочную панель и мойку, то решил переложить только плитку с торца столешницы. Протер тряпочкой, на плитку гребнем, на стену шпателем слой 1мм и все. Пошевелил с утра - держится )). И та, что на жидкие гвозди на старый (высохший, оставшийся на стене) раствор посадил - тоже гуд. Осталось только швы затереть.
Надо выбивать из себя старые методы с отмачиванием плитки!
Еще раз благодарю за ценные советы! :thankyou:
  • 4 года спустя...
Вы сможете купить плитку, которая точно не отвалится и цена будет адекватной - :shit:
Ага, и сама приклеится...
Изменено пользователем Гость
  • 3 месяца спустя...
Добрый день. Скорее всего данная ситуация могла произойти из-за слабых клеевых способностей клея. Но влюбом случае я всегда при укладке плитки наношу тонкий слой клея на тыльную поверхность плитки, в этом случае даже если работаю с керамикой, ее не требуется замачивать. Я обычно использую К80 LITOKOL или К81 или 80 белый, только производитель указал что размер стороны плитки должен быть не более 45 см (((. Так что удачи в ремонте.
Бетоноконтакт здесь не причём. Сам лично его использовал, никаких нареканий не было.
А в инструкции так и пишут: «Не смачивать!» .Почти все современные плиточные клеи наносятся на сухие поверхности.
  • 2 месяца спустя...
Ирина Румянцева
у меня вот тоже на кухне отошла напольная плитка, кусок конечно лежит, но при желании его можно взять
это надо весь пол перекладывать?
  • 8 месяцев спустя...
Согласен
