Утепление стены, как лучше сделать
VitalyK
....А про грунтовку согласен все мажут её куда не попадя....
так она нужна при утеплении балкона?
Если только Гкл(если им зашивать будите) дополнительно обработать со всех сторон как доп защита от влагиИли будите приклеивать утеплитель, для лучшего сцепления клея с поверх. стены
Гость_Forest
для утепления торцевой стены в панельных домах - (внутренюю часть квартиры) надо:
- убрать обои и высушить стену
- пустоты в швах заполнить монтажной пеной - лучше всего по периметру раздолбить швы и их основательно залить пеной.
- заделать раствором пену
- прогрунтовать в два слоя стену грунтовкой для влажных помещений (с антигрибковой добавкой в составе)
- шпаклевать стену шпатлевкой водонепроницаемой в один слой
- наклеивать экструдированный пенополистерол (голандия, бельгия) толщиной панели 3см. с швами в нахлёстку (т.е. конструкция панелей предусматривает их монтаж без шва (внахлест)). панели имеют вафельную структурую
-шпаклевать панели любой шпатлевкой в один слой
-приварачиваем с помощью дюбель гвоздь (большая пластиковая шляпка) сухую штукатурку (водонепроницаемую ТИГИ-КНАУФ)
- штукатурим окончательным слоем водопрницаемой шпатлевкой.
Утепление закончено :beer:
одна стена в ванной комнате (толщина один кирпич ) слишком холодная, чем утеплить и поклеить кафельную плитку но не сильно уменьшить ее?
  • 5 месяцев спустя...
Гость
Собираюсь клеить на внешнюю промерзающую бетонную стену изолон ППЭ (из которого коврики туристические делают). Клей 88. Надо-ли перед поклейкой обрабатывать чем-либо голый бетон? А как будет держаться этот клей на штукатурке? Можно-ли клеить обои на изолон?
МАМА ДОРОГАЯ!!! Да что же это твориться то в стране родной??? Люди добрыя не утепляйте стены из нутри, ТОЛЬКО с наружи!!! Почитайте статьи по утеплению, не поленитесь, иначе будете бороться с плесенью до конца дней своих. Что бы вы не делали но при утеплении из нутри стена БУДЕТ мокнуть... Не делайте таких ошибок...
Гость_surpaad_*
Снаружи утепляют единицы, а подавляющее большинство изнутри. Что-то меня неприкалывает вызывать альпинистов... И потом, почему она будет мокнуть? Ведь воздушного зазора не будет нигде.Блин, что-то с регистрацией на форуме неполучается...:angry:
Вот моя торцевая стенка. Все кто ни приходит, трут эту черь на углах и говорят : Нее эт вроде не грибок. Отсырела. До этого года текла краыша, теперь заменили во всем доме на ранниловскую. Может эта чернота как раз образовалась из-за подтеков на крыше? :o И еще, если под гкл спрячутся отопительные трубы которые идут к батарее это никак не отразится на гкл? Ничего не вспыхнет?
это плесень и она от сырости, нужно с этим боротьсяскажем так гкл и огонь не совместимые вещи, ничего не будет если совместить гкл и отопительные трубе в плане пожаробезопасности
Автор
Так какова же все-таки технология утепления этой самой стены. У меня в панельном доме стена не промерзает, но от нее зимой веет холодом и ветром. Вот решили утеплить, только пока не знаю как. Решили, что на профили - пенопласт, а затем зашить гипсокартоном. Говорят, что так дешевле, чем какой-либо другой утеплитель. Еще говорят, что можно не зашивать гипсокартоном, а сразу клеить обои. И как это будет выглядеть? Помогите советом, что делать. Я человек от этого далекий. И если зашивать ГПК, то какой материал нужно покупать еще: для затирки швов или чего там еще.И еще: можно ли клеить пенопласт прямо на стену (чем?). А как тоггда присоединить к нему ГПК?
  • 4 месяца спустя...
Приведствую всех.Я живу на 9-ом этаже (новостройка) и на днях обнаружил мокрый угол (20 х 20 см), на чердаке все сухо, коммуникаций надо мной нет, крыша не течет, но в одном месте на стене тоже есть влажное пятно. Стена кирпичная 80 см толщиной. Мои подозрения на промерзание стены. - Из-за чего это могло произойти?- Как можно остановить сырость, и побороть ее?
Возможно промерзает, т.е холодный воздух попадает между кирпичами(что мало вероятно при 80см) и на стыке с теплым выпадает конденсатнужно и снаружи попробывать стены осмотреть, если получится, хотя 9этаж но если есть рядом дом и бинокль или фотик с приличным зумом...или бывает вот так: плиты пустотки в них скапливается вода..., и реальный случай: хлопцы сверлили потолок и на них с неслабым напором потекла вода, в общем небольшая паника,в итоге после тщательного осмотра(так как вода потихоньку опять набиралась) оказалось что плита установлена под наклоном и имеет соединение с соседней плитой и вода от дождя(на другой стороне дома) стекала по козырьку на стену, далее каким то образом попадала в плитунедавно потолок делали в новостройке, где то ведро воды слили из плиты :blink:
МАМА ДОРОГАЯ!!! Да что же это твориться то в стране родной??? Люди добрыя не утепляйте стены из нутри, ТОЛЬКО с наружи!!! ...
Как ты это себе представляешь в панельной многоэтажке?
можно закрыть глаза, включить спокойную музыку ;) , но если это сделать в реале, то действительно будет МАМА ДОРОГАЯ!!! :)
Видел на одном бетонном доме снаружи утеплённую квартиру на 8-м этаже. Стены пеной политы, которой теплотрассы утепляют. Наверное, теплее стало в квартире, но с улицы выглядит очень уродливо.
а скоро и солнышко это дело прикончит(ультрафиолет) будет ещё красивее выглядеть :rolleyes:
Да нет, лет десять это бельмо высотой в один этаж и шириной на три окна уродует этот и без того облезлый и страшный дом. Стена северная, солнышко редко её освещает. В нашем городе строят , в основном, из кирпича, но есть несколько железобетонных уродов. В них почти во всех квартирах на северной стороне на кухнях зимой мокреют стены.
Гость_Alex-X_*
Вчера, замерил влажность в кухне H=45-55% , t=20 C (только там мокрые стены). пока никого небыло дома, целый день проветривал кухню, мокрые пятна вроде подсохли, но температура (из-за открытого целый день окна) была почти как на улице. Может как-то не правильно построенна вентиляция в доме, Вентиляционное отверстие 15х25см, с соседями не соединяется и выходит только на чердак (правильно ли это, может она должна выходить на улицу ? ). Может естественной вытяжки не хватает, или на чердаке слишков влажно.Принудительную вытяжку пока не ставили т.к. пока еще делаем ремонт.Дом кирпичный, и внутри есть прослойка пенополистерола. Когда шли дожди, то всегда было сухо, а выпал снег и наступили холода, после этого и началось.
Извиняюсь, забыл авторизоваться.
вентиляция обычно на улицу выходит, у соседей также сделано?большая часть проблем (сырость плесень и пр) это неполадки с вентиляцией
У всех соседей сделанно одинаково на технический этак (как на рисунке)К тому же на этом этаже все окна и двери закрытыПравильно ли организованна вентиляция в доме, или нужно идти жаловаться пока дом не сдали ?
__________
